How-to oefenstukje rots
Folkert van Wijk
Misschien niet helemaal wat jullie bedoelden, maar ik ben een oefenstukje rots aan het maken, zoals ik dat op de baan dacht te gaan doen.
De omgeving van Lauterbrunnen heeft rotsen en bergen met vooral een verticale structuur, die wil ik proberen na te maken...
Materialen zijn xps, twee soorten boombast, modelgips, Ammo modder en zand texture en verschillende gradaties grind en steentjes...
Eerst een basis van twee stukken xps gemaakt en daar met houtlijm stukken boombast op en tegenaan gelijmt. Ook de hoge top krijgt een horizontaal stukje xps.
Daarna met modelgips de kieren opgevult en er met een sateprikker een verticale struktuur ingekrast om zodoende van de verschillende stukken bast een geheel te maken. Gelijk heb ik er de grotere stukken steen ingedrukt en gelijmt.
Vervolgens met Ammo modder de ruige stukken grond en aarde gemaakt. De iets egalere stukken heb ik met Ammo zand gedaan want deze heeft een fijnere struktuur
In de natte Ammo heb ik gelijk twee fijnere gradaties grind gestrooid en met een kwastje en met mijn vingers vast gedrukt.
Ik begin altijd met het grovere grind onderaan de berg en rond de losse rotsen waarna ik daaromheen het fijnere grind strooi om zo een verloop naar de modder en het zand te maken.
Dit was ook mijn eerste poging om rails te ballasten. Alleen had ik niet het goede spul daarvoor. Ik heb daarom zelf wat gezeeft en gemixed van wat ik wel had...
Daarna met de Amsterdam acryl spuitbus in de kleuren nutraal grijs, warm grijs, warmgrijs donker, en burned amber de eerste lagen kleur aangebracht.
De kleur warmgrey is mijn grootste vriend die ik bijna bij alles gebruik. Het zij als tussentoon, als vervuiling of als drybrush kleur.
Dan met dezelfde kleuren, maar dan uit de tube, plus
Payne's grey en vandyk bruin, de rotsen geverft. De rotsen: nutraal grijs, burned amber, Payne's grey en warm grijs. En met vandyk bruin de aarde waar het gras enzo komt.
Al die kleuren meng ik nat in nat, op het werkstuk zelf, ik meng nauwelijks op het bordje (palet). Hoogstens voeg ik wat water toe. Daarna schilder ik hierendaar wat kleine steentjes appart, voor wat meer contrast en tekening.
Dan de onvermijdelijke wash met Amsterdam inkt. Dit keer heb ik hem heel licht gehouden met 1 druppel lamp zwart, 3 druppels burned ciena, 1druppel afwasmiddel en veel water.
Dan uiteraard het drubrushen. De rotsen doe ik met warmgrey die van zichzelf al een lichte kleur is. En de aarde met burned umber. Een enkele keer gebruik ik ook een nog lichtere kleur maar bijna nooit echt wit.
P.s. De foto's met de wash en het drybrushen komen nog.
robvanwijngaarden
Re: Zwitserland Periode II. Lauterbrunnen, Zermatt e.a. Een rots in stappen......
Prachtig! Ik ben zelf meer van de Nederlandse baan, maar door deze rots ben ik dat bijna jammer aan het vinden!!
Ronaldp
Bericht door Ronaldp »
Schitterend
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
jw82
Bericht door jw82 »
Ontzettend fraai resultaat Folkert! Bedankt voor beschrijven...en zoals Rob zegt, je zou er bijna een niet-NL baan voor gaan bouwen! 😋
Veel succes met vervolg, we zien je vorderingen graag weer verschijnen!
Hartelijke groet,
Jan-Willem
Bjor
Bericht door Bjor »
Folkert,
Dank voor deze stap-voor-stap uitleg. Die schors heeft een prachtige structuur en de afwerking in meerdere lagen geeft een prachtig, natuurgetrouw resultaat. Ik smul er van :P
mrijnvis
Bericht door mrijnvis »
Je legt de lat erg hoog voor een beginner zoals ik. Wat enorm kunstig.erg mooi. Hoop dat level ook eens te bereiken.
Bericht door Hans »
Hallo Folkert,
Je maakt er erg veel werk van.
Heel erg mooi en ook duidelijk uitgelegd.
william
Bericht door william »
Prachtig!
Mooi uitgelegd. Jammer dat mijn bergen al staan.
