DR4018 & vergeetachtigheid
modelbouwer V
Bericht door modelbouwer V »
Hoi, de wissels van de opstelsporen van m'n baantje 'Gbf Unterhaltung' worden aangestuurd d.m.v. diverse decoders (o.a. Viessmann en Digirails/digikeijs). Centrale is een Intellibox II en de besturing loopt via Railroad&Co.
Maar midden in een rijsessie weet 1 van de aangesloten decoders DR4018 van digirails opeens z'n toegewezen adres niet meer, best 'een dingetje' bij automatisch treinverkeer :lol:
Iemand bekend met dit fenomeen? En is er ook een oplossing?
Vincent
Willempie
Re: DR4018 & vergeetachtigheid
Bericht door Willempie »
Ja, bekend probleem zou zeggen welkom bij de club.
Fora's zijn er al over volgeschreven.
Groetjes.
brizbo
Bericht door brizbo »
Hier ook sinds enkele dagen hetzelfde probleem.
Ik schakel de wissels met de ib2 en dan plots begint de dr 4018 decoder zich vanzelf te programmeren...
Fabrice
modelbouwer V
Willempie schreef: 29 mar 2020 21:50 Ja, bekend probleem zou zeggen welkom bij de club.
Fijn dat ik eindelijk bij een clubje hoor :roll: Een hint waar ik dan een mogelijke oplossing kan vinden zou fijn zijn!
Groetjes terug.
anne w
Bericht door anne w »
Zie https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=66251.30 reactie # 39 en verder, een ontwerp fout waardoor bij een relatief zwakke voeding de decoder in de programmeermodus gaat.
Groet, Anne W
modelbouwer V
Dank je. Helemaal doorgelezen.
Conclusie:
1.- de DR 4018 is uiterst ongeschikt om wisselstraten automatisch (en snel achter elkaar) te schakelen.
2.- ik ga ze dus vervangen, goedkoop (wow, 8 wissels schakelen voor maar € 36,-) was weer eens duurkoop :?
Willempie
modelbouwer V schreef: 30 mar 2020 10:44 Dank je. Helemaal doorgelezen.
Conclusie:
Dat is sowieso duurkoop, kan ook voor 32,50. en dan wel betrouwbaar.
Groetjes.
anne w
Beste Vincent,
Ik heb die decoders zelf niet, maar ik denk dat je reactie ietewat overdreven is, er is een "work-around" heb ik gelezen, de decoders van Willempie zijn goed.
Groet, Anne W
Vervangen van de decoders is niet nodig, ze werken gewoon goed.
De decoders van Digikeijs kunnen hun adres verliezen wanneer ze niet met een zuivere gelijkspanning worden gevoed.
Advies is om een stabiele gelijkspanning te gebruiken. Digikeijs heeft er zelf een (dezelfde als die van de DR5000) of een stabiele voeding van Meanwell.
Dus met een treintrafo, wisselspanningtrafo of DCC spanning raden we af. Deze info komt overigens in eerste instantie van de ontwikkelaar zelf, maar tegenwoordig ook ondersteund door Digikeijs zelf.
Zelf heb ik diverse 4018 in gebruik op een stabiele voeding, ook bij klanten, en dusver geen enkele melding van verloren adressen meer gehad.
Roadman
Bericht door Roadman »
Dus….. eerst een duurdere, met ontwerpfout, wisseldekoder aanschaffen, want die van Rosoft is goedkoper, en daarna nog een andere voeding aanschaffen, omdat het anders niet stabiel werkt. Is dat de oplossing Martin ?
Dure grap dan zo een digikeys dekoder toch. Dan zijn er andere alternatieven die wel stabiel werken op de trafo's die je al hebt aangeschaft om bv. je baan te voeden of je baanverlichting.
Fred
jeemka
Bericht door jeemka »
Work around die bij mij goed werkt. Gebruik voor Out5-8 de C van Out1-4.
Een stabiele DC voeding is altijd beter dan een treintrafo of DCC spanning. En een ontwerpfout is een aanname,
Maar doe lekker hoe je het zelf wilt doen Fred, val mij niet aan, ik help alleen maar :) Even goed lezen helpt ook.
Topicstarter heeft de DR4018 al in bezit, zonde om nu nieuwe decoders te kopen als een andere voeding een goedkopere en snellere oplossing is.
modelbouwer V
@martindomburg bedankt voor je reactie, er hangen momenteel 3 stuks DR4018 onder de baan. Ik zal een geschikte voeding aanschaffen. Samen met de work-around die @jeemka aangeeft zou dit dan toch failsafe moeten zijn?
Vincent
Ga ik wel vanuit ja, althans tot op heden nog geen teleurstellende resultaten gehad hiermee.
modelbouwer V
En dus zou de Meanwell GSM36E15 stekkervoeding 15V 4,2A geschikt zijn?
Ik zou zelf ervoor kiezen om een 19V minimaal te nemen.
Je zou bijvoorbeeld de Digikeijs DR60710-M kunnen nemen, die kan je instellen en is 3A.
Andere optie, en heeft een betere kortsluit- en brandbeveiliging, maar is ook duurder: Meanwell RSP-24-100. Die kan je instellen tussen 19,6 en 25,8V
Een spanning tussen de 19 en 21V is aanbevolen, meestal is dit ook zat om magneetspoelen goed te laten functioneren.
modelbouwer V
Maar Martin, 19V..? Alle wissels maar ook een paar seintjes (LED met uiteraard weerstandje ertussen) krijgen nu 16V wisselstroom ( van zo'n blauwe Conrad trafo / 70VA). Gaat dat nog wel goed dan? Is 19V dan niet te hoog?
Vincent
16V wisselspanning omrekenen naar gelijkspanning is factor 1,4. Dus 16V AC maakt 22,4V DC.
19V DC is nog aan de lage kant dus :)
De dr4018 maakt van die wisselspanning intern een gelijkspanning. Met een gelijkspanning als voeding hoeft hij dat niet te doen.
modelbouwer V
Oké, dank! Duidelijk.
