Piko 40463 (Turqoise 1200) + Piko 46402 decoder
vanzet
Bericht door vanzet »
Ik heb me zojuist aangemeld hier en heb gelijk al een vraag. Ik heb nl een Piko 1200 gekocht met een Piko decoder. Voor het eerst een decoder geplaatst: fluitje van een cent.
Adres geprogrammeerd (snelheid ed vond ik netjes genoeg) maar de verlichting werkte niet goed, wisselde niet. Dat heb ik gevonden en wisselt nu rood/wit mee met de gekozen rijrichting.
( CV33=5, CV34=10, CV35=0 CV36=0 )
Deze lok heeft ook cabineverlichting en die krijg ik niet aan de praat. Heb al van alles geprobeerd maar dan brand alle frontverlichting weer, dan rood en wit aan 1 kant of andersom maar de cabineverlichting ho maar (ook niet knipperend zoals ik ergens gelezen heb).
Zou iemand zo vriendelijk willen zijn bij wie de cabineverlichting wel werkt om de de diverse CV-waarden door te geven?
Alvast super bedankt.
ps ik heb een witte z21 (zonder het woordje start erop) en stuur met een oude Samsung telefoon (ook al zo leuk :) )
ps2 Piko decoder 46402 schijnt dezelfde te zijn als Uhlenbrock 73235 maar van die handleiding kan ik ook geen chocola maken..
M.v.g.
piksov
Re: Piko 40463 (Turqoise 1200) + Piko 46402 decoder
Bericht door piksov »
Hi, welkom alhier, dat je maar veel profijt mag hebben van dit forum
Lok op de rails, en licht -uit-
Dan zet je functie 1 aan
Je zou een lijstje kunnen maken welke verlichting aan gaat als je achtereen volgens de waarde 1,2,4,8,16,32,64 en 128 in cv35 zet.
Steeds even aan beide kanten van de lok kijken
Ik gok dat waardes 1 en 4, rood voor en wit achter zijn (of net andersom)
En de waarden 2 en 8, wit voor en rood achter (of net andersom)
De waarden 1,2,4 en 8 doen dus de rode sluitseinen en witte frontverlichting.
Ik denk dat de cabine verlichting dan ergens op 16,32,64 of 128 zit ...
Guus
piksov
En ik zou graag weten wat er in CV50 en in CV96 staat
Ik zou mijn eerste verhaal ook nog eens proberen met de waarde CV50 = 16 of CV50 = 20
En met CV96 op 0
Guus
piksov
Ik heb de handleiding van de decoder nog eens bekeken, en weet nu niet zeker of deze decoder wel kan wat je wil:
Zoals iedere decoder heeft deze decoder 2 uitgangen voor de frontseinen aan beide kanten van de lok.
Daarnaast is er nog een A1 en A2, dus 2 extra functie uitgangen.
Ik denk dat die gebruikt worden voor de rode sluitseinen, A1 aan 1 kant, A2 aan de andere kant.
Meer functieuitgangen lijkt deze decoder niet te hebben, dus -geen- aansluiting die je cabine licht aan/uit kan schakelen.
Misschien moet je daarvoor wel een andere decoder gebruiken, b.v. een D&H DH18a heeft in totaal 6 extra functie uitgangen, naast de aansluitingen voor de frontseinen (LV en LR)
Best duf als ik het zo bekijk ....
Guus
vanzet
Bedankt voor je snelle en uitvoerige antwoord Guus. Alles geprobeerd, zonder succes. CV 96=0. CV50 met 16 en 20 geprobeerd. Ik denk dat je gelijk hebt: wat ik wil kan niet met deze decoder. Maar ik kreeg een 'brainwave', ik heb ook een Piko NS1100 en daar zit ook een Piko 4.1 decoder in, met sound. In die lok wisselt front en achter ook rood wit, cabinelicht voor en achter en nog verlichting in de machinekamer. Allemaal apart te schakelen. De gebruiksaanwijzing die daar bij zit is nog summierder dan die bij de decoder zit. Daar staan alle Functies in beschreven en die heb ik handmatig toegevoegd en dat werkte in 1 keer.
Nou ja, zal dan toch wel een andere decoder zijn.
In ieder geval nogmaals dank voor het meedenken.
M.v.g.
46402 PIKO SmartDecoder 4.1 (Next18 NEM 662 Schnittstelle) -> Uhlenbrock 73235 mit Susi.
U zal beide handleidingen met elkaar dienen te vergelijken om een andere mapping te maken voor de licht functie.
De beschrijving van de Uhlenbtock decoder is wat uitvoerige dan de die van Piko.
CV33 Voor verlichting vooruit =1
CV34 Voor verlichting achteruit =2
CV35 Achter verlichting vooruit =4
CV36 Achter verlichting achteruit =8
Mogelijke oplossing :
CV33 Voor verlichting vooruit =1+4 =5
CV34 Voor verlichting achteruit =2 + 8=10
CV35 Achter verlichting vooruit =0
CV36 Achter verlichting achteruit =0
vanzet
Bedankt Joost. Dit had ik al gevonden en heeft betrekking op wisselende verlichting in combi met rijrichting en werkt perfect. Wat ik zocht/zoek was het schakelen van de cabineverlichting voor en achter. Onder een functietoets. Dus niet gelijk met front/sluitverlicting.
M.v.g.
Hans. Volgens heeft deze decoder maar 4 versterkte uitgangen.
In ieder geval zou cv50 op waarde 16 moeten staan, cv37 op 16 en cv38 op 32. en dan zou je met de toetsen f3 en f4 de cabineverlichting moeten kunnen schakelen.
De handleiding kun je hier vinden:
https://uhlenbrock.de/de_DE/service/dow ... 3235_2.pdf
vanzet
Ik krijg het niet voor elkaar Joost. Cabineverlichting weigert te branden.
Maar ik heb nu tenminste een uitgebreidere handleiding dan die bij de decoder zat (al staat daar een hoop abacadabra in voor mij :) ). Ik zal me morgen nog eens kwaad maken en alles nog een keer nalopen. Zou eerst resetten naar fabriekswaarden een goeie start zijn?
M.v.g.
Ja dat is sowieso een goede start. Maar houdt er rekening mee dat je cabineverlichting misschien wel nooit gaat branden. Ik kan het niet duidelijk achterhalen maar er is een kans dat de piko decoder simpelweg niet genoeg uitgangen heeft of niet de juiste uitgangen. (onversterkt)
vanzet
Ik denk je gelijk hebt Joost (en Guus) vwb de uitgangen. Ik denk dat ik beter een andere decoder in deze lok kan plaatsen en deze voor een 'simpele' lok bewaren.
In ieder geval bedankt voor het meedenken. Wordt gewaardeerd.
M.v.g.
vanzet
Update: een Doehler Haass DH18a aangeschaft bij Simon van decoders.es en alles is nu apart te schakelen. Voor, achter en cabinelichten. Nogmaals bedankt voor het meedenken.
M.v.g.
robvanwijngaarden
Bedankt voor dit leerzame draadje. Weer een decodermerk minder om me mee bezig te houden