William
Mooi hoor Folkert!
Hier moeten nog wat bergen en zo komen, dus die tip van de boomschors ga ik zeker meenemen, schors heb ik genoeg liggen (in de tuin).
Pierre
Bericht door Pierre »
Dat ziet er goed uit! Geweldig!! ;)
Groet Pierre.
Frank_N
Bericht door Frank_N »
Mooi gedaaan, Folkert en dank voor de duidelijke uitleg 8-)
Groet van Frank
Folkert van Wijk
Re: Zwitserland Periode II. Lauterbrunnen, Zermatt e.a. Een mos en gras in stappen......
Dank allemaal voor de complimenten. Bij deze het vervolg...
Folkert van Wijk
In mijn enthousiasme was ik even vergeten een foto te maken van de eerste stukjes lijm waar het mos moest komen.
Met een kwastje stippel ik dan iets verdunde houtlijm waar de eerste kleur mos komt. Voor mos heb ik burned grass fijne turf gebruikt. Dit is een mooie kleur voor de overgang van rots naar het frissere mos.
Op de foto zie je dus al waar ik lijm voor de lichtere kleur mos heb aangebracht.
Om het goed te kunnen doseren gebruik ik een nog al nostalgich thee zeefje. Desondanks komt het ook overal waar je het niet wil hebben. Maar door selectief lijm aan te brengen is dat geen probleem. Dit lijkt mij dus beter werken dan met een spuitbus lijm.
De lichte kleur vond ik toch iets te opvallend en heb nog weer wat donkerder turf aangebracht
Dit is beter. Op deze foto zie je gelijk de lijm voor waar de eerste laag kort donker olijf groen gras komt.
Laatst gewijzigd door Folkert van Wijk op 20 mar 2022 18:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Folkert van Wijk
Ook met het gras werk ik van donker naar licht, maar nu ook van kort naar lang.
Voor het korte gras gebruik ik 1mm lariks naalden van MBR. Die korte naalden zijn er in drie kleuren maar alleen deze was in de winkel. Voor mijn lente landschap lijkt deze kleur mij echter prima.
Ook hier komt het gras overal en nergens. Maar ik werk op een plastic deksel en schut daar ook het overtolige gras boven af waarna ik alles bij elkaar veeg en weer in het bakje of zakje terug doe.
De volgend plekjes verdunde houtlijm. Voor een mix van 2mm gras. De kleuren die ik gebruik zijn vooral vroeg en late lente, vroege zomer en vroege herfst van Lars van het Hof.
Langs de rotsen en hier en daar verspreid komt wat langer 4mm herfstgras en stro.
De lichte plekken in het gras is houtlijm die nog moet drogen.
Dan qua gras als laatste nog wat extra vroeg lente gras van 2mm om een en ander nog wat frisser te maken.
En dan nog wat bloemen met paars zand strooisel uit een hobby winkel, gele en witte flowers van Woodland Scenics en gele en witte bloemen/planten van mini-natuur.
O ja en nog wat lange sprieten van Woodland Scenics, light green field grass.
Christ
Bericht door Christ »
Wauw! Wat ontzettend mooi gemaakt!
piksov
Bericht door piksov »
Folkert,
optisch heel mooi gelukt, hoe zit het met het gewicht?
Guus
Folkert van Wijk
De berg is hol. Een beetje boombast en wat xpsz weegt bijna niks. De hoeveelheid gips is ook minimaal, dan enkel een paar kiezeltjes enzo.
jeemka
Bericht door jeemka »
Wat een super verfijning, prachtig!
robvanwijngaarden
Een foto zegt meer dan 25 woorden :-)
Heel erg mooi Folkert! Wil je toch niet een keer een demo geven op een open dag bij H@ns of zo? ;-)
Folkert van Wijk
maarten schreef: 24 mar 2022 21:07 Heel erg mooi Folkert! Wil je toch niet een keer een demo geven op een open dag bij H@ns of zo? ;-)
Ik zal er eens over nadenken.
e.lotte
Re: How-to oefenstukje rots
Bericht door e.lotte »
Super mooi Folkert, bedankt voor het delen !!!
Gr,
Erik
Lekker bezig Folkert! Boomschors heb ik destijds ook bij Boppard gebruikt op een bepaald deel. Ik zweer zelf toch bij gips, maar voor het gewicht is het fantastisch om het zó te doen. Gave kleuren!
