Pro-rail ongevallenbestrijdingsdienst/incidentbestrijdingsorganisatie
Onderwerp starter - Moderator
In dit draadje komen de voertuigen en -toebehoren van de Pro-Rail ongevallenbestrijdingsdienst, heden ten dage de Incidentenbestrijdingsorganisatie van Pro-Rail.
Direct naar de webshop? Klik hier.
Re: Pro-rail ongevallenbestrijdingsdienst/incidentbestrijdingsorganisatie
(eigen foto)
De prorail voertuigen waren in de jaren '90 tot ongeveer 2019 (!) in dienst. Deze kenmerkende verschijningen kwamen ter plaatse bij allerlei incidenten op en rond de Nederlandse Spoorwegen. Vaak bijgestaan door een legertje ondersteunende voertuigen en -diensten.
Bij Hoontje's Creative World zijn nu verschillende varianten te vinden van deze voertuigen. Alles in eigen beheer getekend en geproduceerd. Door op de foto te klikken ga je naar de corresponderende webshop-pagina.
Prorail Ongevallenbestrijdingsvrachtwagen met containers en kraan:
Dit unieke, supergedetailleerde model van de Prorail Ongevallenbestrijdingsdienst is afgeleid van de ongevallenbestrijdingsvoertuigen die dienst deden van 1995 - +/- 2015. Hun karakteristieke voorkomen met de 3 afzetcontainers, die naadloos op het chassis passen, is in dit model goed tot stand gekomen.
Het model:
Dit supergedetailleerde model is een unieke verschijning op uw modelbaan!
Het gehele model is voorbereid op LED's, voor zowel de koplampen, blauwe flitslichten in de grill, blauwe knipperlampen op het dak, achterlichten en blauwe flitslichten op de achterbumper. Alle LED's dienen uitgevoerd te worden in de maat 0402. Deze worden niet bijgeleverd. Alle openingen, evenals de ruiten, zijn met MicroScale Kristal Klear gemakkelijk te sluiten.
Het model wordt vervaardigd uit hoogwaardig resin en volgens de nieuwste 3D DLP printtechnieken vervaardigd.
Afmetingen (in mm):
Lengte: 61,5
Breedte: 13,6 (excl. spiegels)
Hoogte: 17,3 (incl. zwaailichten op het dak)
Leveringsvorm:
1x chassis met vaste cabine en containers
1x losse HIABkraan
Voertuig wordt onbeschilderd geleverd.
De kraan is met een druppel superlijm of Kristal Klear gemakkelijk te bevestigen op het chassis.
Prorail Ongevallenvoertuig met losse containers en kraan
Een andere variant van het ongevallenvoertuig is een model prima geschikt om allerlei scenes te maken op uw modelbaan. Door alle losse onderdelen zijn er veel verschillende configuraties mogelijk.
Zo passen de afzet containers ook echt op de rails. Om de prijzen in het gareel te houden, is gekozen voor een vast stel assen onder deze containers, dus helaas kunnen deze niet rollen over de modelbaan.
De HIAB kraan is uitgevoerd in 'uitgeschoven' stand, zodat het net lijkt of het voertuig een container op de rails zet.
Een en ander is gemakkelijk aan elkaar te verbinden met een druppeltje superlijm of Kristal Klear.
Details over het model
Afmetingen (in mm):
Voertuig:
Lengte: 61,5
Container:
Lengte: 14
Breedte: 14,2
Hoogte: 8,8
Leveringsvorm:
1x losse HIABkraan, uitgeschoven
3x losse container incl. vaste assen en onderstel voor op rails
2x stabilisatoren en poten
De HIAB kraan, de stabilisatoren, poten en containers worden los geleverd, zodat u alle details van dit zeer gedetailleerde model gemakkelijk kunt schilderen. Het model van de kraan past precies in de opening op het chassis direct achter de cabine.
De stabilisatoren en poten passen precies in de daarvoor bestemde openingen in de zijkanten van het chassis. Door de lengte van 14 mm per stabilisator, kunt u elke gewenste configuratie van slechts ten dele tot geheel uitgeschoven, natuurgetrouw nabootsen op uw diorama.
Aandachtspunten:
Het model wordt ongeschilderd geleverd!
Het model kan iets afwijken van de getoonde foto's!
Het model is geen speelgoed! Niet geschikt voor mensen onder de 14 jaar.
Afmetingen (in mm):
Voertuig:
Lengte: 61,5
Container:
Lengte: 14
Breedte: 14,2
Hoogte: 8,8
Leveringsvorm:
Aandachtspunten:
De derde en vooralsnog laatste versie van dit voertuig is nu ook te verkrijgen!
