En dan vooral de stroomafname.
Eerder proeven gedaan met de slepers van Conrad welke toch nog (te) veel rolweerstand geven ben ik aan de slag gegaan met
oude Hecht-rijtuigen van Roco.
Ledstrips van Digikeijs erin, antiknipper condensator van 100 uF op de wc geparkeerd, poppetjes erin en gelijk maar kortkoppelingen gemonteerd:
Even testen zonder het wagentje dicht te klikken....
Testen van zelfgemaakte "slepers" uit een stukje litze van een oude UTP kabel (want de Conrad slepers en die van Digikeijs zijn niet gemakkelijk
onder het draaistel te monteren):
Dat leverde nog teveel frictie op, dus maar eens iets heel anders geprobeert: Adereind hulzen! Met dank aan 1zu160,
Conrad had precies de goede van 1mm rond x 6mm lang. Hier een foto van de mal die ervoor gemaakt heb:
En zo ziet het er dan gemonteerd uit, met decoderlitze van Digikeijs:
Het resultaat:
Zonder al te veel hak & breekwerk toch een bevredigend resultaat
De kleur van de Digkeijs leds is wat mij betreft beter dan die van de Kruidvat ledstrips. (gaslicht, epoche 2-3)
Er is nog een mogelijkheid met messing as-bussen van PEHO, die leveren waarschijnlijk nog minder rolweerstand op, maar is niet zo gemakkelijk te monteren
verlichting inbouwen
Re: verlichting inbouwen
Goede tip, dank. Ik zou alleen de twee busjes niet met een "starre stang" aan elkaar verbinden, maar elk en eigen zeer dunne litzedraad geven die binnenin samenkomen. En ik zou de busjes inkorten omdat dit minder weerstand geeft. Het blijft experimenteren voor het beste resultaat.
Joop
Joop
Frank, mooie ombouw verslag.
Ik gebruik tegenwoordig de slepers van Mayernhof (te koop bij DTS) en als gewone ledstrips met een VVPtje van DTS of als ik via decoder een ledstrip eraan hang dan eentje van TrainoMatic.
De ledstrips van Digikeijs van ik 2 nadelen te hebben, dat is dat de de onderlinge afstand van de Leds erg groot is (bij dubbeldekkers heb had ik te weinig lichtopbrengst in de onderste laag bij gebruik van 1 ledstrip aan het dak, bij TrainoMatic heb ik daar geen last van).
Ten tweede de potmeter functioneerde matig met een smd condensator.
Mooi verslag Frank, ga ik zeker bewaren.
Met de groeten van Harry
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
zelfbouw vakwerkhuizen
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
