Een Minitrix bocht kloppend krijgen
u43hvs
Bericht door u43hvs »
Het lukt mij niet.
De rechte stukken liggen op 55 cm hart op hart van elkaar, met aan 1 kant een heel lichte stijging.
Welke Minitrix rail stukken heb ik nodig om die te verbinden? Aan flexrails waag ik mij bij voorkeur niet.
Hisko de Vries
Beginnend N spoorder
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
kanarie
Re: Een Minitrix bocht kloppend krijgen
Bericht door kanarie »
Al gedacht aan 2 keer een 90 % bocht met een recht stuk daartussen .
met vriendelijke groet
kees
u43hvs
Wat is een 90% bocht qua minitrix nummer? Ik heb een aardige voorraad bochten en vulstukjes
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
railrene
Bericht door railrene »
kanarie
Misschien begrijpen we elkaar niet maar ik bedoel dus met een 90 % graden bocht bv 3 x 30 % graden boog deel maakt niet uit welke boogstraal maar in de combi met rechte middenstuk moet het lukken denk ik
groet kees
railrene
Is je vraag nu echt welke 'minitrix nummer' je moet hebben? Dat is wat nl ik begrijp. Een nog overzichtelijker pagina dan die van Trix zelf, en zelfs nog 'dichter bij huis hier' ook:
https://www.n-spoorstore.nl/nl/n-spoor/ ... s-minitrix
Als je dat dus bedoelt: Klik op de link(s)... Dan vind je plaatjes, specificaties en nummertjes.
Als je iets anders bedoelt: Stel dan die vraag.
u43hvs
Zoals gezegde, wat leverbaar is heb ik thuis wel liggen. De vraag is hoe krijg ik deze bocht kloppend. Ik zal straks even een foto maken van de huidige bocht, die niet goed ligt. In het midden van de bocht zit een knik.
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Ronaldp
Bericht door Ronaldp »
Die knik eruit halen is niet zo moeilijk.
Je moet beginnen met het rechter stukje rails wat langer te maken.Net zolang maken dat de bocht weer netjes ligt.
Heb je geen passend recht stuk? Dan deze gewoon even op maat zagen.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
railrene
Gaat het dan om de onderste helft, waarbij het spoor in de buitenbocht wat naast het 'trace' komt?
Mijn gedachte: het rechte stukje is te lang. Oplossing: een korter (of twee nog veel kortere samen) rechte stukjes gebruiken. Eventueel op maat afzagen. De boogstraal van spoor en trace lijken aardig overeen te komen, dus als je dat rechte stukje korter maakt heb je kans dat het er een stuk beter uitziet. Anders experimenteren met andere 'stukjes'. Als je er toch genoeg hebt..... Er staan geen maten bij dus speculeren over welke nrs je moet hebben is zinloos.
En anders inderdaad: Flexrail en een zaagje. Past altijd. :lol:
Ronaldp
Het rechter stuk op de kopse kant moet langer.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
u43hvs
Het gaat om de knik bij de rode lijn
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
kanarie
dat is duidelijk
advies opvolgen en het komt goed
groet
kees
WimR
Bericht door WimR »
Gewoon een rechte rails nemen die langer is en er een stukje afzagen.
Aan de kant van het afgezaagde met een scherp mes tussen de rails en de bielzen ruimte maken voor de railverbinder eventueel bramen met een vijl verwijderen en klaar is Hisko.
Mvgr. Wim.
Fleischmann met bedding, YaMoRc YD7001, loconet en Koploper
Mijn baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=20&t=16762
Vorige baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=13340
u43hvs
Wat bedoelen jullie met het rechter stuk?
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Je bocht loopt ook niet echt vloeiend zo te zien.. Dit soort geklooi is ook een van de redenen dat ik liever met flexrail (Peco 55) werk, past altijd. ;-)
railrene
u43hvs schreef: 23 okt 2020 18:23 Wat bedoelen jullie met het rechter stuk?
Zullen we het eens omdraaien :? ?
Op welk antwoord hoop je? Wat verwacht je als antwoord op je oorspronkelijke vraag?
u43hvs
Ik had gehoopt om 55 cm te overbruggen heb je de volgende minitrix rail stukjes nodig:....
Maar als ik zelf de foto goed bekijk eindigen de rechte stukken boven en onder al niet op gelijke hoogte.
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
kanarie
Hisko
Wat ik niet begrijp is dat je dit op de foto zie waarom niet in het echt ??
Je heb het spoor al vast gelegd en geballast en nu deze vraag ?
Verder kan je zelf rekenen met trix stukken
en daarbij heeft minitrix ook vario gleis !
Advies breek die hele bocht uit en begin hem opnieuw aan te leggen
rechts boven lijkt het ook niet goed te liggen
met groet
kees
Hube
Bericht door Hube »
Als ik op jouw foto kijk dan lijken alle 3 de bochten niet zo lekker.
En de buitenste bocht loopt niet alleen bij de rode streep niet zuiver maar ook bovenin tussen de 1e en 2e kromme rails lijkt een knik te zitten.
Ik zou eerst de bochten helemaal goed leggen en dan, als het nodig is, met rechte stukken de rails sluitend maken.
Wel de hele bocht leggen met gebogen rails die samen exact een bocht van 180 graden maken.
z21, iTrain, iMac mini
pr8 baan
geertvt
Bericht door geertvt »
Middelste rechte stuk eruit halen en de twee aangrenzende bochten eruit. Stukje flexibele rails ertussen en je hebt een vloeiende bocht.
Groetjes Geert
DR5000 & Z21
Fleischmann zonder bedding
MacOS & iTrain 4.1 Standard
1e project: Kerstbaantje 2019
2e project: Minibaantje
u43hvs
Ik zal binnenkort dat stuk opnieuw opbouwen
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
focus2
Bericht door focus2 »
zomaar even een losse vraag: rails lijkt op Fleischmann piccolo(?)
ns- materieel uit alle periodes - personen en goederentreinen, maar ook in NL komende buitenlanders.
besturing Rco z21- fim railsysteem met (do)bedding.
u43hvs
De titel verklapt dat het niet zo is
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
mini rijder
Bericht door mini rijder »
Ik kan me vergissen, maar als je het begin van je bocht iets naar links kunt verplaatsen door het voorgaande rechte railstuk iets in te korten, dat dan de knik bij de rode streep verdwijnt.
Groetjes: Robby
u43hvs
Rob. Boven of onder?
Hisko de Vries
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
