Nieuwe baan aangestuurd door arduino
mtukker75
Bericht door mtukker75 »
Hallo, ik ben samen met mijn zoon een bergbaan aan het bouwen.
Er zijn 3 lussen, waarvan de laatste nog gemaakt moet worden met spiralen.
Elke lus krijgt een eigen snelheids regeling.
Het geheel wordt aangestuurd door arduino waarvan elke arduino mega een deel voor zijn rekening neemt.
De besturing is al aardig rond, alleen de blokken en wat leds moeten nog geinstalleerd en aangesloten worden.
fenix
Re: Nieuwe baan aangestuurd door arduino
Bericht door fenix »
nice :)
(me like arduino ;) )
Ben wel benieuwd op welke manier je de mega's gebruikt. Wil je daar wat meer over kwijt?
Heb zelf een mega compatible klaar liggen die straks een lus met 5 opstelsporen moet gaan aansturen (als i2c slave op een RPi) met een aftakking naar mijn voorgrond station. In mijn situatie zorgt de RPi ook voor de interface met mij.
groetjes, Fenna
mtukker75
Ik gebruik 1 mega voor de servo sturing van de wissels en de 2e voor stroomloos schakelen van niet doorgaand spoor.
Beide verzorgen de duo leds in het controlepaneel. Schakelaar input gaat naar beide arduino's.
Een 3e verzorgd het bloksysteem. Input van hall sensoren en soms een wissel, outputs gaan naar een relaismodule en een aantal seinposten.
Een 4e verzorgd het rijden zelf via een pwm aangestuurde motor controller. Potmeters regelen rijsnelheid.
Tzt komen er meer arduino's bij.
Ik vind het fijn om per regeltaak een aparte arduino te hebben, zo is het makkelijker te programmeren en overzicht te houden. En eenvoudiger uit te breiden.
Goede avond,
Leuk om dit te lezen. Ik ben zelf nu ook een jaartje bezich met Arduino's (Ik gebruik ze alleen om de verlichtingen op mijn baan te sturen.)
Je kunt de Arduino volgens mij ook gebruiken om je baan met DCC aan te sturen (heb ik wel eens gehoord)
Dat is natuurlijk ook weer een uitdaging als je alles met Arduino's doe.
mtukker75
Het begon met veel zoeken op het internet en een test pendelbaantje.
Experimenteren met de programma's en sensoren. Van ldr naar reed naar infra rood naar uiteindelijk hall sensoren.
En natuurlijk nog veel meer...
fenix
Interessant om te lezen ..
En hoe hou je de timing tussen de verschillende arduino's in de pas of is dat niet aan de orde?
Ben je ook bereid om je sketches te delen?
groetjes, Fenna
fenix
ben ik nog even ;)
Naar het gebruik van de Hall sensoren ben ik ook wel nieuwsgierig. Zijn die gevoelig genoeg om het magnetisch veld van de motoren in de treintjes te herkennen (en zo ja, kan er onderscheid worden herkend tussen verschillende treinen?) of gebruik je losse magneten?
gr. Fenna
mtukker75
Ik heb magneetjes onder de locs, op de motoren reageren ze niet.
De ene module is de andere niet en heb een paar van robotdyn moeten verbouwen op reed sensoren die ik had liggen omdat ze maar 3,3V naar de DI van de arduino zonden, deze detecteerde dan geen hoog signaal.
De sketches kan ik wel op de site zetten, die volgen nog.
Alle arduino's doen hun eigen ding afzondelijk van elkaar en hebben dus geen klok nodig.
fenix
Ik was even nieuwsgierig of hall sensoren gevoelig genoeg zijn om het magnetisch veld van een electro motortje in een modeltrein op te pikken. kennelijk niet dus (zo leer ik er ook weer van ;) )
Ja, met digitale modules rond arduino is het wel handig om de 3.3 of 5v in de gaten te houden ;)
Er bestaan overigens 'level shifters' die vertalen bv 3,3v digitale signalen naar 5v en omgekeerd (ik gebruik zo'n level shifter om de 3.3v I2C van de RPi te laten praten met de 5v I2C van de arduino).
Begrijp ik goed dat de leds door de ene arduino worden geschakeld op basis van de stand van de schakelaar en dat diezelfde schakelaar via een andere arduino een wissel laat omzetten mbv een servo?
