Inschakelen en uitschakelen.
Matrafreak
Bericht door Matrafreak »
Beste,
Ik wil op mijn digitale baan bij het passeren van een bepaald punt dat er geschakeld wordt b.v. een bewegend waterrad of een geluidsmodule.
Nu lees ik dat hiervoor reedcontacten kunnen worden gebruikt.
In ben echter niet zo'n elektronica freak.
Je hebt daarbij dan ook een relais nodig.
Kan een van jullie mij een schakeling voorbeeld geven. En welke type relais, reedcontacten ik moet gebruiken. Het magneetje moet denk ik ook heel klein zijn.
Grt
Modelbouwerke
Re: Inschakelen en uitschakelen.
Bericht door Modelbouwerke »
Je zou ook gebruik kunnen maken van een lichtsluis.
Als de IR straal verbroken wordt dan werkt deze ook als schakelaar.
Grtz Erik.
Rehorst
Bericht door Rehorst »
Beste
Op de site van https://www.floodland.nl/aim/info_lichtsluis_1.htm staat een simpele en door een leek goed te bouwen lichtsluis.
Ik gebruik deze zelf ook op mijn baan.
Ik heb ook een versie wat als een tijd schakelaar werkt, na het passeren van de lichtsluis valt het relais een instelbaar aantal seconde af.
Met vriendelijke groeten
Piet Rehorst
Uhlenbrock heeft een module waarbij je op basis van stroomdetectie een relais schakelt. Hiermee kan je weer van alles aan en uit zetten.
Het gaat om de Uhlenbrock 43400 GBM module. Werkt heel betrouwbaar.
Interessant Martin! Kan ik zo'n ding gewoon aan mijn bezetmelders hangen, als in doorverbinden naar dit Uhlenbrock ding, en dat er dan wat schakelt? Zeg maar net als zo'n keerlusmodule die dan ook bezetmeldingen kan genereren? (feitelijk is dat hetzelfde principe, niet?)
Nee, het is een stand-alone device zoals dat zo.mooi heet. Hij meet een verbruiker op een sectie spoor en schakelt dan een relais om met twee contacten.
In jouw geval met software maak je gewoon een actie aan op basis van een bezetmelder.
Matrafreak
Dank je wel Martin, ik denk dat jouw tip het eenvoudigste is.
De lichtsluis is inderdaad een mooi alternatief.
Maar dan moet je eerst zo'n printplaatje in elkaar zetten en dan via een relais schakelen.
Voor velen van jullie blijkbaar geen probleem. Maar ik ben niet zo'n electronicus.
Ben een electricien, en die werken meer met sterkstroom
Matrafreak
Ik wil nu de Uhlenbrock 43400 GBM module aanschaffen.
Kan ik hier nu mee een soort van baanvak instellen voor inschakeling en een ander baanvak voor uitschakeling.
Klopt dat?
Hoeft niet. Als de bezetmelding een feit is dan gaat het relais aan, als de bezetmelding weg valt weer uit. Dus daarmee heb je in 1 keer aan en uitschakelen te pakken.
Matrafreak
Excuses,begrijp het niet helemaal.
Ik wil trein op bepaald punt op spoorbaan iets laten inschakelen.
Bij volgende punt op spoorbaan moet dit weer worden uitgeschakeld.
Hoe weet deze module dan wanneer trein op het punt komt.
Sorry, stel misschien een domme vraag
Nee, hoor
Je maakt een stuk spoor wat onderbroken is, een sectie. Over deze sectie bewaakt de module door middel van stroomdetectie. Als een loc in die sectie word waargenomen schakelt hij een relais om.
Kom anders een keer langs, dan kan je de module live bekijken.
Modelbouwerke
@martindomburg wat Matrafreak bedoeld is dat hij via sectie A iets wil inschakelen en pas in sectie B terug wil uitschakelen.
Is zoiets mogelijk met de voorgestelde module?
Grtz Erik.
Hoeft niet, het stuk tussen A en B is gewoon 1 hele sectie. Loc in sectie, schakelt het relais aan. Is de loc uit de sectie schakelt het relais uit.
Simpeler dus.
Matrafreak
Oh ok, dus module neemt taak over van dcc aansturing.
Rails dus met geisoleerde raiverbinders
Matrafreak
Sorry ben ik weer.
De module die ik wil schakelen is op wisselstroom.
Kun je simpel zeggen op welke contacten ik nu de wisselstroom zet. Ik heb naast dc trafo die baan dus voedt (DCC) een aparte trafo van minitrix die constante wisselstroom levert(o.a voor spoorwegbomen). Deze wisselstroom moet dus geschakeld worden door relais.
Nee hoor.
Uhlenbrock gebruikt standaar een AC voeding. Maar je kunt ook een DC spanning gebruiken voor de modules. Maar het is sowieso raadzaam je schakeldecoders apart te voeden met een DC voltage van rond de 19V. Die kan je ook gebruiken voor de GBM module.
Zelf voed ik hem meestal met een 15V DC en dat werkt gewoon.
Matrafreak
Ik heb de uhlenbrock binnen.
Ik neem aan dat ik onderstaande schema moet hebben.
De soundmodule die moet worden geschakeld is op wisselspanning.
Stomme vraag misschien.
Op welke aansluitpunten zet ik ik deze module dan.
En de fahrspannung is toch gewoon digitale spanning(dcc moederspoor)
Matrafreak
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
Dat staat toch duidelijk in de onderste afbeelding (tekening)
Ik hou mijn hart vast en zet de brandblusser vast klaar.
Groetjes.
