bindruggen vastmaken
boemel
Bericht door boemel »
Hallo ,
Hoe kan ik die boekbindruggen het beste vastmaken.
Gr Jan
marc
Re: bindruggen vastmaken
Bericht door marc »
Hallo Jan,
De boekbindruggen lijmen met een Lijmpistool, blijft goed vast zitten.
Groeten Marc
Ik plak de bindruggen voor de bekabeling onder de modelbaan ook gewoon vast met een lijmpistool. Kost een Euro bij de action en nog eens een euro voor wat plakstaafjes. Wel het lijmpistool GOED(!!) warm laten worden.
boemel
hallo ,
de bindruggen zitten inmiddels vast.
dank voor de reacties .
gr Jan
Ik heb een hele lading van die bindruggen onder de baan zitten met schroeven.
Gewoon kleine schroefjes kopen (3x12) en erin jassen, gaat prima (bindruggen van de Bruna).
Lijmen heeft de neiging naar beneden te vallen zolang het niet gedroogd is...
Hookies
Bericht door Hookies »
Ik doe het ook met een lijmpistool. En zoals martinb al zegt de lijm goed heet laten worden. Mijn ervaring is dat je niet een bindrug in één keer kunt vastzetten, maar dat je dat stukje voor stukje doet. Even het eerste stukje aandrukken totdat het goed vastzit, dan buig je de bindrug iets om en smeer je een nieuwe strook lijm. Dan lukt het best wel en vallen ze er niet af. Onder mijn schaduwstation had ik een aantal bindruggen naast elkaar zitten en dan kun je van de ene naar de andere werken en weer terug om dan het volgende stukje te doen.
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
Ik zou het met nietsjes doen. Met een nietpistool.
Wim.
Henk van de Weerdt
Ik wil die bindruggen gaan gebruiken in het bedieningspaneel, en heb hier bij de lokale Bruna een restpartiijtje op de kop kunnen tikken. Moest letterlijk het stof afgeblazen worden. ;-)
Klein vraagje echter, laten jullie die lipjes aan de buitenkant zitten, of doen jullie die allemaal naar de binnenkant van de bindrug?
Henk van de Weerdt
http://www.vdweerdt.nl
http://www.vandeweerdt.eu
Onze baan: Hengeran
Ik laat ze zitten zoals het zit, binnen of buiten.
Zoals Wim het met een nietpistool doet kan ik niet aanraden, als ze ouder worden, worden ze brosser en dan heb je er zo 2.
En zoals je zegt zijn die van jou al wat ouder. ;)
Henk van de Weerdt
Hallo Ben,
BenQ schreef:Ik laat ze zitten zoals het zit, binnen of buiten.
Klopt, zijn echter niet bros. ;-) Ik heb ze vastgelijmd met de normale bouwdoos lijm op de bodemplaat van mijn bedieningspaneel. Die is van plexiglas of Acrylaat oid. Dat had ik nog liggen, en en doet het hiervoor prima. Kan je zelfs nog eens makkelijk draad in tappen als het nodig mocht zijn.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Ik heb ze zelf met kleine schroefjes vast gezet. Op de vorige baan met een nietpistool, had er regelmatig 2 of meer..
Andre de Ruiter
Ik lijm ze met Bison kit, frame en bindrug even insmeren en laten drogen. Daarna aandrukken en klaar is Kees. De lipjes vouw ik altijd naar binnen anders kan na lijmen de rug niet meer open.
Henk van de Weerdt
Hallo Andre,
Andre de Ruiter schreef:Ik lijm ze met Bison kit, frame en bindrug even insmeren en laten drogen. Daarna aandrukken en klaar is Kees. De lipjes vouw ik altijd naar binnen anders kan na lijmen de rug niet meer open.
Ik heb ook aan bizonkit zitten denken, maar had dat niet meer liggen, en ik was bang dat de bizonkit het kunststof van de bindruggen aan zou tasten. Maar ik begrijp nu dat dat dus niet het geval is.
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk van de Weerdt
Hallo Andre,
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Henk,
Ik noemde het bros, maar als ik met de punt van een stanleymes op de rug van de bindrug druk dan heb ik er twee.
Als ik één rondje wil verwijderen doe ik dat met een zijknipper, hoef maar 1 mm door te knippen en weg is hij.
Lijkt me een leuk gezicht als je er draad in tapt. :o
Maar dan heb je het waarschijnlijk over het plexiglas.
Ik heb die dingen laatst gewoon met secondelijm aan MDF gelijmd, ging prima, lipjes wel eerst allemaal naar binnen gedaan.
Henk van de Weerdt
Henk van de Weerdt schreef:Ik heb ze vastgelijmd met de normale bouwdoos lijm op de bodemplaat van mijn bedieningspaneel. Die is van plexiglas of Acrylaat oid.
Dat werkt dus niet. Na een beetje rommelen met de bindruggen als je de draden erdoor haalt gaan ze toch los zitten. De lijm hecht niet goed aan de bindruggen. Omdat ik geen bruikbare bizonkit meer had liggen, het maar opnieuw vastgezet met polymax. Eens kijken hoe dat gaat. ;-)
Henk van de Weerdt
Onze baan: Hengeran
Ronaldp
Bericht door Ronaldp »
Ik heb ze ook gewoon met kleine schroefjes vast gezet.
Kan je ze ooit nog eens verplaatsen ook.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ronald2016
Bericht door Ronald2016 »
Op de club gebruiken wij een hetelijmpistool en spuiten het op de bindrug en zo op het hout.
Alleen als je de lijm op je vingers krijgt is het auw.
N-spoor liefhebber