Heb je nog iets van terugmelding door het wissel zelf?
groetjes, Fenna
mtukker75
Dat klopt, sterker nog, 3 arduino's krijgen eenzelfde input van tuimelschakelaars. Een stuurt een servo aan en leds, de ander een relais voor stroomloos afh van de wisselstand en ook een aantal leds en een 3e geeft een blok vrij afh van een wisselstand (state change detection) om een trein te laten passeren op dubbelspoor.
De servo's hebben geen terugmelding oid.
Momfer
Bericht door Momfer »
Mooi werk, zeg, tof om te zien!
Een indrukwekkende hoeveelheid draadjes zo bij de baan.
Ikzelf ben bezig om het gebruik van een Arduino Mega icm electronica onder de knie te krijgen met een kleine testbaan.
Op de Arduino heb ik ControlStation EX 3.0.0 DCC centrale sketch gezet. Leuk om uit te zoeken.
Veel succes met alle stappen!
Rico (momfer)
mtukker75
Wat wil je allemaal aansturen met de arduino's?
mtukker75
    Block detection, Activated Block -1 is isolated, -2 is set free
// Hall sensors:
const int Ha1a = 3;
const int Ha1b = 4;
const int Ha2 = 5;
const int Ha3 = 6;
const int Ha4 = 7;
const int Ha5 = 8;
const int Ha6 = 9;
const int Ha7 = 10;
const int Ha8 = 11;
const int Ha9 = 12;
const int Ha10 = 13;
const int Ha11 = 14;
const int Ha12a = 26;
const int Ha12b = 27;
const int Ha13 = 15;
// Light signals:
const int relaisL1a = 16;
const int relaisL1b = 18;
const int relaisL9 = 19;        // Wissel 5
const int relaisL12a = 20;
const int relaisL12b = 21;
// Section isolate:
const int S1a = 30;         const int S1b = 31;
const int S2 = 32;
const int S3 = 33;
const int S4 = 34;
const int S5 = 35;
const int S6 = 36;
const int S7 = 37;
const int S8 = 38;
const int S9 = 39;
const int S10 = 40;
const int S11 = 41;
const int S12a = 42;        const int S12b = 44;
const int S13 = 43;
// Toggle switch input turnout 1
const int W1 = A1;          // input for setting block 5 free
const int W2 = A2;          // input for light signals block 1
const int W5 = A5;
const int W12 = A12;
// State change detection for switches
int W1State = 0;
int W2State = 0;
int W5State = 0;
int W12State = 0;
int lastW1State = 0;
int lastW2State = 0;
int lastW5State = 0;
int lastW12State = 0;
// State change for blocks
int lastHa1aState, lastHa1bState, lastHa2State, lastHa3State, lastHa4State, lastHa5State, lastHa6State, lastHa7State, lastHa8State, lastHa9State, lastHa10State, lastHa11State, lastHa12aState, lastHa12bState, lastHa13State;
// Timer to clear block after switch has changed position (change millis and enabled name per switch)
const unsigned long interval = 3000;  // Timer delay setting
unsigned long relaisS5Millis;         // Timer relais for S5 occupancy
bool enabledS5 = false;               // Software switch to start and stop timer
void setup()
  // Sensors
  pinMode(Ha1a, INPUT);    pinMode(Ha1b, INPUT);
  pinMode(Ha2, INPUT);
  pinMode(Ha3, INPUT);
  pinMode(Ha4, INPUT);
  pinMode(Ha5, INPUT);
  pinMode(Ha6, INPUT);
  pinMode(Ha7, INPUT);
  pinMode(Ha8, INPUT);
  pinMode(Ha9, INPUT);
  pinMode(Ha10, INPUT);
  pinMode(Ha11, INPUT);
  pinMode(Ha12a, INPUT);    pinMode(Ha12b, INPUT);
  pinMode(Ha13, INPUT);
