Rails schoonmaken
Rails schoonmaken
Hallo allen,
Hoe maken jullie de rails schoon? Ik ben namelijk verschillende dingen aan het uitproberen maar ik vroeg me af hoe de profs hun baan schoonmaken!
Grt Maikel
Grt Maikel
Re: Rails schoonmaken
Ik ben geen prof, maar ik gebruik momenteel een railgum om de rails te poetsen.
Werkt voor mij perfect.
Grtz Erik.
Maikel,
Naast zo af en toe de baan stofzuigen met een stukje van een oude panty over de zuigmond en de stofzuiger op de laagste stand maak ik een paar keer per jaar mijn baan stofvrij.
Met een (Roco) railgum veeg ik ook af en toe de rails schoon (nooit schuurpapier gebruiken).
Ook breng ik een paar keer per jaar een klein beetje ATF aan op een paar cm. rails.
Kijk hier voor gebruik van ATF: https://www.nproject.org/nl/algemene-ti ... p-de-rails
ATF maakt de rails niet schoon, maar maakt de dunne laag oxide op de rails geleidend, waardoor contactproblemen tot het verleden behoren.
Maar contactproblemen doen ook voor op de contactvlakken tussen wielen en stroomafnemers.
Haal af en toe een punt van een speld voorzichtig tussen de stroomafnemer en wiel door om pluisjes te verwijderen en doe dat nogmaals met een speldepunt met een beetje ATF.
Maak ook de rest van de loc schoon. Zie: https://www.nproject.org/nl/algemene-ti ... _de_wielen
En tenslotte de loc spaarzaam smeren. Zie: https://www.nproject.org/nl/algemene-ti ... en-of-niet
Wat aan buiten de hierboven geopperde mogelijkheden nog kan worden toegevoegd is:
1) vermijd het rijden met plastic wieltjes.
Oude Minitrix en Arnold's en de moderne Herkat poetswagentjes ( !!!) werden / worden er mee uitgerust.
Door ze te vervangen door metalen wieltjes voorkom je ellende en je wagentjes lopen veel mooier
Deze winkel heeft ze in alle voorkomende afmetingen: https://modellbahn-radsatz.de/
2) Lijm onder 1 wagentje een zo groot mogelijke magneet, je zult versteld staan wat er allemaal aan blijf hangen
Groet van Frank
Dat van die magneet ga ik eens proberen, goeie tip!
Ik maak de baan eigenlijk nooit schoon. Gewoon vaak ff rijden doet wonderen. Als ze hier en daar haperen dan pak je dat ter plekke even aan.
Opmerking inzake tip #2: Maar dan moet je niet op de (stalen) rails van Arnold rijden.
Ja, leuk, maar er zijn nog meer van die zaken die reageren op magneten.Zolderspoor schreef: ↑13 feb 2021 12:34 Opmerking inzake tip #2: Maar dan moet je niet op de (stalen) rails van Arnold rijden.
Joop
Joop
Zoals hierboven beschreven is de railgom de beste reinigingsmethode. Daarnaast kan je ook af en toe eens nat poetsen met een niet pluizig doekje met een beetje wasbenzine
Grtjs Koen
Grtjs Koen
Zoals?Zaunkönigs Bahn schreef: ↑13 feb 2021 21:42Ja, leuk, maar er zijn nog meer van die zaken die reageren op magneten.Zolderspoor schreef: ↑13 feb 2021 12:34 Opmerking inzake tip #2: Maar dan moet je niet op de (stalen) rails van Arnold rijden.
Schroevendraaier, boutjes, moertjes, pacemakers.Jeroen schreef: ↑14 feb 2021 10:57Zoals?Zaunkönigs Bahn schreef: ↑13 feb 2021 21:42Ja, leuk, maar er zijn nog meer van die zaken die reageren op magneten.Zolderspoor schreef: ↑13 feb 2021 12:34 Opmerking inzake tip #2: Maar dan moet je niet op de (stalen) rails van Arnold rijden.
Ik ga 1x per week met de stofzuigerwagon of hoe zo’n ding ook heet er overheen.
En verder gebruik ik ATF. Doet wonderen
Every day is a school day.
Ben een beetje verbaasd. Ik zit te denken aan schakelaars (glasbuisje met een magnetisch geactiveerd schakelcontact), ontkoppel elementen (spoeltjes met metalen stiften onder de rails), enkele modellen spoorwegovergangen met slagbomen (enkele modellen hebben de slagbomen gekoppeld via een metalen stang). Beetje die richting uit, betekent natuurlijk wel dat je daar geen last van hebt als je dit soort zaken niet gebruikt.Jeroen schreef: ↑14 feb 2021 10:57Zoals?Zaunkönigs Bahn schreef: ↑13 feb 2021 21:42Ja, leuk, maar er zijn nog meer van die zaken die reageren op magneten.Zolderspoor schreef: ↑13 feb 2021 12:34 Opmerking inzake tip #2: Maar dan moet je niet op de (stalen) rails van Arnold rijden.
