Digitaal maken van een oude Fleischmann V100
Hier het forum van WouterdeBanaan
WouterDeBanaan
Bericht door WouterDeBanaan »
Tijdje terug heb ik een oud fleischmann model gekocht van de V100 BR 212. Ik rij zelf digitaal, dus er moest wat aan gebeuren. Dit leek me een leuk projectje om gebruik te maken van zelf ontworpen printplaatjes. Met deze keer als extra doel: sluitseinen toevoegen.
Dit als het digitale ontwerp. Best simpel eigenlijk. Door de beperkte ruimte voor een decoder ben ik voor een NEXT18 aansluiting gegaan. Hier past de D&H DH18A precies in. Verder zijn er aansluitingen voor de LED plaatjes gemaakt.
Hier zie je het verschil tussen de eerste en tweede versie.
Nu op de loc geïnstalleerd.
Om sluitseinen te krijgen moest de kap eerst worden aangepast. Ik heb met een klein boortje de gaatjes gemaakt en vervolgens met Kristal Klear opgevuld. Dit werkte perfect!
Ik wacht momenteel op de DH18A decoder, zodra die binnen is volgen er meer foto's.
traiNiac
Re: Digitaal maken van een oude Fleischmann V100
Bericht door traiNiac »
Ziet er al goed uit. Slim om de geboorde gaten op te vullen met Kristal Klear
WouterDeBanaan
:D Bedankt
piksov
Bericht door piksov »
Heb je nog meer van die led printjes?
Guus
WouterDeBanaan
Hoi Guus,
Ik heb er nog genoeg liggen
Momfer
Bericht door Momfer »
Mooi uitgevoerd project, wordt netjes zo.
Twee vraagjes:
  1. Passen de printjes met de led zo in de kap, of moet je daarvoor nog extra werkzaamheden verrichten?
  2. Wat is het verschil tussen V1 en V2 en waarom heb je dat aangepast?
Ik heb namelijk ook nog zo'n V100 liggen waar een micromotor in gaat en dan moet worden gedigitaliseerd. Het blijven mooie locjes.
Rico
WouterDeBanaan
Bedankt.
1. Voor de led printjes moet er alleen voor 1 kant van de loc een klein beetje plastic worden weggesneden van de zwarte bodemplaat.
2. V1 was niet de juiste dikte, de gaatjes waren iets te groot en de plaat was iets te lang.
Momfer
Hallo Wouter,
Bedankt voor de antwoorden. Dat extra werk valt dus erg mee.
Ik wens je veel succes met de verdere verbouw en natuurlijk veel rijplezier daarna met deze mooie oude dame.
Rico
Pjotr
Bericht door Pjotr »
Mooi initiatief om deze lok op deze manier te moderniseren.
Ben zelf bezig om een V100-versie van de Bentheimer Eisenbahn te maken. En deze dan tegelijk te voorzien van een klokanker motortje.
Ik heb ook interesse in een setje printjes.
Is het met jouw print ook mogelijk om de andere uitgangen van een Next18 decoder te gebruiken ? Bijvoorbeeld voor cabineverlichting ?
Pieter
WouterDeBanaan
Bedankt voor de reactie.
Tenzij je heel fijn kunt solderen is het gebruiken van de andere uitgangen niet mogelijk. Ik heb wel nagedacht over cabine verlichting, maar omdat de decoder de cabine helemaal vult leek me dit geen goed idee.
piksov
Ik was om wat voor reden dan ook dit topic uit het oog verloren tot ik vorige week nog een keer langs zag komen (iets met google...)
Ondertussen een setje besteld en die is ondertussen ook door de brievenbus gekomen.
Binnenkort dus maar eens een v100 te pakken nemen
Guus
WouterDeBanaan
Leuk! Ben benieuwd
Hansepansje
Bericht door Hansepansje »
piksov schreef: 10 apr 2024 19:59 Ondertussen een setje besteld en die is ondertussen ook door de brievenbus gekomen.
Guus
Ha Guus,
Ik ben wel benieuwd naar je ervaringen met deze printjes. Heb je wellicht foto's van het resultaat?
Groets, Hans
Dachbodenheim - zijlijn in N-spoor, bestuurd met eigen software, via HCCM hardware (blokgestuurd)
spoorkeerl
Bericht door spoorkeerl »
Nou ben ik Guus niet, maar toevallig laatst mijn V100, uit de startset die ik van mijn ouders in 1989 heb gekregen ook omgebouwd.
Het is vrij makkelijk om te doen.
Ik heb wel een tweede printplaat moeten bestellen, maar dat kwam door fouten die ik heb gemaakt tijdens het solderen.
De eerste keer heb ik de aansluiting naar de frontseinen namelijk weggesmolten.
Daarna geprobeerd om met een draad een nieuwe verbinding te leggen. Maar dat werkt niet, het past dan allemaal niet meer onder de kap.Afbeelding
Daarna dus poging 2
Nieuw print, Nieuw soldeerstation, met een hele dunne punt, meer geduld
En daarna zag het er zo uit.
Het kapje past er op de lange huif zijde er niet helemaal lekker op. Ben er nog niet helemaal uit, hoe dat kan.
Maar ook dit lossen we wel weer op.
Het eindresultaat. De lok rijdt weer prima, al wordt de motor wel erg warm. Zit er nu over te denken om een micromotor te plaatsen
filmpje
Nog een paar Tips.