  // Signals relais   (Common is +12V and switching ground on signal led light side)
  pinMode(relaisL1a, OUTPUT);
  pinMode(relaisL1b, OUTPUT);
  pinMode(relaisL9, OUTPUT);
  pinMode(relaisL12a, OUTPUT);
  pinMode(relaisL12b, OUTPUT);
  // Section isolate     Power on all blocks at startup
  pinMode(S1a, OUTPUT); digitalWrite(S1a, HIGH);             pinMode(S1b, OUTPUT); digitalWrite(S1b, HIGH);
  pinMode(S2, OUTPUT);  digitalWrite(S2, HIGH);
  pinMode(S3, OUTPUT);  digitalWrite(S3, HIGH);
  pinMode(S4, OUTPUT);  digitalWrite(S4, HIGH);
  pinMode(S5, OUTPUT);  digitalWrite(S5, HIGH);
  pinMode(S6, OUTPUT);  digitalWrite(S6, HIGH);
  pinMode(S7, OUTPUT);  digitalWrite(S7, HIGH);
  pinMode(S8, OUTPUT);  digitalWrite(S8, HIGH);
  pinMode(S9, OUTPUT);  digitalWrite(S9, HIGH);
  pinMode(S10, OUTPUT); digitalWrite(S10, HIGH);
  pinMode(S11, OUTPUT); digitalWrite(S11, HIGH);
  pinMode(S12a, OUTPUT); digitalWrite(S12a, HIGH);            pinMode(S12b, OUTPUT); digitalWrite(S12b, HIGH);
  pinMode(S13, OUTPUT); digitalWrite(S13, HIGH);
  // W1 is toggle switch position for turnout 1, comes via DB37 plug and Arduino Mega 1/ 2
  pinMode(W1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(W2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(W5, INPUT_PULLUP);
  pinMode(W12, INPUT_PULLUP);
void loop()
  // read the Hall sensor (Block) input pin:
  int Ha1aState = digitalRead(Ha1a);      int Ha1bState = digitalRead(Ha1b);
  int Ha2State = digitalRead(Ha2);
  int Ha3State = digitalRead(Ha3);
  int Ha4State = digitalRead(Ha4);
  int Ha5State = digitalRead(Ha5);
  int Ha6State = digitalRead(Ha6);
  int Ha7State = digitalRead(Ha7);
  int Ha8State = digitalRead(Ha8);
  int Ha9State = digitalRead(Ha9);
  int Ha10State = digitalRead(Ha10);
  int Ha11State = digitalRead(Ha11);
  int Ha12aState = digitalRead(Ha12a);     int Ha12bState = digitalRead(Ha12b);
  int Ha13State = digitalRead(Ha13);
  // read status free block 1
  int L1aState = digitalRead(S1a);
  int L9State = digitalRead(S9);
  int L12aState = digitalRead(S12a);
  // read the turnout (toggle switch) position)
  int W1State = digitalRead(W1);
  int W2State = digitalRead(W2);
  int W5State = digitalRead(W5);
  int W12State = digitalRead(W12);
  // Timer reference
  unsigned long currentMillis = millis();
  // Hall sensor LOW, means activated (set previous Block powerless), relay set to LOW (indicator led ON)
  // Track Wires connected to relay in NC position
  // Block 1 occupied  = Block 1 is double track with 2 light signals.
  if ((Ha1aState == HIGH && lastHa1aState == LOW) || (Ha1bState == HIGH && lastHa1bState == LOW))
    digitalWrite(S4, HIGH);      // 34
    digitalWrite(S7, HIGH);      // 37
    digitalWrite(S5, LOW);       // 35
    delay(10);
    lastHa1aState = Ha1aState;
    lastHa1bState = Ha1bState;
  if (W1State != lastW1State)       // Checks if turnout 1 has shifted since last position (which the train used to occupy track Ha1a or Ha1b)
    relaisS5Millis = currentMillis;
    enabledS5 = true;        // turn on software timer
  if ( enabledS5)     // software timer is active ?
