Een bakjes draaimolen met verlichting (zoiets)
mjdb
Bericht door mjdb »
Ik heb een tijdje geleden op Marktplaats een heel oude Faller kermis op de kop getikt. Het plastic is bros en de lijm laat zo her en der los. De motortjes reutelen, maar al met al is het best aardig.
Maar, een kermis is natuurlijk LICHT, met effecten. Het inbouwen van programmeerbare Leds, aangestuurd door een Arduino ging nog wel, maar is toch wel wat magertjes. Bovenop de draaimolen zitten gele, oranje en blauwe bolletjes die lichtjes moeten voorstellen. Dat moet beter kunnen...
Marco
Digitaal spoor N met Z21 (voorheen DR5000) en Digikeijs modules.
Diverse Arduino's voor wissels en seinen. Zelfbouw DCC decoders.
Ook een paar DTS ground-detectie modules.
Aangestuurd door Koploper.
mjdb
Re: Een bakjes draaimolen met verlichting (zoiets)
Bericht door mjdb »
De lampjes moeten van spanning worden voorzien. Die moet ondanks de draaiing worden getransporteerd. Een sleepcontact dus. Hier heb ik helaas geen foto van gemaakt.
In een standaard Faller motortje zit een plastic asje aan een plastic tandwieltje. Faller levert extra tandwieltjes mee om de overbrenging te kunnen wijzigen. Ik heb in één zo'n tandwieltje een gaatje geboord van 3 mm en daar een boutje met schuine kop in geplaatst. Door de schuine kop kun je deze laten wegzinken in het tandwieltje. Daarna alles weer in elkaar gezet. Het motortje heeft nu een metalen as met schroefdraad.
Bij het vastzetten van het motortje in het frame heb ik een stroomdraadje onder het moertje geplaatst. Hiermee kan het moertje van spanning worden voorzien. Ook heb ik daar een metalen ring van 3 cm geplaatst met een binnen-gat van 12 mm. Ook daar heb ik een draadje aan gesoldeerd en het geheel vastgeplakt met dubbelzijdig tape. Dit is de basis van de sleep-ring. Op de foto hierboven zie je al een proef-draadje uitsteken.
Marco
mjdb
Bericht door mjdb »
In China heb ik rode, blauwe en gele leds besteld van het type 0402. Die zijn klein. Heel klein. Van ieder heb je er twaalf nodig, maar om wat marge te hebben heb ik van ieder 40 stuks besteld. Mét draadjes, zonder voorschakel-weerstanden.
Met een mesje heb ik de bolletjes er af gepeuterd. Daarna de leds er op geplaatst en vastgeplakt. Voor dat plakken gebruik ik Bondic. Dat is een UV-lijm die hard wordt met een UV-lampje.
Marco
mjdb
Bericht door mjdb »
Naast iedere dwarsbalk heb ik een gaatje geboord van 1 mm. Door ieder gaatje zes draadjes gestoken. Aldus alle draadjes in het midden verzameld.
Marco
mjdb
Bericht door mjdb »
Vervolgens heb ik alle 36 zwarte draadjes afgeknipt en samengevoegd tot één geheel. Afknippen gaat makkelijk met een schaar, maar de isolatie kun je er niet zo maar aftrekken. Daarvoor gebruik ik een aansteker: het uiteinde even in de vlam en dan de restanten afvegen.
Ik heb de zwarte draadjes opgerold en onder een plastic plaatje weggestopt. Let er wel op dat in het midden een gat overblijft voor het asje.
Marco
mjdb
Bericht door mjdb »
Iedere led heeft een eigen voorschakel-weerstand nodig om de stroom te begrenzen. Omdat de leds verschillend zijn moet iedere kleur een eigen weerstands-waarde hebben. Ook wilde ik dat de leds alleen maar zouden branden en niet (fel) stralen. Ik gebruik 5 volt voedingsspanning. Voor de blauwe leds heb ik 5,6 k weerstanden gebruikt. Voor de rode 2 k en voor de gele 2,2 k. Dat zal per geval verschillen.
Marco
mjdb
Bericht door mjdb »
Oeps. Ik had al genoemd dat het plastic heel erg bros was. Ik denk dat de attractie mogelijk wel 40 jaar oud is.
Dat viel even tegen.
Marco
mjdb
Bericht door mjdb »
Ik heb een vervangende ring gemaakt van 0,8 mm staaldraad, 3 x rond, en gele krimpkous.
