Een kleine variatie op een reeds bestaand thema:
Naast het Mashima motorframe voor een Minitrix NS1100 is er nu ook een zelfde oplossing voor een Faulhaber motortje van het type 0816D. Deze motortjes worden momenteel aangeboden door (onder andere) Tramfabriek.nl. Met een adapterbuisje van 10mm zijn deze bruikbaar in de Minitrix. Op deze adapterbuis kunnen dan weer eenvoudig 5,5 mm wormwielen met een gat van 1,5 mm geplaatst worden.
Dit frame kan met M1.6 x 5 mm boutjes in het loc-chassis geschroefd worden.
Bijvoorbeeld: https://nl.aliexpress.com/item/10000053 ... 4c4dLqQTUq
De bestaande Minitrix boutjes kunnen ook, maar hebben eigenlijk een iets te brede kop om het mooi te laten passen op dit kunststof onderdeel.
https://www.shapeways.com/product/AUF9F ... =117767203
Faulhaber motorframe voor Minitrix NS1100
- Faulhaber Motorframe Mtx1100.jpg (63.74 KiB) 5482 keer bekeken
Re: Faulhaber motorframe voor Minitrix NS1100
Het motorframe voor een Faulhabermotortje van 'De Tramfabriek' is inmiddels succesvol geprint door Shapeways.
Ik heb de pasvorm onlangs nog iets verbeterd, zodat het nog mooier past.
De kap van de Minitrix kan met de originele schroeven vastgezet worden. Hiervoor dien je nog M1.6 messing inserts aan te brengen in de steun. Bijvoorbeeld deze: https://nl.aliexpress.com/item/33047616 ... 4c4dZx3OHw
Op de foto is goed te zien dat de assen dezelfde hoogte hebben als de reeds bestaande Mashima Motorsteun (rechts op de foto)
Met een wormwiel van 5,5 mm past het geheel perfect in een Minitrix NS1100.
Tramfabriek.nl levert adapters voor een 1,5 mm worm.
Wanneer je de originele 4,5 mm worm van Minitrix wilt gebruiken voor een asdiameter van 1,2 mm, stuur me dan een PB.
De motor moet dan namelijk iets lager in het frame gepositioneerd worden, om optimaal contact met de wormwielen in de draaistellen te verkrijgen. Deze versie is echter op dit moment nog niet volledig uitontwikkeld.
Leuk gemaakt, ik heb zelf een wat simpelere versie waarbij de decoder naast de motor past.
https://www.dtswebshop.nl/nl/dts-motorh ... -1100.html
Dat is geen slecht idee. Blijft je motor dan ook klemvast zitten of moet je dan lijmen ?
Ik zal binnenkort eens kijken of er bij de Faulhaber nog voldoende ruimte is voor een decodervakje. Bij de Mashima zal dit zeker niet het geval zijn door de elipsvorm van het motorhuis.
- Kleinserie/Commercieel
Een projectje dat ik wel kan waarderen. Moet zelf ook nog zo’n adapter maken voor mijn modellen. Je geeft wormen met een diameter van 5.5 mm aan. Ik heb daar niet naar gezocht, maar is dat ook iets van Ali?
Even twee opmerkingen: dit is geen Faulhaber motor, want dat is een merk en niet deze motor. Deze motor noem je bij zijn algemene naam, een klokankermotor. En een 12V motor van dit formaat met assen van deze lengte vind je alleen van de Tramfabriek. Dat is omdat ik deze speciaal heb laten maken, naar mijn gewenste specificaties. Laat dat duidelijk wezen.
Hallo Sven,
OK, Prima. Ik pas de omschrijvingen wel even aan. De worm van 5,5 mm is onder andere hier te vinden.
http://www.pojezdy.eu/eshop/worms/1222- ... ingle.html
Deze passen onder andere goed op een Mashima motor.
Excuses, maar dat deze motortjes uitsluitend van Tramfabriek afkomstig waren, was mij niet opgevallen. Ik kwam ze namelijk als eerste tegen bij Carsten van 1001-digital.de. Ik zie dat hij inmiddels op zijn website aan bronvermelding doet. Dat was tot voor kort niet het geval.
Bedankt voor de link, Pieter. Ik kende de website, maar had niet gezien dat hij wormen aanbiedt. Ik denk dat ik het eerst ga proberen met de originele wormen. Met mijn poelietrekker zou dat toch wel moeten lukken. Heb het model nog niet open gehad en weet niet hoe vast ze zitten.
Ik herken de gewoonte. Ik noemde het ook altijd een Faulhabermotor. Maar dat mag niet van Faulhaber. 1001-digital.de haalt ze inderdaad bij mij.
