Keuhn WD10 Decoder doorgebrand?
dirk01
Bericht door dirk01 »
Ik heb geen enkele ervaring m.b.t. elektronica op mijn N-Spoorbaan. Graag advies / hulp bij het onderstaande probleem.
Het is mij met veel geduld gelukt om verlichting op mijn modelspoorbaan aan te brengen. Hiervoor gebruik ik de Faller trafo, type 180641, met de eigenschappen: 50VA (3,1 A), 16V wisselstroom, 12V gelijkstroom. Op de 16V aansluiting heb ik verlichting aangesloten (6 LED’s van 50mA elk).
Op de trafo aansluiting heb ik ook de Keuhn WD10 decoder aangesloten voor de aansturing van wissels. Naast de DIGIT IN aansluiting ( verbonden met de spoorrails) heb ik de “Ext”. Pow” aangesloten op de 16V uitgang van de Trafo. Na veel moeite is het mij gelukt de WD10 te programmeren voor wisselgebruik.
Twee wissels zijn aangesloten op de positie 1c2 en 2c3. De wissel worden bediend met mijn Mobile Station. Deze wissels van Fleischmann hebben een bedrijfsspanning van 14-16V wisselstroom en een schakelstroom van 0,7mA (700mA) elk. Deze wissels waren te bedienen met mijn MS 66950. Op de zelfde wijze heb ik nog twee andere wissels (ook 0,7mA elk) aangesloten op de WD10 op de posities 5C6 en 7C8 . Helaas werkten deze wissels zeer kortstondig en enkele seconden nadien volgde er een zachte tik/knal (kortsluiting?) waarna alle wissels niet meer benaderbaar zijn.
Volgens de handleiding van de WD10 zal in geval van een kortsluiting de betreffende Groep uitgeschakeld worden en de bijbehorende LED gaan branden. Nu branden er 2 LED’s (groep A en B) die na enige tijd doven. Herstel naar de oorspronkelijke ingestelde waarden vindt nu niet plaats. De aansluitingen van de wissels op de decoder vonden plaats onder uitgeschakelde bedrijfsspanning.
Wie kan mij verder helpen en/of advies geven wat er fout gegaan zou kunnen zijn?
Wim Ros
Re: Keuhn WD10 Decoder doorgebrand?
Bericht door Wim Ros »
Rijp voor de kliko, of op sturen naar Kuehn om hem te laten herstellen zal meer kosten dan een nieuwe.
Groetjes.
dirk01
Inleveren als Chemisch Afval bij de gemeente! en een nieuwe decoder aanschaffen.
Heeft dit te maken met het bereiken / overschrijden van de maximale Ampère /milliampère?
Welke oplossing is hier voorhanden om herhaling van het probleem te voorkomen?
De Kuehn WD10 decoder heeft 2 groepen A en B waarop per groep maximaal 1A aangesloten kan worden. Aangezien de wissel een verbruik van 0,700 mA heeft.
Aan welke oplossingsrichting moet ik dan denken? Graag advies een een elektronica analfabeet.
BramvanLeeuwen
Bericht door BramvanLeeuwen »
Ik ben elektronisch redelijk onderlegd, maat heb noch de handleiding van de decoder, noch die van de wisselaandrijving.
Je schrijft dat de wissels (de spoelen?) 0,7mA verbruiken. Dat lijkt me heel erg weinig. 0,7mA=0,0007 A. Daar kan een spoel nooit een wissel mee omzetten, met een paar tienduizensten van een Ampère. Als je bedoelt 0,7 A =700 mA(7 tiende Ampère) dan betekent dat dat de Kühn-decoder maar hoogstens 1 wissel per output groep kan omzetten. Per output groep kan de decoder 1,0 A aan, dus hoogstens één wissel per groep aansluiten want 2 x 0,7 A=1,4A dat is meer dan 1A / Als ik naar de handleiding van de decoder kijk zitten zowel 5C6 als 7C8 op groep A. (https://kuehn-digital.de/files/WD10_GB_c.pdf) Groep A wordt dus te zwaar belast als beide wissels tegelijk werken. Je zou de twee wissels op twee verschillende groepen moeten zetten, één A en één op B.
Ik zie ook niet in de handleiding dat de groepen beveiligd zijn tegen overbelasting. Waar las je dat?
Je schrijft niet waar je de knal hoorde. Meestal ruik je dan ook een brandlucht. Was dat bij de decoder? Ik neem aan dat de wissels nog gewoon werken.Als je de decoder openmaakt kun je aan de zwartgeblakerde componenten zien waar het mis is gegaan. De kans is aanwezig dat groep B van de decoder het nog wel doet. Die kun je dan nog gebruiken voor één wissel en verlichting.
Misschien krijg je nog een beter antwoord van iemand die de decoder en de wissels kent, maar dit is mijn analyse,
misschien kan je er wat mee.
Als je nog hulp nodig hebt bij de elektronica kan ik die wel bieden, b.v. via Skype.
met vriendelijke groet,
Bram van Leeuwen
Bram van Leeuwen