Joop
Joop
Zag gisteren dat HerrJ dat die een oa hamer was vergeten
Zal best blijven "plakken" onder een N 2 assertje
Groet van Frank
@Zaunkönigs Bahn ,
NAja, inderdaad gebruik ik zoiets niet. Met de digitale techniek van tegenwoordig is het wat achterhaald denk ik. Maar voor de liefhebber zijn er mogelijkheden zat.
Ik ga in ieder geval eens een paar rondjes knallen hier met een magneetje eronder en kijken wat voor tjak ie allemaal oppikt.
Euuuuuh, ja het hele idee van een reed-contact is toch dat ie juist geactiveerd wordt door een magneet...?Ik zit te denken aan schakelaars (glasbuisje met een magnetisch geactiveerd schakelcontact)
Hoi Maikel, ik gebruik een railgum van Fleischmann, op moeilijk bereikbare plekken een smal railgum op een handvat, ooit gekocht in Houten.Those where the Days...
Verder van tijd tot tijd zet ik mijn beide Lux reinigingswagons in. (Poetsen en stofzuigen) De stofzuigwagon heeft een paar magneetjes waar ongewenste metalen onderdeeltjes aan blijven plakken, werkt geweldig.
viewtopic.php?f=14&t=8881 (even naar onderen scrollen)
Daarna lekker met een "toefje" ATF over de rails heen en je kunt weer maanden vooruit. Wat een uitvinding
Groetjes, Hans
Groetjes, Hans
Nou hier staan mooie tips. Railgum had ik al. maar ga eens kijken of ik een klein flesje met wat AFT kan bemachtigen.
Als je ouder wordt, wordt alles slechter, behalve het vergeten, dat wordt steeds beter ....
Baan = 165x85,Centr= Z21, Mac11.6, RailModeller, iTrain-plus-5, N spoor, Periode II & III
Grtz Erik
Grtz Erik
Bij je autodealer even langs rijden en vragen of ze je een beetje ATF in een potje kunnen doen. Ik kreeg toen bijna een halve liter mee voor noppes.
Ik heb dit even door gelezen en een ruilgum besteld. Nog nooit mee gewerkt. Ik gaat er mee aan de slag.
Ik maak de rails altijd schoon met een doekje en alcohol en dan een beetje ATF er op.
Ik zat ook te denken aan zo'n stofzuigert/poetser wagon van Tomix. Zijn die okay? Lux kan ik me nog niet veroorloven.
Heb zelf een tomix.
En elke keer als ok hem me laat rijden.
Sta ik versteld hoeveel stof die op zuigt.
Gebruik hem alleen als stofzuiger.
Mvg ronald
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Heb de zelfde.
Heb er een decoder in gezet.
Kan je zelf de zuig kracht regelen(herrie)
En als ik rij via koploper.Stopt die met zuigen als de locomotief stil staat.
Mvg ronald
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Top, thanks Ronald!
Ik gaat er induiken.
Naar aanleiding van dit draadje heb de railgum en de glasvezelstift gekocht.
Moet zeggen dat het zeker helpt. Goeie tips allemaal.
Alleen.... die ATF op mijn baantje met alleen maar hoogte verschillen was toch een klein dramaatje.
Ik had gehoopt de laatste stottertjes er mee weg te krijgen maar nu kwam zelfs mijn beste lok niet meer normaal rond.
De wieltjes spinde lustig in de rondte maar er was geen grip meer.
Ik zal best te veel gebruikt hebben, maar zelfs nog veel minder zal voor het klimmen der treinen echt niet handig zijn.
Inmiddels heb ik de wielen schoongemaakt en de baan weer zoveel mogelijk vrij van ATF gemaakt en met het gummetje weer wat grip kunnen krijgen, maar het is nog steeds niet zoals er voor....
Naar aanleiding van dit draadje heb ik de railgum en de glasvezelstift gekocht.
Inmiddels heb ik de wielen schoongemaakt en de baan weer zoveel mogelijk vrij van ATF gekregen en met het gummetje weer wat grip kunnen creëren, maar het is nog steeds niet zoals er voor....
Hoi Folkert, ja idd te veel gebruikt. Maar even schoonmaken met alcohol doet weer wonderen. En blijven rijden, dat slippen gaat op den duur vanzelf weer over.