    if ( currentMillis - relaisS5Millis >= interval)
      digitalWrite( S5, HIGH);  // turn off led
      enabledS5 = false;     // stop software timer
  // Block 2 occupied
  if (Ha2State == HIGH && lastHa2State == LOW)
    digitalWrite(S5, HIGH);      // 35
    digitalWrite(S1a, LOW);      // 30
    digitalWrite(S1b, LOW);      // 31
    lastHa2State = Ha2State;
    delay(10);
  // Block 3 occupied
  if (Ha3State == HIGH && lastHa3State == LOW)
    digitalWrite(S1a, HIGH);     // 30
    digitalWrite(S1b, HIGH);     // 31
    digitalWrite(S2, LOW);       // 32
    delay(10);
  // Block 4 occupied
  if (Ha4State == HIGH && lastHa4State == LOW)
    digitalWrite(S2, HIGH);      // 32
    digitalWrite(S3, LOW);       // 33
    delay(10);
  // Block 5 occupied
  if (Ha5State == HIGH && lastHa5State == LOW)
    digitalWrite(S4, LOW);       // 34
    digitalWrite(S7, LOW);       // 37
    digitalWrite(S3, HIGH);      // 33
    digitalWrite(S6, HIGH);      // 36
    digitalWrite(S10, HIGH);     // 40
    delay(10);
  // Block 6 occupied
  if (Ha6State == HIGH && lastHa6State == LOW)
    delay(10);
  // Block 7 occupied
  if (Ha7State == HIGH && lastHa7State == LOW)
    digitalWrite(S9, HIGH);      // 39
    digitalWrite(S13, HIGH);     // 43
    digitalWrite(S6, LOW);       // 36
    digitalWrite(S10, LOW);      // 40
    delay(10);
  // Block 8 occupied
  if (Ha8State == HIGH && lastHa8State == LOW)
    delay(10);
  // Block 9 occupied
  if (Ha9State == HIGH && lastHa9State == LOW && Ha8State == LOW)
    digitalWrite(S8, LOW);       // 38
    delay(10);
  // Block 10 occupied
  if (Ha10State == HIGH && lastHa10State == LOW)
    digitalWrite(S8, HIGH);       // 38
    digitalWrite(S12a, HIGH);     // 42
    digitalWrite(S12b, HIGH);     // 44
    digitalWrite(S9, LOW);        // 39
    digitalWrite(S13, LOW);       // 43     Bergspoor komt binnen op binnenlus
    digitalWrite(S6, LOW);        // 36     Binnenlus krijgt hiermee voorrang op buitenlus wanneer er een trein naar de binnenlus gaat
    delay(10);
  // Block 11 occupied
  if (Ha11State == HIGH && lastHa11State == LOW)
    delay(10);
  // Block 12 occupied  = Block 12 is double track with 2 light signals.
  if ((Ha12aState == HIGH && lastHa12aState == LOW) || (Ha12bState == HIGH && lastHa12bState == LOW))
    digitalWrite(S11, LOW);       // 41
    delay(10);
    lastHa12aState = Ha12aState;
    lastHa12bState = Ha12bState;
  if (W12State != lastW12State)       // Checks if turnout 1 has shifted since last position (which the train used to occupy track Ha1a or Ha1b)
    digitalWrite(S11, HIGH);       // 35
    delay(10);
  // Block 13 occupied
  if (Ha13State == HIGH && lastHa13State == LOW)
    digitalWrite(S12a, LOW);      // 30
    digitalWrite(S12b, LOW);      // 31
    delay(10);
  // licht signaal Blok 1 na vrijgave door blok 3 afhankelijk van wissel 2
  if (W2State == HIGH && L1aState == HIGH)   // L1aState is de blok vrijgave, zolang deze er niet is blijft alles rood     W2State is wisselsturing wissel 2 vanuit arduino Mega 2  pin ...
    digitalWrite(relaisL1a, HIGH);
    digitalWrite(relaisL1b, LOW);
    delay(10);
  else if (W2State == LOW && L1aState == HIGH)
    digitalWrite(relaisL1a, LOW);       // ene spoor rood andere groen door wisselstand
    digitalWrite(relaisL1b, HIGH);
    delay(10);
  else
    digitalWrite(relaisL1a, LOW);        // Alles op rood, blok bezet
    delay(10);
  // licht signaal Blok 9 na vrijgave door blok 7, 8 of 11  (1 relais ivm licht signaal enkel spoor)
  if (W5State == HIGH && L9State == HIGH)   // L9State is de blok vrijgave, zolang deze er niet is blijft alles rood     W5State is wisselsturing vanuit arduino Mega 2  pin ...
    digitalWrite(relaisL9, HIGH);
    delay(10);
  else if (W5State == LOW && L9State == HIGH)
    digitalWrite(relaisL9, LOW);       // enkel licht signaal op block 9
    delay(10);
  else
    digitalWrite(relaisL9, LOW);        // Alles op rood, blok bezet
    delay(10);
  // licht signaal Blok 12 na vrijgave door blok 10
  if (W12State == HIGH && L12aState == HIGH)   // L12State is de blok vrijgave, zolang deze er niet is blijft alles rood     W12State is wisselsturing vanuit arduino Mega 2  pin ...
