2440 x 3660mm treinbaan (via plafond)
Saxxon
Bericht door Saxxon »
Hoi N-freaks,
Ik ontving een pakket van tweedehands rails en ging ik meteen een treinbaan maken.
De rails is nog niet vastmaken, moet eerst een juist opmeten / test doen.
P.s. Schuim zit onder een rails, tijdelijk en gebruik ik niet schuim maar andere.
Laatst gewijzigd door Saxxon op 13 okt 2019 09:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten Eric
Minitrix rails, YaMoRC, iTrain Pro v5.x, RailModeller Pro v6.4 en AnyRail v6.x
Saxxon
Re: 2440 x 3660mm treinbaan (via plafond)
Een rails liggen langs bij industrie en delen een rails vastmaken.
Moet nog meer een rails kopen maar eerst even geld voor beurten in houten sparen.
Groeten Eric
Hube
Bericht door Hube »
Dat ziet er heel indrukwekkend uit!!
Als je de baan omhoog trekt laat je dan de treinen op de rails staan?
Mooi om dit te volgen,
z21, iTrain, Mac Mini M2 Pro
pr8 baan
Saxxon
Dankjewel
Hube schreef: 06 okt 2019 10:43 Als je de baan omhoog trekt laat je dan de treinen op de rails staan?
Ja, ik laat een treinen op de rails staan en geen probleem omvallen, of zo maar wel nadeel is stof.
Ik denk beter dat gewoon alles treinen eruit halen voordat treintafel omhoog gaat.
Groeten Eric
Nico Essers
Bericht door Nico Essers »
Ziet er goed uit Eric. Voor de treinen zou je een vitrine kunnen gebruiken. Stof blijft je grootste vijand. Probeer wel zo veel mogelijk lichte materialen te gebruiken om je hijs constructie te ontlasten. Vooral gips bij bergen wil best zwaar worden. MadSeven heeft een vergelijkbare constructie.
Saxxon
Nico Essers schreef: 06 okt 2019 17:36 Ziet er goed uit Eric. Voor de treinen zou je een vitrine kunnen gebruiken. Stof blijft je grootste vijand. Probeer wel zo veel mogelijk lichte materialen te gebruiken om je hijs constructie te ontlasten. Vooral gips bij bergen wil best zwaar worden. MadSeven heeft een vergelijkbare constructie.
Dankjewel, goed idee over vitrine.
Ik gebruikt geen gips en weet ik wel te zwaar worden. Ik ben geen plan een bergen bouwen, alleen wel een burg en tunnel.
Hijsmachine kan tot 300kg optillen dus al genoeg dat denk ik. Anders kan ik extra tot 600kg vermogen maken.
Ik zul wel vanzelf zien.
Groeten Eric
TonN
Bericht door TonN »
Je zou kunnen overwegen of je de "kier" tussen opgetakeld treinbaan en plafond kan dichten met iets van karton of triplex. Iets wat je monteert na het werken/rijden met je baan. Naast stof kan je ook last krijgen met vocht en vet vanuit de keuken, of roet van kaarsen. Ik heb een baantje bij de wasdroger en dat is ook niet ideaal.
Saxxon
TonN schreef: 07 okt 2019 04:47 Je zou kunnen overwegen of je de "kier" tussen opgetakeld treinbaan en plafond kan dichten met iets van karton of triplex. Iets wat je monteert na het werken/rijden met je baan. Naast stof kan je ook last krijgen met vocht en vet vanuit de keuken, of roet van kaarsen. Ik heb een baantje bij de wasdroger en dat is ook niet ideaal.
Ja inderdaad, moet nog netjes een treintafel plafond afwerking. (Nu niet maar veel later)
* Ledlamp of Ledstrip onder een treintafel anders wordt hier erg donker als een avond komt of de zon weggaan.
* Wanden op plafond met borstel (zoals onder deur) maken en treintafel gaat binnen dit "wanden op plafond" dus krijgt veel minder stof (ik denk wel)
* Stroomvoorziening voor trein/digitaal via plafond (hanglamp ofzo) verbinden
Hier is nog hoop veel dingen doen ;)
Ik zal wel stuk voor stuk foto's maken.. ik kun nu ff niet verder doen, op 12 okt ga ik naar treinbeurs in Houten om een paar rails te kopen.
Groeten Eric
pfvh
Bericht door pfvh »
Heel leuk om te volgen, mooie constructie en betere omgeving dan mijn zolder met wasmachine, ketel en droger...
Succes!
________________________________________________________________________
Groeten, Peter
modelspoorbaan-rookie - digitaal dcc - fleischmann/z21/multimaus
Saxxon
Hoi, ben er weer.
Ik was gisteren naar expo houten voor treinbeurs geweest en kocht ik een aantal rails en wisselen.
Een trein kunt nu een ronde op 1 richt rails rijden, moet nog veel rails kopen dus nu even doorsparen en volgende keer weer naar treinbeurs toe.
