Diorama Soest Nienkamp 1
Ik ben met een nieuw diorama bezig maar ik ben te moe er nu uitgebreid iets over te schrijven dus jullie moeten het maar even met tekeningen en foto's doen.
Re: Diorama Soest Nienkamp 1
Ik ben verder aan de onderbouw, het perron en vooral de fabriek aan het prutsen. Hierbij komen alle rommeldozen en voorraden goed van pas.
Oohja dit diorama ligt aan een spoorlijn door het oosten van mijn versie van Soest. Die spoorlijn is enkelspoor met veel voormalige industrie aansluitingen en bied daardoor veel mogelijkheden voor de bouw van dit soort diorama's. Daarom heb ook bewust een 1 achter de naam Soest Nienkamp gezet omdat de andere zijde van het station zich ook voor een diorama leent dus dat zou er best nog kunnen komen.
Ik heb de treindienst Brilon Wald-Belecke-Elfsen-Weslarn-Hultrop u.z. tussen Elfsen en Hultrop door de weeks verdicht tot een 30min dienst waarbij die tussen ritten met electrisch materieel kunnen rijden. Dat is dan een set bestaande uit umbau 3 assers en een "midi". Een stukje van zo'n stam zal dan ook op dit diorama een plek krijgen.
Ik ben nog steeds bezig de fabriek van basis kleuren te voorzien. Bij het lage deel heb ik alle niet te schilderen ruitjes eruit getikt en vervangen door horregaas. Glas maak ik waar dat wenselijk is er wel met klistal klear of iets vergelijkbaars achter.
Ik heb nog veel schilderwerk te doen omdat vooral de wanden deels overnieuw moeten.
Met het schilderen van de fabriek ben ik zo goed als klaar.
Op de watertoren heb ik gelijk de nieuwe verfstiften die vandaag binnen kwamen kunnen gebruiken.
Veel kleuren zijn dubbel in verschillende punt diktes alleen blijk ik de dunste niet mee te hebben besteld.
Bij het seinhuis heb ik de oorspronkelijke papieren printjes er af gehaald. Nu zien hoe ik met schilderen alle details er op krijg maar ook daarbij helpen ook de nieuwe stiften.
De fabriek is zover klaar en staat nu op z'n plek. Net voor dat ik hem plaatste heb ik de ondergrond die in de gebouwen kwam nog snel even zwart geschilderd.
Dan was het tijd voor het kleine hoekje bij het perron. De 2 gebouwtjes die ik wil gebruiken zetten samen met de bovenleidingsmasten en het feit dat het een hoekje is mijn behoorlijk vast. Vooral de lay-out van het seinhuis bleek lastig en die 2 gebouwen kunnen als ik daar omheen nog wat wil maar op 1 manier staan. Dat heb ik dus op de ondergrond afgetekend.
Deeltje voor deeltje ben ik met spul uit de rommeldoos nu aanbouwen aan het maken.
Het seinhuis is niet meer al zodanig in gebruik en hoord nu bij het andere gebouw waardoor een toegang in de gebouw ook noodzakelijk was en daar ben ik dan ook mee begonnen.
Dit zijn de perfecte projectjes voor een rustdag en hoe ik verder ga bedenk ik gedurende de bouw afhankelijk van de ruimte, aanwezige materialen en wat het geheel nodig heeft.
Vandaag ben ik de hele dag aan het schilderen geweest.
Ik heb de blauwe schuur en het grotere gebouw op hun onder plaat staan. Die onder plaat heb al van wat basis kleuren voorzien en de het 1 half open aanbouw van 2 lappen zeil voorzien.
Nadat ik van Jaap terug was kon ik bij de buren m'n verfstiften ophalen waar ik op zat te wachten. Hiermee ben ik het seinhuis verder gaan schilderen. De stenen randen boven de ramen en deuren zitten er op, nu moet de rest van het metselwerk nog. Bij het dak heb ik geprobeerd wat ik met de 2 grijze kleuren kon alleen hoe ik dat nu realistisch afmaak moet ik nog even uitzoeken.
Voor het dak van het seinhuis heb ik voorbeelden gezocht en ik kwam heel kleurijke daken tegen van oude pannen die door veroudering en de oorspronkelijke materiaal kleuren heel bont van kleur waren. Ik ben eens met de stiften gaan kijken wat er kon.
Dit is natuurlijk veel te bont maar na 4 washes heeft het nu een heeeeeeeel ander effect.
Het seinhuis is nog niet helemaal klaar maar het schiet nu wel op.
Dan nog een foto van de bandenstapels.
robvanwijngaarden
Prachtig wat je hier doet met stift en washes!
Die washes geven wel een heel mooi effect!
