Voor het bouwen van een nieuw 2-delig treinstel ben ik aan het onderzoeken of het mogelijk is om een bestaand onderstel te gebruiken.
Dat geeft een stabieler basis en is toch wat minder werk dan alle delen van het onderstel te zoeken of te maken.
Vooral het technische deel (motortje enz.) is voor mij best lastig.
Een aantal onderdelen heb ik inmiddels, die zouden gebruikt kunnen worden om een bestaand onderstel kloppend(er) te maken.
De kapjes heb ik klaar en zijn aan de onderzijde wat smaller dan gebruikelijk.
Ik laat nog even in midden welk treinstel het moet worden
De maat van het onderstel zou (wellicht met wat zaag-, schuur- of veilwerk uit moeten komen op een breedte van 15 mm, de lengte op ca. 152 mm.
De afstand van het hart van de wielstellen is ca. 110 mm.
Ik heb al wat gezocht en gekeken naar bv een Fl. 7428, 7430 of 7438. Maar die zijn best wat breder of de kap zit vast aan het onderstel.
Heeft iemand een idee of er een bestaand (betaalbaar) 2-delig model is waarvan de maat van het onderstel een beetje in de richting komt en waarvan ik het onderstel zou kunnen gebruiken en aanpassen, inclusief de wielstellen, koppelingen en motor?
Ik ben erg benieuwd of iemand een suggestie heeft.
Groet, Jan