    digitalWrite(relaisL12a, HIGH);
    digitalWrite(relaisL12b, LOW);
    delay(10);
  else if (W12State == LOW && L12aState == HIGH)
    digitalWrite(relaisL12a, LOW);       // ene spoor rood andere groen door wisselstand
    digitalWrite(relaisL12b, HIGH);
    delay(10);
  else
    digitalWrite(relaisL12a, LOW);        // Alles op rood, blok bezet
    delay(10);
  // Save last state change
  lastHa1aState = Ha1aState;    lastHa1bState = Ha1bState;
  lastHa3State = Ha3State;
  lastHa4State = Ha4State;
  lastHa5State = Ha5State;
  lastHa6State = Ha6State;
  lastHa7State = Ha7State;
  lastHa8State = Ha8State;
  lastHa9State = Ha9State;
  lastHa10State = Ha10State;
  lastHa11State = Ha11State;
  lastHa12aState = Ha12aState;  lastHa12bState = Ha12bState;
  lastW1State = W1State;
  lastW12State = W12State;
  delay(10);  //debounce
mtukker75
 Original design idea by PaulDMV
 Copyright2015 - SERVO SWITCH CONTROL - SSC - PaulDMV
 Modified 02-04-2015 - using arrays - Anders53
 Modified 09-04-2015 - V3 code reduced - by Septillion
 Modified 13-04-2015 - V4 added override to mid position - by Anders53
 Modified 23-04-2015 - V4-2-2 code cleaning & input debounce - by Anders53
 https://forum.arduino.cc/index.php?topic=315457.0
 Include the VarSpeedServo.h and Bounce2.h libraries in IDE before compiling !
 A maximum of 12 servo objects can be created from library.
 A maximum of 11 servoes can be controlled by the latest variants
 Uno, Nano & Mini having pins A6 & A7 on the board.
 Change constants : pin no, speed, range_low, range_high, and
 detachTime to trim your layout switches operation. In fact
 everything moving the servos and for how long can be trimmed.
 Define Arduino pin usage, which are constants :
 Arduino pins 0 & 1 are here reserved for any serial communication
 i.e. for debugging or future inter comm (TCC) between arduino units.
 The pin numbers are those found printed on the arduino board.
 They apply to all Arduino Uno, Nano & Mini variants,
 but can of course be re-arranged to suit the extra A6 & A7 pins
 found on later revisions of Uno derivatives.
 This can make for an extra servo channel.
 All input pins are set to mode PULL_UP for noise reduction and
 the state of input pins are debounced by code.
 An override toggle switch can be added to pin 2 as input.
 A LOW (GND) level on this pin will set all servo channels to
 mid position 90° for physical installation of the servos.
 If the input is left open, the internal PULL_UP will set the
 input high, which disables the mid position feature.
 The internal LED is set to blink every time loop() is
 traversed, to indicate activity. If the code is trapped, the
 LED will stay dark or at full intensity.
 If midpoint input is set active LOW, the blink pace is decreased.
 The LED output is availabe at pin13, for a remote LED indication
 of the controller status.
 2. Verbind de juiste nummer digitale ingang met de common van het relais of tuimelschakelaar. Dus pin 1 naar relais 1 voor servo 1 etc.
3. Verbind de GND, oftewel 0 Volt met de NC of één van buitenste pinnen van de schakelaar. Je kunt later nog de NC of NO omwisselen indien gewenst.
4. Verbind de 5V met 10kOhm naar de signaal draad op de Common poot van de schakelaar of relais. (zonder weerstand loopt er te veel stroom door de arduino, je maakt dan sluiting)
5. Laad de code in op de aruino. Code volgt, of op aanvraag.
6. Steek de servo in op 8/tm12. Voor servo 2 gebruik je pin 8 etc [dus servo n= pin n+6]. Het beste is om pin 1 en 2 niet te gebruiken.
7. Stel de middenstand van de servo goed af. Standaard staat de code op Low= 85 graden High is 95 graden. Dit kun je aanpassen maar hou 90 graden altijd in het bereik omdat dit de 0 stand is bij opstart, doe je dit niet heb je kans op schade.
8. Ga nu de High en Low fine tunen zodat de servo ver genoeg komt maar niet blijft brommen. Zie ** 85 en 95 graden. Beide grenzen kun je dus fine tunen per servo. Het advies is om een servo tester te gebruiken om met de potentiometer de grenzen op te zoeken en die dan in het arduino programma aan te passen. 1500hz is 90 graden, 800hz is 0 en 2200hz is 180 graden.
 NOTES :
 Switch = turnout.
 Button = input control toggle switch or relay wiper contact.
 The reset input pin RST may be remote controlled by an external
 pushbutton or a springloaded SPST toggle switch to ground.
