Railhopper in N
Railhopper in N
Hallo Allemaal,
Voor een paar jaar geleden ben ik eens begonnen om de Railhopper te tekenen in 3d. Het lukte me toen nog niet en heb het toen geprobeerd met de Wadloper.
Nu ben ik zover dat het me wel gelukt is en hier dan het resultaat. Wel even me zelf de opdracht gegeven dat het model zo in elkaar moet zitten dat een ieder het model werkend kan maken. Hier de Bk geloof ik.
Het model zal uit meerdere onderdelen bestaan, De kappen, de dakunits, de bodems en de koppeling. Alles wordt in 1 keer 3d geprint. De ABk De bodem is voorzien van de uitsparingen voor de onderstellen en voor de motor.
Als we de motor er inzetten ziet het er dan weer zo uit. Ik kan hier niet meer foto's bijzetten dus moet ik even naar een volgend berichtje
Groeten Frits
Groeten Frits
Re: Railhopper in N
De dakunit.
De gaten in de bakken zijn hiervoor gemaakt dus de dakunit plaatsen en het klopt
In zijn geheel ziet het er dan zo uit
En geassembleerd zo- Bijlagen
- New Assembly2 (2).jpg (76.99 KiB) 37062 keer bekeken
Re: Railhopper in N
Ziet er puik uit Frits
Re: Railhopper in N
Gaaaaffffff zeg.
Ziet er erg compleet uit. Wat voor draaistellen zouden daar in passen want je zult de gaten wel voor een bepaald soort gemaakt hebben.
Johan
Johan
Re: Railhopper in N
Hallo Allemaal,
Eerst bedankt voor de complimenten. En over de onderstellen komen we op terug. Het model heb ik al laten printen en volledig in elkaar gezet. We liepen tegen wat probleempjes aan en de tekening is hier en daar aangepast om de rijeigenscheppen te verbeteren. Maar laten we even verder gaan met het prototype.
De bodems zijn voorzien van meerdere gaten achter het achterste gat voor de draaistellen. Hier komt de kortkoppeling. Er is heel weinig ruimte voor maar geloof me het model heeft de nodige rondjes gemaakt. R1 is nog niet haalbaar maar R2 rijdt die met plezier door heen
Eerst maar een paar foto's van het model. Zoals bekend is het materiaal wat aan de groffe kant. Duidelijk zijn de printlijnen te zien. Dat maakt het niet aantrekkelijk om het model aan te schaffen. Zie mijn (MB 200) busjes. Ook hier heb ik meerdere testen mee uitgevoerd om dit probleem op te lossen. Het is zogoed als zeker opgelost. Hier staat het model op zijn onderstellen. Om en om heb ik de bodem, de dakunit en een bak in de plamuur gezet.
groeten Frits
groeten Frits
Re: Railhopper in N
Het onderstel.
Mocht dit voor de hellingen niet genoeg zijn dan is de andere bodemplaat identiek en kan daar nog een motor geplaatst worden met een aangedreven draaistel. Je hebt toch 2 Tomix units nodig voor de 4 onderstellen. Let wel even op. Het ziet er nu nog niet uit wat de draaden en printplaat aangaat. Het is een proefopstelling. En zo staat die dan op de rails, nog zonder kortkoppeling.
Groeten Frits
Deze is voorzien van Tomix onderstellen en een Tomix motor. Op een vlakke baan is dit op èèn stel aangedreven waarbij ik het aangedreven draaistel heb voorzien van kruislings geplaatste ASB.Mocht dit voor de hellingen niet genoeg zijn dan is de andere bodemplaat identiek en kan daar nog een motor geplaatst worden met een aangedreven draaistel. Je hebt toch 2 Tomix units nodig voor de 4 onderstellen. Let wel even op. Het ziet er nu nog niet uit wat de draaden en printplaat aangaat. Het is een proefopstelling. En zo staat die dan op de rails, nog zonder kortkoppeling.
Groeten Frits
Re: Railhopper in N
Wow Frits,
Ziet er weer goed uit!
mvg Bouwe
mvg Bouwe
Re: Railhopper in N
Lekker Tomix onderstellen, dat is een stuk minder werk en kunnen we zo bij Hans bestellen.
Johan
Johan
Re: Railhopper in N
Hallo Allemaal,
Mooi dat jullie tevreden zijn.
Dan het schuren van het model. Dat blijkt toch wel een probleem te zijn. We willen allemaal een glad model. Dit willen we niet meer. Al die printbanen, dat ziet er niet uit.
Nu is het moelijk om deze situatie na te bootsen maar ik probeer het toch. Kijk even naar deze foto en laat de kop daarbij even buiten beschouwing. Dus de zijkant achter de deur.
Op de achtergrond de onbehandelde bak en op de voorgrond de behandelde. Ook voor deze foto geldt, niet de kop maar de zijkant achter de deur. Deze zit weer vol dus op naar de volgende.
Re: Railhopper in N
Ja eigenlijk moet je het model in de handen hebben om het verschil te voelen.
Je weet niet wat je ziet.
Nu nog het geheim zeker
Eerst maar even het commentaar afwachten.
gr Frits
Na wat schuurwerk met veel water. Een uurtje werk.Je weet niet wat je ziet.
gr Frits
Re: Railhopper in N
Hallo Frits,
Dat ziet er superglad uit zeg
! Je hebt je oren goed open gehouden!