Momfer
Bericht door Momfer »
Gaaf, die washes op het seinhuis. Ik heb dezelfde op mijn kerstbaantje staan, maar dan gestickerd. Jouw versie is veel natuurgetrouwer dan de gestickerde variant. Mooi resultaat zo!
Bedankt voor jullie reacties.
De rest van het seinhuis heb ik nu ook afgeschilderd, deels met stift maar het meeste met muurverf. Daarna heb ik hem op z'n plek gelijmd.
Verder heb ik 2 auto's geschilderd en die zijn 90% met de stiften gedaan.
De roze/zilvere auto smolt een beetje weg dus toen maar wat zwaarder verouderd.
Na de vorige post ben ik verder gegaan met aankleden.
Daarbij kwam ik op het idee allerlij spul gegroepeerd bij elkaar te lijmen en daar stukjes papieren zakdoek als zeil overheen te lijmen. Die stappen heb ik niet bruikbaar voor de forums op foto vast gelegd maar wel zoals het nu geschilderd ligt te drogen.
Ik heb net de dingen met zeil van de pasjes gesneden en de randjes lijm er omheen weg geknipt. Ik heb gelijk nog een foto van de onderkant gemaakt zodat een beetje te zien is wat er in zit.
Hier en daar is een stukje waar geen zeil over zit en schilder het geen wat zichtbaar is nog even.
traiNiac
Bericht door traiNiac »
De daken van het seinhuis met bijgebouwen zijn heel fraai Michiel. De kap van de watertoren vind ik ook heel mooi roestig gemaakt.
Dankje Harry.
Vandaag ben ik begonnen met het verder aankleden van het diorama zelf. Daarbij gelijk de eerste struiken geplaatst om de muurdelen op hun plek te houden.
Ik wilde toch nog enkele kleinere dingen onder zeil hebben en ja dan maak ik er niet 1 of 2 maar gelijk maar 2 pasjes vol. Dit keer hebben ik de stappen wel met m'n camera gefotografeerd.
Vanavond ben ik bezig geweest met de bouw van een stuk abri, het schilderen van hekwerk op het perron en het begroenen van een groot deel van het diorama. Nu is het afwachten hoe het er droog uit ziet.
Voor het hoekje rechts achter heb ik een stuk van een groot gebouw gemaakt.
De abri met zwerver is ook af en staat inmiddels op het perron. Na het maken van de foto heb ik het met kristal klear nog van glas voorzien.
Gister en vandaag ben ik weer met dit diorama bezig geweest en het begint langzaam een geheel te worden. Ik heb te veel hoofdpijn om te bedenken wat ik allemaal gedaan heb dus zie de foto's.
Vandaag heb ik de bovenleidingsmasten geplaatst.
Ik heb afgelopen weekend wat struiken met water ingedruppeld om ze los te weken en zo zacht genoeg te maken om 2 goederenwagens er half in te plaatsen. Deze heb ik ook met tacky glue vastgelijmd en tot 10min geleden met gewichten geklemd en nu staan ze mooi in het groen.
Gister avond heb ik Bjorn gevraagd wat ik met dat lege zand hoekje moet bij die rode pijl. Zijn advies wat iets van oude oliedrums of een bbq. Dat bracht de creatieve molen weer op gang en ik denk dat ik daar iets maak met een gedumpte bank, een bbq en een zeil wat vanaf de platte wagen over de bank heen gespannen is. Evt. gesteund op gestapelde oliedrums en/of autoband en gezekerd met wat stenen en of autobanden.
Gister heb ik de bovenleiding gemaakt, opgehangen en geschilderd. Verder heb ik 2 rijtuigen geplaatst en ben ik begonnen met de verdere aankleding. Voor dat lege zandhoekje ben ik wat spul gaan maken zoals een bank, 2 op elkaar gestapelde oliedrums, een bbq, een extra hoge stapel autobanden en een zeil er overheen met losse autobanden er op. Die laatste moeten nog geschilderd worden en de bbq moet nog op z'n plek. Ook heb ik de metaal/glazen bak waar het diorama in komt aangepakt. Alle naden tussen de glasplaten het ik dicht gelijmd met smeltlijm zodat het nu stof dicht is en de platen niet meer rammelen.
Nu moet ik nog wat seinborden maken en plaatsen en 2 dwarsliggers met een afsluitbord in het industriespoor plaatsen. Ik wil wat mensen in het spoor laten werken en op dat spoor de bovenleiding aarden. Voor dat geheel moet ik nog wat voorbeeld foto's zoeken om iets te maken wat lijkt te kloppen.
Gister heb ik verder geprutst aan vele details waaronder ook voertuigen en gereedschap voor werk aan het spoor.
Vandaag de hele dag aan de 2 lorries en de citroën HY geschilderd en ze nu op het diorama gelijmd.
