flikkerende wagon ledverlichting
hendrik
Bericht door hendrik »
Hallo mede N-spoorders,
Ik heb led verlichting in een wagon ingebouwd (digitaal) en die flikkert.
Heb vervolgens een condensator aangeschaft waarde 220 UF/25 volt.
Mijn vraag is hoe moet deze er tussen?
Ik heb deze er tussen gezet en heb vervolgens steeds kortsluiting, graag advies.
groet
Hendrik
Saraan
Re: flikkerende wagon ledverlichting
Bericht door Saraan »
Je moet nog een dubbelzijdige gelijkrichting met een gelijkrichterbrug gebruiken. De beide kanten van de rails sluit je aan op de golfjes (~, wisseltroomsymbool) en de condensator met de + op de +, en de - op de -. De verlichting kan je dan op de + en - aansluiten, maar waarschijnlijk wel met een weerstand.
Paulan
Bericht door Paulan »
Hoi Hendrik,
Ik heb zelf nog nooit hiervoor een condensator gebruikt (o.a ruimte gebrek in de wagons) Ik maak setjes van 2 wagons en doe er draadjes tussen, dan heb ik 2 maal zoveel wielen en vrijwel geen last van flikkerende wagon ledverlichting. Als ze wel beginnen te flikkeren moeten de wieltjes en of de baan schoongemaakt worden. Ik gebruik navigatie ontvangers onder de wagons bij stoom locks dus om trein rampjes te voorkomen moet ik dus constant stroom hebben
Paul
hendrik
Hallo Michiel
Ik snap niet goed wat jij allemaal bedoeld met al die gelijkrichters
kan je er een tekeningtje bij doen?
groet
hendrik
Saraan
Een voorbeeldje gepikt van http://www.leovangemert.nl/modelspoor_10.html
hendrik
Hallo Michiel
ikheb vandaag het spul in de wagon gebouwd.
het werkt perfekt.
nu de andere 9 nog.
nog bedankt voor de tip!
vrg
Hendrik
selectrixfreak
Bericht door selectrixfreak »
Kun je deze schakeling ook gebruiken als je digitaal rijdt?? (geen verstoring digitaal signaal?)
Groetjes Bert
Wassenbergbahn dieseltractie in N
--Selectrix2000--
Woonplaats: Sittard
Vincent
Bericht door Vincent »
je kan deze schakeling gebruiken bij een digitaal systeem. alleen nar de diodes is er geen digitaal signaal meer. dus is alleen geschikt voor electronica schakelingen
vincent
www.elfd.nl
selectrixfreak
Ok, bedankt!
Groetjes Bert
--Selectrix2000--
Woonplaats: Sittard