 CHECK!
 digitalWrite(servoPins[8], !digitalRead(servoPins[8]));   Was [2]  [2]
 bounceReadInput(8);                                       Was (2)
 void bounceReadInput(byte i)
  debouncer.update();                                   Was (i < 2)
  if (i < 8)
#include <VarSpeedServo.h>                                     // These 2 includes have to be in the library folder, otherwise the ide gives a error message
#include <Bounce2.h>
// Constants to trim switch servo behaviour, mid = midpoint parameters
// Servo button nr             =    { 0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  mid}
const byte buttonPins[]        =    {A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7,  2};              // connections to read toggle switches for turnout control
const byte servoPins[]         =    { 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17};              // servo control connections
const byte rangeLow[]          =    {123, 57, 132, 30, 140, 30, 80, 80, 90};              // servo setting 1
const byte LedStraight[]       =    {20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36};              // green led to indicate servo position 1, 2nd connected led in parallel is red color (bend)
const byte rangeHigh[]         =    {73, 123, 81, 115, 25, 110, 95, 95, 90};              // servo setting 2
const byte LedBend[]           =    {21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37};              // led to indicate servo position 2, 2nd connected led in paralled is red color (straight)
const byte travelSpeed[]       =    {20, 20, 20, 20,  20,  20, 20, 20, 50};              // servo travel speed
const byte numberServos        =     8;                                                // the total number of servos
const byte relaisPins[]        =    { 7, 8};                                           // connections for relais control pins to cut power to rail sections
const long detachTime          =     6000;                                             // detach servo after 3 seconds
const long bounceDelay         =     10;                                               // Button debouncing delay; increase if the servo sweeps
const byte fixLed              =     11;                                               // Total number of fixed led's at entry of each turnout
const int Ledgreen[]           =    {40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50};      // Pin numbers of fixed led's (x)
// Work variables
boolean holdReadVal            =     1;                        // Holds immidiate switch button read value
boolean midPointVal            =     1;                        // Holds immidiate midppoint setting button read value
boolean midState               =     0;                        // To remember if midpoint setting was traversed
// arrays holding work variables
VarSpeedServo             myServos[numberServos];              // Servo objects
Bounce               debouncer[numberServos + 1] = Bounce();   // Bounce objects
unsigned long         detachMillis[numberServos] = {0};        // Detach timer for each servo object
boolean                switchState[numberServos] = {0};        // Holds the status for each switch
void setup()
  Serial.begin(9600);
    Serial.print("Sketch:   ");   Serial.println(__FILE__);
    Serial.print("Uploaded: ");   Serial.println(__DATE__);
    Serial.println(" ");
  for (byte i = 0; i < numberServos + 1; i++)
  for (byte x = 0; x < fixLed + 1; x++)
    pinMode(LedBend, OUTPUT);
    pinMode(LedStraight, OUTPUT);
    pinMode(servoPins, OUTPUT);                             // Define digital pin as output
    pinMode(relaisPins, OUTPUT);
    pinMode(buttonPins, INPUT_PULLUP);                      // Define digital input pin with pull up resistor for noise reduction
    pinMode(Ledgreen[x], OUTPUT);
    digitalWrite(Ledgreen[x], HIGH);                           // Set all turnout entry led's to HIGH
    debouncer.attach(buttonPins);                        // Attach input pins to debouncer objects
    debouncer.interval(bounceDelay);                        // Debouncing delay interval
  readTrackLayout();                                           // Read the switch status from layout
void loop()                                                    // runs forever to detect control buttons and change switches accordingly
  digitalWrite(servoPins[8], !digitalRead(servoPins[8]));      // Code activity LED, dimmed when code runs, dark or full light if code is trapped
  if (!midPointVal) delay(500);                                // Slow down loop activity while midpoint is set, to blink LED at slow pace
  bounceReadInput(2);                                          // ### Read the midpoint button input
  if (!midPointVal)                                            // ### Is midpoint button active LOW ?
    setMidpoint();                                             // ### Yes, midpoint button active, and servos not yet at midpoint, set at midpoint
  if (midPointVal && midState)                                 // %%% Midpoint button is set inactive high (idle), and servos are at midpoint
    readTrackLayout();                                         // %%% - then read the track layout buttons
  if (midPointVal)                                             // Midpoint button is incative HIGH, control the servos
    for (byte i = 0; i < numberServos; i++)
      bounceReadInput(i);                                      // *** Read the control button inputs
      if ((holdReadVal != switchState))                     // *** Has the button state changed ?
        controlSwitches(i);                                    // *** Yes, then set the switch to new position
      }                                                        // *** No, the button state has not changed, is it time to detach servo then ?