Dit model is enkel het kale chassis met cabine en HIAB kraan. Bijvoorbeeld om in een garage te plaatsen of naast het spoor waar het incident bestreden wordt op uw modelbaan. De containers kunt u ook los verkrijgen als apart product in de webshop.
De details van dit model zijn als volgt:
Het model:
Dit supergedetailleerde model is een unieke verschijning op uw modelbaan! Deze versie bevat alleen het chassis met vaste cabine en een ingeschoven HIAB kraan.
Afmetingen (in mm):
Voertuig:
Lengte: 61,5
Leveringsvorm:
1x losse HIABkraan, ingeschoven
De HIAB kraan wordt los geleverd, zodat u alle details van dit zeer gedetailleerde model gemakkelijk kunt schilderen. Het model van de kraan past precies in de opening op het chassis direct achter de cabine.
Aandachtspunten:
Het model:
Afmetingen (in mm):
Voertuig:
Lengte: 61,5
Leveringsvorm:
Aandachtspunten:
Binnen dit thema komt, op aanvraag van een klant, het volgende model eraan;
De automontagewagen op basis van een International Harveaster. Deze voertuigen werden in de jaren '60 van de vorige eeuw gebruikt voor de spoorse werkzaamheden aan bijvoorbeeld bovenleidingen. Het voordeel was dat deze vrachtwagen zelf op de rails kon rijden. Aangedreven met zijn banden op de rails leverde dit nog weleens problemen op... Latere automontagewagens kregen aangedreven spoorwielen en toen was dat probleem opgelost.
Er komen vooralsnog 2 versies, 1 met open deuren en interieur en een dicht model. Prijzen zijn nog niet bekend.
De eerste tekeningen wel:
Uiteraard moeten het werkplateau op het dak en het gehele chassis met inrichting nog getekend worden. Inmiddels heb ik daar ook voldoende detailfoto's en informatie over, dus kan de auto ook daarin zo dichtmogelijk de werkelijkheid benaderen!
Wat vinden jullie ervan?
Tot zover,
Tot zover,
Ha, dat is zeker een cool voertuig. Heb je een "civiele" uitvoering overwogen, dus zonder toeters, platform, bellen etc.?
Neen, nog niet, maar kan die makkelijk maken denk ik. Heb alleen geen enkel voorbeeld van een International bestelbus in Nederland. Alleen brandweerwagens en deze automontagewagen. Had je iets specifieks in gedachte?
Misschien bedoelt Hugo gewoon een panel van uitvoering?
De versie van Maarten is fraai maar ik dacht aan een versie met wel een verhoogd dak maar dan zonder plateau, trap etc. Maar of die ooit heeft bestaan weet ik niet. Maar het gaat mij natuurlijk om de kekke plastic verpakking
Denk dat een Commer Walkthru dan beter zou smoelen. Die hebben civiel ook veel rondgereden.
Momenteel zit de eerste test in de printer van de automontage wagen. Ben heel benieuwd! Resultaten toon ik later hier!
De eerste testprint van de automontagewagen is een feit. Enkele details moeten nog scherper of beter. Zo brak het stuur en zwaailamp af bij het loshalen van de supports Het ladderpakket idem-dito. Dus dat zal wat robuuster uitgevoerd moeten worden denk ik...
Ook zijn de maten van de rail-wielen niet helemaal ok, ze vallen nét binnen de rails, dus die moeten opnieuw.
Dit is de gesloten versie, hij heeft een inrichting, maar die zie je amper. Bij de open versie is die inrichting wel te zien. Ook is daar het werkplateau los van het voertuig, zodat je die in hoogte kunt verstellen.
Goed, foto's;
Wat vinden jullie er van tot nog toe?
Goed, foto's;
Ik vind het een goed begin hoor. De bovenkant van de voorruiten is wat hol, hoe komt dat?
Enerzijds is dat het model, er zit een bolling in de ruit. Daarnaast dus een support te weinig, het linker raam is uitgezakt als het ware.
Een van de details die beter moeten. Ik denk dat ik de ramen recht maak. Vind ik zelf mooier.
Vanaf vandaag staan ze dan in de webshop. Beide versies van de automontagewagen in 1:160 .
Het is gelukt om alle details fijn te houden en de prijs onder de €15,- voor een bouwpakket. Klik op de foto's om naar de webshop te gaan.
De 'spoor-versie':
De 'weg-versie':
Nu ga ik snel verder met een geheel nieuw thema, dat worden de eerste modellen van in maart 2021 verwacht!
Tot zover,
De 'spoor-versie':
De 'weg-versie':
Tot zover,
