het reinegen van rails met ATF olie
Onderwerp starter - Berichten: 6
Re: het reinegen van rails met ATF olie
Daar ben ik geweest ,ze hebben rode en groene olie.
De ene medewerker zegt je moet olie gebruiken voor oudere bakken.
De andere zegt niet gebruiken voor rails olie is vettig,er zijn tientallensoorten en merken.
Dus geen ATF bij deze FORD dealer.
Via internet te koop kleine hoeveelheid KROON olie,goede deal?.
Gr Gert.
Gr Gert.
Ik heb ook de (rode) Kroon olie, gewoon op voorraad bij de locale motorzaak.
Elke olie is vettig, dat is ook de reden om het (zeer) spaarzaam aan te brengen. Het is meer bedoeld om de rails te beschermen en toch geleidend te houden, dan om de rails schoon te maken.
DB diesels, tijdperk IV
Neem een klein flesje mee, ga naar een garage en vraag of ze een lege ATF fles hebben. Geef een Euro voor de koffie pot en vul met de laatste druppels jouw flesje. Daar hebben je achter-achter kleinkinderen nog genoeg aan.
Met een beetje met ATF bevochtigd wattenstaafje of cocktailprikkertje één keer over een paar centimeter van de rails strijken en een paar rondjes rijden. Dus NIET je rails ermee invetten of poetsen! Je zult zien, geen geoxideerde rails meer, nauwelijks of geen vonkvorming meer.
Laatst gewijzigd door Bjor op 09 jun 2019 10:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Iedereen bedankt voor de informatie
Ik ga naar een andere garage .
Gr Gert.
Gr Gert.
Of kijk eens op een modelspoorbeurs,
Zelf heb ik ook op een beurs een heel klein flesje ATF gekocht bij een verkoper, flesje is niet groter dan een gemiddeld flesje modelbouwlijm zoals wij die kennen, en ik kocht het voor iets van €2,50.
Weet alleen ff niet meer welke verkoper het was.
Freddy,
Dat is Ron Konstapel en zijn vader van de firma ROKON Electronica die Rautenhaus systeem vertegenwoordigd,
die verkopen die kleine flesjes ATF op hun stand.
Mvg. Marc
Mvg. Marc
Met Vriendelijke Groeten,
Marco
Marco
Ik meen trouwens te weten dat remvloeistof (ATF) maar weinig met olie te maken heeft, is een chemische vloeistof.
Groet Hans
Groet Hans
Hans,
ATF is geen remvloeistof, maar Automatic Transmission Fluid en het zit in een automatische versnellingsbak. Het bevat anticorrosieve eigenschappen.
Dus verwar het niet met remolie; dat zou ik zeker niet op mijn baan smeren!
En ATF is wel degelijk olie: https://www.overwegolie.nl/transmissie-olie/atf-olie (hééĺ spaarzaam gebruiken dus).
Vroeger stond in de Fleischmann (?) catalogus of instructie boekjes ook iets over het schoonhouden van de rails.
En dat was ook een verhaal met een licht met olie doordrenkt lapje over de rail gaan.
Maar dat was geen ATF hoor, gewoon olie.
Ik vraag me af waar dat goed voor was, wellicht ook anti-roest? Of vonkvorming verminderen.
Collin
Collin
@The Railroader ,
Ja Rokon staat ook in Houten, meestal de hal aan je linkerhand na binnen komst.
Groeten Marco
Groeten Marco
Groeten Marco
Collin,
Dat zou best kunnen. Dat hebben wij in de jaren '60 ook gedaan, maar onze Jouef rails uit die tijd was zo slecht, die corrodeerde al in de catalogus!
Overigens is het niet de bedoeling om je rails hiermee te reinigen. Groot misverstand.
Je moet alleen de schone rails voorzien van een héél dun filmpje atf.
Nogmaals, atf is GEEN schoonmaakmiddel.
Inderdaad Kees. De titel van dit draadje had ook beter kunnen luiden: "het voorkomen van oxidatie van rails".
En dat doe je door een bevochtigd (NIET nat!) wattenstaafje of een cocktailprikkertje over een paar cm. van je rails te strijken.
Overigens werkt het bij alle oxiderende oppervlakken; de stroomafnemer en het wiel, de verlichtingssleper en de rijtuigas, de polen van schakelaars, enz. Even licht met wattenstaafje of prikkertje aantippen en klaar!
Ben, de roestwerende eigenschappen van ATF berusten op de dunne oliefilm die ATF vormt op de onderdelen van de versnellingsbak. Door deze film is het metaal onbereikbaar voor lucht en vocht, waardoor oxidatie (roest) voorkomen wordt. Een eigenschap die ATF gemeen heeft met andere smeerolie produkten. De hoeveelheid ATF die wij gebruiken is onvoldoende om zo'n film te vormen op onze rails. Nog los van het feit dat de treinen dan niet meer zouden rijden.
De heilzame werking van ATF wordt veroorzaakt door het geleidend maken van de zwarte smurrie die op onze rails zit. Zonder ATF is dit goedje slecht tot niet stroomgeleidend en veroorzaakt het het slechte contact tussen de loc en de rails.
ATF voor automatic transmissie dat in remmen gooi denk probleem
Mack
Mack
bouwer Ratterdam2.0
bouwer Ratterdam2.0