      if (myServos[i].attached() && ((millis() - detachMillis[i]) > detachTime))
        myServos[i].detach();                                  // *** Yes, the time has elapsed, detach the switch servo for a more silent layout
void bounceReadInput(byte i)                                   // Read debounced button inputs
  debouncer[i].update();                                       // Update the Bounce instance
  if (i < 8)
    holdReadVal = debouncer[i].read();                         // Get the updated debounced button value
  else
    midPointVal = debouncer[i].read();                         // Get the updated midpoint button value
void setMidpoint()                                             // This function is called asynchronous to counter in the main loop
{ // - because the midpoint button is set at random
  for (byte i = 0; i < numberServos; i++)                      // A local counter must then be used to set all servos
    myServos[i].slowmove(rangeLow[8], travelSpeed[8]);         // Set all servos at midpoint, index 8 in array
    servoAttach(i);                                             // Only after pre-setting the position control, it's safe to attach the servo
  midState = HIGH;                                             // Remember we were here to set midpoint, do not repeat it
void readTrackLayout()                                         // This function is called asynchronous to counter in the main loop
    switchState[i] = digitalRead(buttonPins[i]);               // Read the current switch state from the track layout
    writeBeforeAttach(i);                                      // Write data before attaching servo
  midState = LOW;                                              // Remember we were here to get layout, enable possibilty to set midpoint again
void controlSwitches(byte i)
  switchState[i] = !switchState[i];                            // Save new switch state
void writeBeforeAttach(byte i)                                 // Write data before attaching servo
  if (switchState[i])                                          // Is the new switch state high (greater than 0) ?
    myServos[i].slowmove(rangeHigh[i], travelSpeed[i]);        // Yes, new switch state is high, move the switch accordingly
    digitalWrite (LedStraight[i], HIGH);
    digitalWrite (LedBend[i], LOW);
    digitalWrite (relaisPins[i], HIGH);                        // activate relais to control power to the correct track
  else
    myServos[i].slowmove(rangeLow[i], travelSpeed[i]);         // No, new switch state is low, move the switch accordingly
    digitalWrite (LedBend[i], HIGH);
    digitalWrite (LedStraight[i], LOW);
    digitalWrite (relaisPins[i], LOW);                         // deactivate relais to control power to the correct track
void servoAttach(byte i)                                   // Only after pre-setting the position control, it's safe to attach the servo
  detachMillis[i] = millis();                                  // Initialise the detach timer
  myServos[i].attach(servoPins[i]);                            // Attaches the servo on output pin to its servo object
fenix
thx voor het lees/studie voer :)
In de eerste leesronde valt me op dat je bij de blok besturing elk blok helemaal afzonderlijk hebt uitgeschreven. Is er niet een 'gemene deler' die je in een aparte functie kunt stoppen en dan in je bloksturing kunt aanroepen?
(mijn persoonlijke uitgangspunt is om dat al te doen als een aantal regels code 2 keer wordt gebruikt op verschillende plaatsen en ik zou daarin zelfs zover gaan dat ik een universele functie schrijf die per blok met de voor dat blok unieke variabelen wordt aangeroepen. Daarmee zeg ik niet welke manier de juiste is hoor, want wat voor mij werkt, hoeft niet voor jou te werken en andersom. Dit is jouw code en het is vooral handig als jezelf goed de weg weet te vinden in die code ;) )
Die 2e sketch ga ik zeker wat uitgebreider bekijken. Denk dat daarin wel wat dingetjes zitten die voor mij ook kunnen gaan werken
Specifiek voor mijn project doet de arduino alleen het suffe loopwerk van wissels schakelen, wisselstand terugmelden, bezetting en rijrichting melden en rijspanning schakelen (of dat een pwm vanuit de arduino wordt of een externe rijspanning ben ik nog niet helemaal uit)
Via de I2C bus rapporteerd de arduino dan aan de RPI die het slimmere deel voor zijn rekening neemt en de interface met mij verzorgd (oa dead-reckoning welke trein op welk moment waar op de baan is en dan beslist of in het station de locomotief (getrokken trein) moet omlopen of niet (trek-duw combi) Tot zover de showspoor lus.
Himbeeren Wald zelf gaat voornamelijk rechtstreeks op de RPi Alleen de sector draaischijf en de secties waar een loc kan omlopen krijgen elk een aparte arduino die via de I2C bus contact hebben met de RPi. De RPi blijft bij mij altijd de centrale hub voor alles wat er gebeurt op de baan.
gr. Fenna
Whoa, meteen lekker de diepte in.