Ik ga straks of deze week een heuvel/bruggen via dit dammtor station met een xps (blauw hardschuim). Helling moet of 3% zijn.
4cm hoogte dus ca. 133cm lange helling (3%) of 5cm hoogte = 166cm langs helling (3%) , volgens mij.
Groeten Eric
Nico Essers
Goed bezig Eric. 3% wordt als maximum geadviseerd, minder is altijd beter. Je hebt al een aantal mooie treinstellen zie ik. De 3 delige GTW heb ik ook, rijdt super. De ICE wil ik ook nog eens kopen. Leuk dat je al wat meer kunt rijden al is het maar een spoor. Blijf je volgen.
Saxxon
Ik kun echte niks verder doen want moet nog meer een rails kopen, even doorsparen.
Een draaischijf is er! :)
Ben nu met een proeflicentie iTrain voor mijn treinbaan maken, best wel veel ontwikkeling in een iTrain programma.
Groeten Eric
Saxxon
Dit een mijn iTrain banen ontwerpen
Groeten Eric
Ronald2016
Bericht door Ronald2016 »
Wel leuk om te zien dat het aan het plafond hangt. Ik hoop dat het gewicht niet te veel wordt voor die haken?
Ik volg je bouw, succes.
N-spoor liefhebber
Saxxon
Ronald2016 schreef: 16 okt 2019 09:56 Wel leuk om te zien dat het aan het plafond hangt. Ik hoop dat het gewicht niet te veel wordt voor die haken?
Hijsmachine kan tot 600kg tillen en dit haaks op een plafond kan ook tot maximaal 600kg dragen (per stuk haaks is 100kg).
Maar let ik elke keer op en ook controleren. Mijn treintafel heeft nu ca. 80kg weegt.
Groeten Eric
TonN
Bericht door TonN »
Nu maar hopen dat je bovenburen niet met treinbaan, plafond naar beneden komen vallen. :)
Saxxon
Hoeveel stuks keerlus van DR5013 moet ik kopen?
Ik denk zo 3 stuks.. dat klopt het?
Groeten Eric
Thalys
Bericht door Thalys »
Het aantal weet ik niet maar als ik zo vrij mag zijn misschien een tip voor alternatieve keerlusmodules dit scheelt ernorm in het totaal bedrag en vaak met de zelfde resultaat.
Zelf heb ik 2 types in gebruik naar volle tevredenheid
Bij mijn beursbaan heb ik 2 van deze modules https://www.conrad.nl/p/train-modules-7 ... ule-497090 zitten, de werking en aansluiting is simpel en effectief.
Bij mijn thuisbaan heb ik 2 van van deze http://rosoft.info/xTreme-Keerlus.html ingebouwd, ook deze werkt perfect en ook voor een nette prijs te verkrijgen.
Wesley
Met Vriendelijke Groet,
Wesley Munnik
Aantal geen idee, heb zelf 2 stuks van RoSoft die probleemloos werken inclusief bezetmelding. Prijs vind ik ook niet verkeerd!
Ronald2016
600Kg is nogal wat. Succes met de bouw, ben zeer benieuwd.
N-spoor liefhebber
Nico Essers
Als ik goed tel kom je op 3 keerlussen uit dus dan heb je ook 3 keerlus modules nodig. Persoonlijk zou ik de draaischijf in iTrain wat verder naar links plaatsen zodat de bovenste opstelsporen wat meer ruimte krijgen voor de aansluiting op de draaischijf. Lijkt me wat overzichtelijker.
Saxxon
Ok bedankt Nico,
Over dit draaischijf lijkt mij het prima plaatsen. Maar zie ik wel later als ik niet tevreden ben dan kan ik altijd aanpassen
Groeten Eric
Saxxon
Ben er weer, had ik gisteren een digikeijs dr5000 adj dcc bestellen en verwacht ik vanmiddag hem ontvangen.
Dan kan ik verder test een dr5000 met een iTrain programma.
Moet ook nog wat meer een rails kopen, dat doe ik op a.s. zaterdag in houten.
Groeten Eric
Saxxon
Ik ontvang een pakket van Digikeijs DR5000 en ging ik gelijk met mijn laptop aansluiten (Eerst programma en drivers installeren dan usb aansluiten)
Werkt het wel met loc rijden dus probeer ik erbij een iTrain programma maar werkt het niet goed.
Ik kan niet een nieuwe loc via iTrain besturen.
Misschien werkt niet goed tussen Digikeijs en iTrain verbinden?
Ik snap helemaal niks van.. ik neem nu even pauze en opnieuw een handleiding doorlezen, anders vraag ik een hulp via hier of op a.s. zaterdag in Houten.
Groeten Eric
Saxxon
Eindelijk oplossing, dus moet ik wat nog meer leren..
Groeten Eric
