Woodland 4550 Rail tracking Cleaning kit
Ik zit er aan te denken deze set aan te schaffen om op lastige stukken in tunnels de rails schoon te kunnen maken, maar heb geen idee of het daadwerkelijk ook iets is! Heeft er iemand zo een setje en wat is je ervaring er mee? Of zijn er andere goede oplossingen voor deze lastig bereikbaar plekken?
© N-Spoorshop 8)7
Ik heb (bijna) standaard een poetstreintje rijden, zo een trix wagentje met blokje er onder, maar die komt niet op alle plekken (Elocs komen niet op diesel stukken.. |:( ) en die enkele keer dat er een diesel voor hangt is niet voldoende. Bereikbare plaatsen werk ik soms met een blokje even bij, zeker na lang niet rijden. Zag het setje op een stokje voor in de tunnels, maar of het werkt?
Zolderspoor
Re: Woodland 4550 Rail tracking Cleaning kit
Bericht door Zolderspoor »
Servus,
Een satépen (met omgebogen pinnen), een verpakking Hema viltglijders met nagel en een kroonsteentje – om de nagel tussen de vorkjes vast te zetten - is alles wat je nodig hebt om een heel goedkoop en effectief stukje poetsgereedschap te fabriceren. Een verpakking viltglijders € 3,-- is nog het duurste onderdeel.
Het werkt prima voor poetsen (tot en met tunnelingangen) onder al dan niet bovenleiding.
Groetend,
ik denk dat je het beste een goede schoonmaaktrein kunt samenstellen, die trix of roco schoonmaak wagons combineren met een tomix railreinigings wagon, of nog beter, maar wel een stuk duurder, de LUX-modellbau rail reiniging combinaties, zoals b.v. https://www.n-spoorstore.nl/nl/n-spoor/ ... ailslijper
Ik heb de tomix zuiger en roco wagon al rijden, alleen o0 sommige stukken werkt het toch niet naar mijn zin, vandaar de handmatige manier.. 😉
Ik ga de satepen met hema viltglijders eens proberen, heb die dingen wel in huis.. Ergens.. 👍🏻
piksov
Bericht door piksov »
Ik heb ooit bij Ron Konstapel, van ROKON een soort gelijk schoonmaak stokje gekocht, werkt perfect.
Dit ziet er vergelijkbaar uit, zal ook werken.
De stokjes van Rokon werken met vilt.
Daar doe ik altijd een (heel klein) beetje ATF olie op .
Guus
Ipio
Bericht door Ipio »
piksov schreef: 06 okt 2020 17:55 Ik heb ooit bij Ron Konstapel, van ROKON een soort gelijk schoonmaak stokje gekocht, werkt perfect.
Guus
Werkt goed hé Guus !!!! Doe het namelijk ook zo, gaat perfect.
Mvg. Marco
Met Vriendelijke Groeten,
Marco
Oke, ook even opzoeken thuis. Bedankt voor de tip!
robraak
Bericht door robraak »
heb een viltje wat je onder een stoel kan doen, daaraan een dun latje gemaakt op het viltje kan je eventueel cleaner doen maakt goed schoon
erik-n-fan
Bericht door erik-n-fan »
Ik vind deze WS set prettig werken. Toch hoekjes waar ik slechter bij kan komen en vooral waar teveel scenery links en rechts van het spoor is. Met deze set kan ik dan ook genoeg kracht zetten om rails wat serieuzer schoon te maken/ boenen waar nodig.
Groet, Erik
Instagram: erik_n_fan
