Decoder werkt niet ??
Hoi ,
vandaag een decodervan tran gekocht en in mijn zwarte mrce gezet .
Daarna de lok op progammeerspoor gezet en nummer veranderd tot zo ver ging het goed .
Op de baan gezet toen gingen de lichtjes even aan en uit maar de lok reageerde niet .
weer terug op proggammeerspoor gezet en uitgelezen en alles was goed.
Weet jij wat ik fout doe ?? :oops:
Heb in de beschrijving gekeken de decoder zit er goed in .
Snap er niets van ?? :roll:
groetjesss Sjaak
Re: Decoder werkt niet ??
Hoi Rob ,
ben er niet veel verder mee gekomen ,
want Wim zegt daarin niets verwijderen .
groetjesss Sjaak
En heb je hem al omgedraaid? of in een andere loc?
Hoi Rob heb hem omgedraait geen reactie op tc proggammeerspoor .
En omdat een foto meer zeg dan woorden .....
groetjesss Sjaak
ps probeer morgen even een kuenh 025 erin .
Sjaak,
Heb je in de TC dat nummer van de decoder wel op DCC gezet?
[quote="Jos"]Sjaak,
Ja Jos heb hem op dcc nummer 89 gezet ook de 14/ 27 /28 stappen op 28 gezet .
En de Tc laat oke zien
groetjesss Sjaak
Als je in de TC kiest voor dat nummer via de Lok# toets, staat er dan "d 89"?
Ja dat staat er dan maar rijd niet of geen verlichting .
En wat zie je als je hem weer op het programmeerspoor zet en uitleest?
Gewoon alles wat er moet staan .
loknummer dcc 89
Sjaak,
Het is toch een DCX 74?
Zo ja kijk hierhttp://tran.at/Dokumentation/DCX74_lang.pdf bladzijde 6, 2de alinea daar staat dat alle condensatoren tussen de motor aansluiting verwijderd moeten worden.
Nee Rob ,
het is een DCX75 staat op het papiertje dat in het doosje erbij zat .
Nee, 't is een DCX75. En daar staat niets over een condensator in.
Sjaak, & Jos,
Ik zou die condensator er gewoon uithalen, Heb er al meer over gelezen. werkt het niet kan je hem altijd nog terug bakken. Ik heb nog ff verder gekeken op de site maar vind nergens een uitgebreide handleiding behalve dan van de 74, De 75 geeft alleen de aansluiting en CV's aan
Sjaak,
Ik had hier ook een vreemd probleem. Net een DCX75 in die Heineken 1600 gezet.
Getest op adres 3, alles werkt perfect.
Adres naar 98 gezet, doet niets meer. Niet op 98 en niet op 3.
Centrale (ProfiBoss) even spanningsloos gezet, minuutje wachten. Spanning er weer op, en op adres 3 reageert de lok weer.
Daarna adres weer op 98 gezet en nu doet ie het wel.
:o :o :o
Zal het morgen even proberen , Jos
Alvast bedankt
groetjesss Sjaak
Heren het is gelukt hij doet bedankt .
Heb de tip van Jos gedaan en hij deed het . :mrgreen:
Wel raar is het dat je het zomoet doen . :roll:
Enkel heel raar is het als je hem langzaam laat rijden op bv stand 16 van TC ,
de lok stopt af en toe vreend lijkt toch het probleem van de DCX74 hierin ook zit .
groetjesss Sjaak
Krab schreef:.......lijkt toch het probleem van de DCX74 hierin ook zit.
Welk probleem?
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
Over welk probleem heb je het in vredesnaam. Hier rijden inmiddels al heel wat lokjes met een DCX74 en die rijden werkelijk perfect.
En er is helemaal niets aan de lok verandert, zo de decoder erin en rijden met die geit.
Wim.
Hoi Rob ,
in een ander draadje en weet niet of het hier of de andere was . ;)
Stond ook er iets over als je hem langzaam laat rijden op bv stand 16 van TC ,
de lok stopt af en toe en als de snelheid op de TC verhoog word gaat hij weer rijden .
En ik heb geen geit gezien of je moet de carnavals geit bedoelen die is een stukske van zun uijer kwijt. :mrgreen:
groetjesss Sjaak
Sjaak,
Wat heeft CV29 voor waarde?
Hoi Rob ,
cv 29 heeft de waarde 2 .
groetjesss Sjaak
Ik neem aan dat je TC ook 28 stappen heeft?
Doet hij dat stoppen ook in de stappen 5 of 20 of anderen?