Dit is weer een stapje vooruit in het bewerken van 3D geprinte modellen!
mvg Bouwe
mvg Bouwe
Re: Railhopper in N
Hallo Bouwe,
Dan moet je dit even zien, Even bezig geweest met het prototype. De kop mag je nu ook naar kijken al ben ik daar nog niet tevreden over. Maar ja het is ook maar een test voor mij. De experts zullen het vast beter kunnen. Voor het volgende exemplaar heb ik hiervan een hoop geleerd. Vanmorgen begonnen en nu ziet die er zo uit.
Groeten Frits
Groeten Frits
Re: Railhopper in N
Maar Frits, je bent toch een expert?frits schreef:De experts zullen het vast beter kunnen.
Wederom mijn complimenten!
mvg Bouwe
Re: Railhopper in N
Nou nou nou Bouwe, Laat de Experts dit niet horen
Nee de echte jongens zullen hier niet tevreden mee zijn.
Nou voor vandaag nog 1 foto dan. Ik heb de andere kap die niet behandeld is ook maar geel gespoten zodat het verschil wat duidelijker wordt.
Lijkt me nu wel duidelijk genoeg.
En voor degene die het treintje wil zien rijden ??
http://www.youtube.com/watch?v=FITCan18LYY
Groeten Frits
Groeten Frits
Re: Railhopper in N
Frits, geweldig. Het is dat ik nog met veel projectjes tegelijk bezig ben anders was ik er gelijk aan begonnen.
Maar wie weet voor de toekomst. Maar dan moet je niet al te snel nieuwe modellen ontwikkelen anders is het niet meer bij te benen.....
Re: Railhopper in N
Ziet er zeer goed uit Frits,
Maar idd, nu nog het geheim
Freddy,
die als het zo door gaat met het steeds mooier worden van NL modellen, en door 3d steeds meer beschikbare modellen, er ooit nog eens een NL baan bij moet gaan maken.
Freddy,
Re: Railhopper in N
Hallo Allemaal,
Het gaat hier om een prototype dus hij is nog niet beschikbaar. Ik wil het eerst zo hebben dat ik tevreden ben.
Dat houd o.a. in dat die iets hoger op zijn poten komt en wel 0.5 mm. De achterkant moet nog aangepast worden. De cab. deuren moet nog iets duidelijker en er ontbreekt nog iets. De motor moet nog 1 mm zakken. Wordt die nog minder zichtbaar. En zo zijn er nog een paar zaakjes die geregeld moeten worden. O.A. de koppeling moet nog 3d getekend worden.
Mooi dat jullie het een aardig model vinden, maar ik ben nog niet zover.
@Freddy . Het geheim moet je nog even op wachten want ik weet nog niet wat het effect is op het model. Krimpt die, Breekt die of doet het andere gekke zaken met het model. Maar je krijgt het te horen. Ik ben er vanmorgen pas mee begonnen.
@Jos, je hebt nog de tijd
Doe het rustig aan.
Nou dan nog 1 foto. Let wel: Het model heeft nu ruim 14 dagen rondjes gereden.
Vandaag het model een speciale behandeling gegeven, geschuurd, in de spuitplamuur gezet, geschuurd, in de primer gezet, en de verflagen er op gezet.
Tussen elke verflaag door het model met een verfbrander verwarmd om de laklagen te drogen.
Met bovenstaande foto als resultaat.
Er ging ook wel wat mis. o.a. zijn de dakribbels verdwenen tijdens het schuren. Waren ook zeer fijn uigevoerd en bijna niet zichtbaar. 0.15 mm
De roosters op de zijkanten had ik voorzichtiger mee moeten zijn. Iets voor een volgende om er op te letten.
De koplampen had ik voor de speciale behandeling moeten vrijmaken van restpoeder. Dan hadden de lampen er mooi in gezeten.
Al met al ben ik redelijk tevreden. Het is uiteindelijk een prototype
Groeten Frits
Groeten Frits
Re: Railhopper in N
Het strak krijgen van geprinte modellen valt inderdaad niet mee.
Ik ben nu bezig met een VIRM VI van Mitchell.
Ik moet zeggen dat het er toch niet ontevreden over ben na de nodige uurtjes zweten
Re: Railhopper in N
Johan
Re: Railhopper in N
Hee Jos,
Mooi man!!!
Mooi man!!!
Re: Railhopper in N
Hallo Jos,
Heel mooi man. Dit model staat ook nog op mijn verlanglijstje. Voor ik het bestel bij Mitchell zal ik eerst eens kijken of ik het zelf kan maken.
Re: Railhopper in N
Hey Frits,
die wadloper ziet er heel gaaf uit zo!!
respect voor jou hoor,, je kan mooie treinen ontwerpen en ook nog eens schuren/spuiten :O
kon ik dat maar
@Jos, ik zit nu op mijn stage, en ik zag vanochtend dat je gemailed had (mijn pc heeft vorige week geleden de geest gegeven en door stage pas vanochtend weer aan het praat kunnen krijgen)
zodra ik vanavond thuis ben ga ik je mailen (kan namelijk niet uit mn hoofd herrineren wat erin stond)
Misschien dat ik btw ooit nog een keer de VIRM probeer te bouwen, maar dan met de technieken die ik nu ken!
Aangezien ik een beetje gesjoemeld heb met de normals waardoor shapeways een lagere prijs ziet (dat wist ik toen nog niet)
was mijn VIRM aanzienlijk lager kwa prijs dan de versie die ik laatst had gemaakt (deur rand die dikker was,,vouwbalg etc.) (waarbij de normals wel goed zaten)
kon ik dat maar
