spoorbomen
rinuswaardenburg
spoorbomen
Bericht door rinuswaardenburg »
Hoi allemaal
Ik doe toch nog een keer mijn kans wagen
Wie kan mij vertellen wat ik nodig heb om spoorbomen met een wisselmotor faller 222170 aan te drijven, vanzelf wisselspanning
En dan dit geheel door iTrain aan te laten sturen, dus digitaal.
Ik hoor graag van jullie.
Rinus
Laatst gewijzigd door rinuswaardenburg op 17 aug 2022 16:41, 1 keer totaal gewijzigd.
gr Rinus
Zolderspoor
Re: spoorbomen
Bericht door Zolderspoor »
Faller 120174
rinuswaardenburg
Re: spoorbomen
Mijn vraag was niet goed geformuleerd sorry.
gr Rinus
Re: spoorbomen
Bericht door Hans »
Hallo Rinus,
Ik zal uitleggen hoe ik mijn Faller wisselstroommotoren heb aangesloten en in iTrain heb gezet.
Ik probeer vanavond nog een berichtje te sturen.
Re: spoorbomen
Bericht door Hans »
Hallo Rinus
Voor de aansturing van mijn Faller synchroon motoren gebruik ik een schakeldecoder SA-DEC-4 voor DCC van Littfinski Daten Technik (LTD).
Deze heeft 4 wisselcontacten, elk met een eigen adres. Ik heb daarvoor de adressen 21 t/m 24 ingesteld.
Schematisch (in AnyRail):
LTD (Custom).jpg (52.53 KiB) 839 keer bekeken
Er zijn vast ook andere mogelijkheden en misschien kan het simpeler, maar zo zit het bij mij en het werkt.
In iTrain heb ik voor elk wisselcontact (adres) een accessoire (type relais) aangemaakt. Op drie adressen zit bij mij een wisselstroom motor (o.a. voor mijn draaimolens). Op het vierde adres komt een laslicht.
Instelling zweefmolen in iTrain
Zweefmolen (Custom).jpg (67.11 KiB) 839 keer bekeken
Ik hoop dat dit je wat verder helpt.
Succes.
PS sorry voor de tikfoutjes: digitaalpanning moet natuurlijk zijn digitaalspanning; en LTD moet zijn LDT.
In de tekening lopen de draadjes niet helemaal door, maar de gele draadjes lopen natuurlijk door naar het midden van de wisselcontacten.
rinuswaardenburg
Re: spoorbomen
Mooi Hans dank je wel
Maar waar gaan de rode draden naartoe die vanaf de decoder.?
Want een wisselmotor heeft 2 draden?
Rinus
gr Rinus
rinuswaardenburg
Re: spoorbomen
Jij bedoeld deze
gr Rinus
Re: spoorbomen
Bericht door Hans »
Hallo Rinus,
Dat is wel een SA-DEC-4, maar Ik kan niet zien of dit de DCC-variant is. Er is er namelijk ook een voor Märklin-Motorola.
Je moet natuurlijk wel de goede hebben.
De rode draden vanaf de decoder gaan nergens naar toe en zijn in het voorbeeld overbodig. Ze zijn alleen nodig als de aansluiting wordt gebruikt als wisselcontact. Bijvoorbeeld bij een lichtsein met twee lampjes. Ik had ze al verbonden met de kroonsteentjes (de grijze blokjes op de tekening) voordat ik precies wist wat ik erop zou aansluiten.
Hoe het moet werken met een overweg is mij overigens een raadsel. De motor moet toch stoppen als de bomen dicht zijn en weer gaan lopen om ze weer open te zetten.
Op de site van LDT zijn overigens veel verschillende aansluitvoorbeelden te vinden.
rinuswaardenburg
Re: spoorbomen
Hallo Hans
Het is mij duidelijk
Ik laat de spoorbomen Schakelen met een relais
door middel van acties in iTrain.
Schakel jij je accessoire met een relais handmatig?
gr Rinus
Re: spoorbomen
Bericht door Hans »
Hallo Rinus,
Bij mij is het gemakkelijk. Ik hoef de motor alleen aan en uit te schakelen. Daarvoor heb ik in iTrain een relais op het schakelbord geplaatst. Voor een automatisch werkende overweg is meer nodig. Ik kan je daarbij niet verder helpen. Misschien kun je op het iTrain forum informatie vinden of krijgen.