Is er iets van een totaaloverzicht of systeemarchitectuur waar je de samenhang der dingen ziet?
(begrijp me goed, ik vind dit bere-interessant als oud-systeembakker, maar probeer vooral het totaal te snappen)
mtukker75
De blokbesturing sketch is idd vrij basic, ik wilde snel bezig met de baan dus heb wel iets zitten experimenteren, maar dat liep nog op niets uit. Wellicht iets voor later om de sketch om te bouwen, maar dan moet ik me er echt in verdiepen hoe ik dat het beste kan doen.
Zoals je ziet is de 2e sketch ook geleend en aangepast ( dat gaat me makkelijker af dan een geheel nieuwe schrijven). 😉
Ik heb her en der comments geplaatst om de sketch te verduidelijken, ik zal nog een overzichts tekening van de baan met codering sturen ter verduidelijking.
mtukker75
Da's dan weer een old fashioned analog sketch. :mrgreen:
Mooi om te zien dat er steeds meer mensen zijn die zelf proberen het wiel opnieuw uit te vinden. Dat bedoel ik overigens op een positieve manier! Het toont aan dat 'met treintjes spelen' zoveel meer is (of kan zijn) dan wat 'de buitenwereld' altijd denkt. ;) :Thumb
who2010
Bericht door who2010 »
@mtukker75
Ik ben me net een beetje aan het verdiepen in de Arduino (bij mij de Uno).
Ik heb al een paar voorbeelden nagebouwd en dat werkt erg leuk zie ik.
Ik rij digitaal met een Z21 Start op een kleine baan maar bedien mijn wissels gewoon nog handmatig met de Minitrix schakelaars (de groene) (en dat wil ik blijven doen).
Waar ik een Arduino voor wil gebruiken is ledjes aansturen die aangeven hoe de wissels staan dus, als ik de drukknopkleuren wil gebruiken een gele led voor rechtdoor, een groene led voor afbuigend.
De wissels schakelen met een 12V= puls om.
Dus bij bv een "gele" puls op een ingang moet er een gele led gaan branden en bij een "groene" puls een groene led.
De 12V= is te hoog lijkt me dus hoe krijg ik die op een simpele manier omlaag zodat ik die als ingangspuls kan gebruiken voor de arduino?
Hoe zorg ik dat er maar naar 1 puls wordt gekeken (dus 2, 3, 4 x op dezelfde toets drukken moet niets wijzigen in de status van de led, alleen bij een puls van de andere drukknop moet de ene led doven en de andere constant aan gaan.
Veel vragen van een beginner maar hopelijk kan je me een beetje op weg helpen.
Mvg, Willem
Z21_start met WiFi
Hallo Willem,
Om een led te gebruiken moet je de spanning verlagen, dat doe je met een voorschakelweerstandje.
Hier zijn wat tools om hem te berekenen.
Ik gebruik vaak deze:
https://www.qsl.net/pd1e/LED/led.html
https://www.eclecticsite.be/elec/led.htm
Led wel op want verschillende leds (kleuren) hebben verschillende spanningen.
zie hier wat info;
https://www.budgetronics.eu/nl/led-weer ... ulator/c-7
maarten schreef: 11 dec 2020 10:17 Da's dan weer een old fashioned analog sketch. :mrgreen:
Inderdaad, leuk om te zien.
Het aardige aan de Arduino is dat er meerdere uitvoeringen zijn voor verschillende doeleinden. De kleinste (ATTiny) koop je voor iets van een euro bij onze Chinese vrienden en zijn heel geschikt om bijvoorbeeld lampjes aan te sturen of een bewegend onderdeel van je baan.
who2010
Bob,
Bedankt voor je info.
Dat een led een voorschakelweerstand nodig heeft is me bekend.
Het gaat meer om hoe ik eea werkend krijg met een Arduino Uno.
Je linkjes zijn zeker handig en ik heb ze bij mijn favorieten gezet.
Mvg, Willem
Z21_start met WiFi
mtukker75
@who2010
Om een knop te onthouden werk je met state changes, zie eerste sketch. Een trein rijd over een sensor, deze is even hoog tot de trein gepasseerd is. De state veranderd en word onthouden, bij mij schakelen dan een relais en leds... tot een andere sensor geactiveerd wordt en de boel terug schakelt. Met knopjes werkt dat net zo.
