Rosoft s88-n s88SD16-n verschil?
Raymond (UK)
Bericht door Raymond (UK) »
Wat is het verschil tussen een s88-n en een s88SD16-n?
Ik ga een test baantje opzetten en heb de SD16 besteld. Is dat de juiste?
Bij voorbaat dank.
piksov
Re: Rosoft s88-n s88SD16-n verschil?
Bericht door piksov »
ik denk dat de s88SD16-n de juiste is: dat is de S88 -samen- met 16 stroomsensors.
De s88-n is volgens mij alleen een s88, dus -zonder- de stroomsensors
Guus
Raymond (UK)
Ah ok dank Guus.
Als ik het goed begrijp dan moet ik dezelfde bezet melder kopen als uitbreiding en aankoppelen via RJ-45
Ben echt een beginneling/stuntelaar dus er komen nog wel wat rare vragen…
piksov
Ik heb nog even op de site van WIm gekeken,
als ik het goed begrijp heeft hij 3 verschillende modules
S88N = functioneel gelijk aan de oude marklin s88, inputs schakelen naar massa, maw. zijn NIET direct te gebruiken voor stroom detectie
SD16 = module met 16 stroom detectie modules, zou je kunnen koppelen aan de S88N
s88SD16-n = een combi van beide modules
De laatste module is het makkelijkste om te gebruiken
Guus
Raymond (UK)
Dank je voor de uitleg Guus.
Allemaal duidelijk nu. Ik ga aan de slag na het weekend :)
henkvegter
Bericht door henkvegter »
Heeft iemand misschien een schema hoe ik twee Rosoft modules namelijk SD16 en S88N op elkaar aansluit? Waardoor deze combinatie van modules hetzelfde werkt als één S88SD16-N?
En hoe deze combinatie vervolgens op de baan aan te sluiten?
Ik kan hier na veel zoeken geen aansluitschema's van vinden.
Dank alvast en vriendelijke groet,
Henk.
Hoi Denk dat je het beste aan Wim Ros zelf kunt vragen via een mailtje aan hem .
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
henkvegter schreef: 30 dec 2022 10:35 Heeft iemand misschien een schema hoe ik twee Rosoft modules namelijk SD16 en S88N op elkaar aansluit? Waardoor deze combinatie van modules hetzelfde werkt als één S88SD16-N?
Henk.
@Henk,
Waarom kaap je nu een onderwerp/vraag van iemand anders, zo verdwijnt je vraag, en het antwoord daarop in het niets, begin bij een ander onderwerp of vraag je eigen draadje.
De s88-n en de SD16 sluit je aan door de klemmenstrook met 17 aansluitingen met elkaar te verbinden met een draadje. (recht oversteken) De overblijvende kant met 18 aansluitingen is dan gelijk aan de s88SD16-n module die je al in je bezit hebt, en sluit je dan ook hetzelfde aan.
Dit gaf ik je op 28-12-2022 ook al aan in een persoonlijk mail aan mijn adres.
Groetjes.
