Preisers plakken?
Onderwerp starter - Berichten: 1308
Preisers plakken?
Bijna ben ik er aan toe om hier en daar een Preisertje neer te zetten. Maar natuurlijk wil ik ze ook nog graag eens ergens anders neer kunnen zetten. Waarmee kan ik dat het beste doen.
Dingen om daarbij op te letten zijn vooral, onzichtbaarheid, geen sporen achterlaten na het verplaatsen en natuurlijk de mogelijkheid om ze te kunnen verplaatsen zonder de omgeving en het poppetje zelf te beschadigen... En natuurlijk moeten ze wel een beetje vastzitten en recht blijven staan...
Re: Preisers plakken?
Vastzetten gaat goed met Tacky van de Action, eenmaal droog zie je het niet meer.
Dus een beetje teveel hinderd niet. Door weer nat te maken komt het weer los (zelf niet geprobeert).
Ik heb ook eens gezien dat men de popetjes op een klein stukje doorzichtig plastic plakt waarddoor je ze steeds kunt verzetten.
Voor dat plastic zouden de velletjes die de slager tussen de plakjes vlees doet goed geschikt zijn.
My two cents
My two cents
Groet van Frank
Zoals Frank zegt is tacky glue een goeie maar dat glanst wel, dus dat kan daardoor opvallen. Matte vernis is nog flexibeler en heeft iets minder sterk maar valt wel minder op. Beide laten zich prima oplossen met water, gister nog met wat struiken gedaan op Soest Nienkamp.
Ik wil ze zelf graag permanent vast hebben en daarvoor voorzie ik tegenwoordig een pasje van een laag tacky glue en als dat droog is lijm ik de poppetjes met secondelijm daar op. Als dat droog is schilder ik ze als dat nodig is en daarna snij ik de tacky tussen de poppetje in en kan ik de poppetje met tacky voet zo van het pasje afhalen. Ik knip de tacky dan meestal zo krap mogelijk om het poppetje heen weg maar heb dan wel een paar vierkante millimeter vlak om de poppetjes mee op een diorama vast te lijmen. Vaak blijven ze dan met een klein drupje tacky al uit zichzelf recht op staan.
Oohja plaats je de poppetjes voor je de bestrating verouderd dan verdwijnt de glans van de tacky glue heel mooi onder een wash.
Laatst kwam ik in mijn rommella een potje Noch Hin und Weg tegen. Dat is daar ook voor bedoeld en heb ik daar voor gekocht . Heb vervolgens wat figuurtjes ermee vastgeplakt, maar nog niet proberen los te halen.
Ik lijm poppetjes met boekbinderslijm. Dat zie je niet en ze blijven iets beter zitten als je ze per ongeluk aantikt dan bij houtlijm. Of het sporen achter laat ligt hoofdzakelijk aan de ondergrond. Plastic perron is geen enkel probleem, zie je niets van. Een ingestrooid zand- of gravelpad is een ander verhaal.
Over het algemeen: harde ondergrond geen probleem, poreuze ondergronden hangt af van de situatie.
Dank heren,
Tacky en boekbinders lijm heb ik. Ga het dan eerst maar eens met de boekbindersijm proberen.
Dit gebruik ik ook (omdat nu toch heb liggen), voor preisertjes en andere losse spulletjes zoals autootjes. Blijft tot nu toe prima zitten, maar ook nog niet geprobeerd / nodig geweest om los te halen.
Ah, dan werp ik Hema fotolijm op tafel. Figuurtjes staan wel vast maar niet muurvast, ik zweer er al jaren bij.
hin und weg kleber van noch
adviseer ik ook
adviseer ik ook
bouwer Ratterdam2.0
bouwer Ratterdam2.0
Op 1zu160 is men niet zo te spreken over die lijm van Noch omdat hij na een half jaar verdroogt in de pot. Zelf geen ervaring mee dus kan er ook niet over oordelen.
Ik ga het wel zien, ik heb het pas een maandje geleden voor 't eerst opengemaakt (denk ik, ik moet het al een jaar of 6 geleden gekocht hebben).
Op 1zu160 zijn ze overigens over maar weinig dingen te spreken.
Ik heb dat nu een keer met matte vernis gedaan en dat is veel moeilijker van het pasje los te krijgen. Bij 4 of 5 poppetjes braken daardoor de voeten af. De volgende keer gebruik ik op een pasje dus weer tacky glueneudalhausenstadbahn schreef: ↑20 feb 2023 15:37 Ik wil ze zelf graag permanent vast hebben en daarvoor voorzie ik tegenwoordig een pasje van een laag tacky glue en als dat droog is lijm ik de poppetjes met secondelijm daar op. Als dat droog is schilder ik ze als dat nodig is en daarna snij ik de tacky tussen de poppetje in en kan ik de poppetje met tacky voet zo van het pasje afhalen.