Even testen.... Ja, ze branden. Uhhh... niet allemaal. Er zijn er een paar kapot
Marco
mjdb
Bericht door mjdb »
Nog even over de sleepcontacten. In het middengedeelte heb ik vier koperen spijkertjes met bolle kop door de bodem gestoken. Het draai-gedeelte rust aldus op vier bol-pootjes op de eerder geplaatste metalen ring. Die vier spijkertjes zijn met een draadje aan elkaar gesoldeerd en afgeknipt. Daar zitten de zwarte draadjes dan weer aan vast.
De draai-as zelf komt spanningsloos uit het motortje. Ik heb een springveer om het asje gestoken en die aan de onderzijde iets uitgebogen. Daardoor drukt het veertje tegen het stroomvoerende moertje. Het springveertje wordt aan de bovenkant door een ringetje en een moertje omlaag geduwd. Daarmee staat er ook spanning op het asje.
Even proberen... De draadjes heb ik tijdelijk weggewerkt in een plastic hulsje.
Detail van de stroomafnemers in het midden.
vier slepers verbonden.JPG (3.5 KiB) 1707 keer bekeken
Laatst gewijzigd door mjdb op 23 aug 2021 10:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Marco
Bjor
Bericht door Bjor »
Ontzettend leuk gedaan. Er komt toch nog wel een filmpje van hè?
Hoe dan ook, dit is hogeschool gepriegel. Mijn pet gaat af. :Thumb
mjdb
Bericht door mjdb »
Om de draaimolen met de as mee te laten draaien moet deze stevig aan de as worden vastgezet. Ik heb om de as een dwars-stangetje gemaakt en deze stevig tussen twee moeren geklemd.
Wat een getob...
De as draait linksom. Een moer die wrijving ondervindt draait daar dus rechtsom van los. En na een tijdje gaat de moer er af. De as met het dwars-stangetje wikkelde zich in alle draadjes tot de boel vastliep. Negen leds gemold.
Ik heb alles maar weer gedemonteerd. De leds vervangen (zie je wel dat je er een heleboel moet bestellen). En alles weer vastgezet. Helaas bleek dat ik de draadjes van enkele dragers in elkaar heb geregen, dus ik kan ze niet meer netjes langs de rand vastplakken.
Helaas. Steeds weer draait de as zichzelf los van de moertjes. Hoe strak je ze ook vastzet.
Onder het motto 'de dood of de gladiolen' heb ik er een druppel secondelijm op gedaan. Dat gaat dus nooit meer los.
Marco
mjdb
Bericht door mjdb »
Link naar YouTube:
https://youtu.be/Na4rp8ObORQ
Laatst gewijzigd door mjdb op 23 aug 2021 11:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Marco
Bericht door Hans »
Hallo Marco,
Razend knap gedaan _o_ _o_
mjdb
Bericht door mjdb »
Ik ben nog niet tevreden over het 'torentje' in het midden. Daar zitten de weerstanden, de draadjes én het aandrijfmechanisme in weggewerkt. Maar het is zo groot!
Daarom heb ik het ook nog niet vastgezet. Ik weet niet of schilderen het meer acceptabel gaat maken. Daar moet ik nog een tijdje over nadenken...
Marco
mjdb schreef: 23 aug 2021 10:49
Hoe kan ik hier een filmpje toevoegen?
Als je filmpje op Youtube staat, kun je de Youtube knop gebruiken (rechtsboven bij het edit-schermpje waar je je berichten typt - in de volledige versie). Als je daarop klikt krijg je twee blokhaken met de code youtube ertussen (met einde-/ bij de 2e). Daartussen plak je de code van je filmpje (dus het laatste deel van de complete Youtube-link, het standaard deel "https://www.youtube.com/watch?v=" haal je eraf) en klaar is Klara.
Hierbij een voorbeeldje, als je dit bericht citeert kun je ook gewoon de code kopiëren, wel zo makkelijk:
Als je filmpje niet op Youtube staat, kun je de complete link hier plakken, al dan niet m.b.v. de Media knop in de editor.
mjdb
Bericht door mjdb »
Dank. Ik heb de eerdere post aangepast met de YouTube link (even omhoog scrollen). Er is dus nu een filmpje beschikbaar.
Marco
Bjor
Bericht door Bjor »
Kun je op het middengedeelte geen conisch dakje maken (alleen het middendeel uiteraard)?
Ik bedoel zoiets https://www.polypweb.eu/viewtopic.php?t=607 (zie de 5e foto van boven.
mjdb
Bericht door mjdb »
Van forumlid Ben kreeg ik de suggestie om een Espresso cupje te gebruiken als bergplaats voor alle draadjes en weerstanden. Een heel goed idee!
Van de buurvrouw heb ik een ongebruikt cupje décafé gebietst.
Dit is het resultaat.
Laatst gewijzigd door mjdb op 09 sep 2021 11:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Marco
Ziet eruit alsof het bakje hiervoor gemaakt is!