Ik heb aan 1 zijde de klemmetjes naar de draaistellen vervangen door dunne draden die rechtstreeks op het draaistellen zijn gesoldeerd. Dit bevorderd de stroom doorvoer zeker, maar houdt de printplaat minder goed op zijn plek.
De lipjes tussen de print en de motor heb ik ook vervangen door een draad. want het is best lastig om de lipjes goed afgesteld te krijgen.
Op de plek waar eerst het gloeilampje zat, heb ik tape geplakt, zodat die ruimte geisoleerd is.
En omdat ik de lipjes naar de motor toch niet meer gebruikt, heb ik ook de gehele onderkant van de print afgeplakt voor isolatie.
De decoder die ik heb gebruikt is de
ESU Lokpilot 5 Micro DCC Next18 (Artikelnummer 59828) Deze past er prima in.
Op naar het volgende project, er ligt hier nog een analoge ICM te wachten voor ombouw
WouterDeBanaan
Erg leuk om dit zo te zien!
Pjotr
Mooi project. Ik ben benieuwd of je de rode sluitlichten ook werkend hebt gekregen en hoe dit eruit ziet.
spoorkeerl
Ja Ik heb de front en sluitseinen werkend gekregen.
Afbeelding Afbeelding
piksov
Misschien moet je de verlichting nog een beetje dimmen zodat de ledjes minder fel branden ...
Je hebt nu 'vals' licht ....
(geen idee hoe je dat doet bij ESU)
Guus
Robert_N-Nm
Bericht door Robert_N-Nm »
Eigenlijk nog een lichtmaskertje erin - scheelt weer lekkage. Wel een leuk projectje zo.
MvG
spoorkeerl
piksov schreef: 20 mei 2024 10:13 Misschien moet je de verlichting nog een beetje dimmen zodat de ledjes minder fel branden ...
Guus
Frontseinen heb ik nu gedimd. nog steeds 'vals' licht.
instellingen zijn bij ESU vrij makkelijk te veranderen met de ESU lokprogrammer
kootje007
Bericht door kootje007 »
Hier wil het maar niet lukken.
1e poging kwam door mijzelf, de strip naar de motor zat iets scheef waardoor bij het monteren deze brak op de printplaat.
2e poging, vandaag kwam de nieuwe print binnen. Alles ging perfect, zag er mooi uit en volgens mij goed geisoleerd. De loc was al digitaal dus je zou zeggen dat het dan gewoon zou moeten werken.
Op de baan, c1 uitlezen > hoog piepje en err 2. Een keer aan de draaiknop van de multimaus (natuurlijk geen zin, geen idee waarom ik dat nu moest doen) > zacht geluidje en pof, een rookpluimpje. Het valt me wel op dat zonder printplaat er ook sluiting komt als ik aan de klemmen kom. Op zich logisch want die komen tegen het chassis aan. Maar dat is standaard ook al zo.
Altijd jammer dat het dan direct een decoder van 37 euro kost :-(
En geen idee wat nu wijsheid is. Kans op nog een decoder slopen is natuurlijk vrij groot.
Marco
Mijn baan: Waldkirch
Mijn kanaal: YouTube
kootje007
Ik vermoed dat het komt omdat een van de 2 strips naar de motor contact maakt met het chassis, in het chassis is daar aan een zijde meer ruimte dan aan de andere kant. Wat kan bij analoog maar niet bij digitaal. Met de originele print ging dit waarschijnlijk net goed maar op de nieuwe print soldeer je die 2 verbindingen zelf. Dat had ik dus beter kunnen isoleren. Zal het straks eens doormeten of dat inderdaad het geval was.
Marco
kootje007
Ik bedenk mij net iets. Ik heb een klemmetje eraf gehad om hem bij te buigen. Zou ik die er verkeerd om opgezet hebben? Kunnen ook 2 oorzaken zijn natuurlijk dus goed om alles na te lopen.
Nu zijn de klemmen beide naar 1 kant. Dat lijkt mij goed. 1 zijde van de loc is dan bv plus en de andere zijde min. Meet ik die klemmen dan zit dat ook zo.
De vraag is. Klopt dat? Kan ik dat ergens controleren? Ligt er natuurlijk ook weer aan hoe dr wielen gemonteerd zijn...zucht.
Moed. Schoenen.
Marco
Die 2 lipjes naar de motor horen niet tegen het chassis te komen. Ook niet standaard!
Dus dat verklaard je kortsluiting en je overleden decoder.
De lipjes van beneden naar boven horen er maar op 1 manier op. En ook die horen geen verbinding te maken met het chassis zo ver ik weet.
Mar zelfs al doen deze dat zou je direct kortsluiting moeten krijgen. Alleen gok ik dat in jouw geval de motor uitgang kortsluiting gemaakt heeft met het chassis en dus met de stroomafname. Vandaar de rook toen je de motor wilde aansturen.
kootje007
Ik zie dat de lipjes van boven naar beneden er maar op 1 manier op kunnen, dus die zitten goed.
De motorlipjes, ik heb het doorgemeten maar die maken geen contact met het chassis. Maar een kleine beweging en het zit er tegen aan, dus dat kan het zijn. Die kan ik isoleren. Het klopt wel wat je zegt, op het moment dat ik hem wilde laten rijden ging het mis...
Klopt het dan dat de lipjes aan de linkerzijde verbinding hebben en de lipjes aan de rechterzijde ook?
Dan de vraag of ik het aandurf om nog een decoder erin te proppen...
Marco
