Stations Omroeper
Stations Omroeper
Met het programma OMROEPER kon je stations-omroep-berichten laten horen via de luidsprekers van de PC, dit programma is ooit gemaakt door Rob Pouwels maar deze bied geen ondersteuning meer aan het programma.
Laatst had ik een geheel nieuw set geluids fragmenten gemaakt, maar helaas kon het programma van Rob daar niet mee overweg en was je aangewezen op een online tool om er stations omroep berichten mee te kunnen samen stellen, dit bleef maar in mijn hoofd hangen.
Daarom heb ik besloten om zelf maar een nieuw programma te schrijven.
Ik wil U nu graag voorstellen aan het programma Stations Omroeper versie: 1.0.0.0.
Het programma Stations Omroeper kan stations-omroep-berichten maken en laten horen via de luidsprekers van de PC.
De bijbehorende geluids fragmenten zijn er met een mannelijk- en een vrouwelijke stem, en kunnen nu door mijn worden aangepast en worden aangevuld als dit wenselijk is.
Stations Omroeper is een Windows applicatie en maakt gebruik van Java versie 20.0.2.
Stations Omroeper kun je op mijn eigen webserver http://92.109.45.240/ bekijken en downloaden, het programma is Freeware, dus geheel gratis te gebruiken.
Groetjes Willy...
Groetjes Willy...
Spoor N voornamelijk Minitrix, besturing middels Marklin CS3 Station, Software: iTrain Plus, AnyRail, Marklin CS3. Auteur Stationsomroeper en TrainBase.
Re: Stations Omroeper
Leuk gemaakt. Heb het gelijk uitgeprobeerd!
mvg,
mvg,
Dank voor jou reactie.
Grt. Willy...
Dit ziet eruit als een heel handige manier om omroepberichten samen te stellen, in ieder geval stukken gemakkelijker dan met de hand geluidsbestandjes in elkaar zetten! Zal het vast te zijner tijd uitproberen.
Leuk initiatief. Wat ik niet begrijp is dat je kennelijk het programma in Java hebt geschreven, waarom dan niet de jar aanbieden, dan is het voor een breder publiek beschikbaar.
Joop
Joop
Dat was ook de bedoeling van het programma.
Grt, Willy...
Eigenlijk nog niet bij stil gestaan, maar moet even kijken hoe ik dit aanpak.Zaunkönigs Bahn schreef: ↑30 okt 2023 23:56Leuk initiatief. Wat ik niet begrijp is dat je kennelijk het programma in Java hebt geschreven, waarom dan niet de jar aanbieden, dan is het voor een breder publiek beschikbaar.
Dank voor de TIP.
Groetjes Willy...
Nogmaal dank voor de tip, ik heb dus nu voor andere platforms een Executable Java Jar bestand beschikbaar op de pagina.Zaunkönigs Bahn schreef: ↑30 okt 2023 23:56Leuk initiatief. Wat ik niet begrijp is dat je kennelijk het programma in Java hebt geschreven, waarom dan niet de jar aanbieden, dan is het voor een breder publiek beschikbaar.
Grt, Willy...
Dank voor de jar uitvoering, echter op mijn Raspberry Pi krijg ik de melding dat de versie te hoog is. Kun je het ook compileren voor een lagere versie van Java?, ik zit nog in de Pi op versie 11.
Joop
Joop
Kun je Java niet upgrade naar versie 20 (sudo apt-get update & sudo apt-get upgrade). Ikzelf ben pas met Java aan de slag gegaan maar moet nog veel leren, onderzoek doen en de fijne kneepjes ontdekken.Zaunkönigs Bahn schreef: ↑31 okt 2023 22:26 Dank voor de jar uitvoering, echter op mijn Raspberry Pi krijg ik de melding dat de versie te hoog is. Kun je het ook compileren voor een lagere versie van Java?, ik zit nog in de Pi op versie 11.
Misschien kan iemand in de groep je verder helpen.
Grt, Willy...
Het is me toch gelukt om hem te compileren met versie 11.Zaunkönigs Bahn schreef: ↑31 okt 2023 22:26 Dank voor de jar uitvoering, echter op mijn Raspberry Pi krijg ik de melding dat de versie te hoog is. Kun je het ook compileren voor een lagere versie van Java?, ik zit nog in de Pi op versie 11.
Je kunt hem nu downloaden via de site http://92.109.45.240/index.php/omroeper/.
Laat het me even weten of het nu wel lukt.
Grt, Willy...
Een Raspberry Pi werkt niet met een X86 structuur, het is een ARM processor en versie 20 is nog niet voor een ARM gecompileerd.wdevaal schreef: ↑31 okt 2023 22:44Kun je Java niet upgrade naar versie 20 (sudo apt-get update & sudo apt-get upgrade). Ikzelf ben pas met Java aan de slag gegaan maar moet nog veel leren, onderzoek doen en de fijne kneepjes ontdekken.Zaunkönigs Bahn schreef: ↑31 okt 2023 22:26 Dank voor de jar uitvoering, echter op mijn Raspberry Pi krijg ik de melding dat de versie te hoog is. Kun je het ook compileren voor een lagere versie van Java?, ik zit nog in de Pi op versie 11.
Grt, Willy...
Joop
Joop
Downloaden gelukt, de nieuwe jar naar de map gekopieerd van stations omroeper, het sh bestandje aangepast omdat de naam anders is en gestart. Ik kom een stapje verder, krijg nu de melding dat ik mappen moet kiezen waar wat staat. En dan moet je in het programma blijven en wat aders voorgeschoteld krijgen voor het kiezen, maar niet bij mij. Ik heb deze bug melding:wdevaal schreef: ↑31 okt 2023 23:14Het is me toch gelukt om hem te compileren met versie 11.Zaunkönigs Bahn schreef: ↑31 okt 2023 22:26 Dank voor de jar uitvoering, echter op mijn Raspberry Pi krijg ik de melding dat de versie te hoog is. Kun je het ook compileren voor een lagere versie van Java?, ik zit nog in de Pi op versie 11.
Grt, Willy...
Exception in thread "main" java.lang.IllegalArgumentException: setSelectedIndex: 0 out of bounds
at java.desktop/javax.swing.JComboBox.setSelectedIndex(JComboBox.java:622)
at MyComboBox.<init>(MyComboBox.java:121)
at MyFrame.<init>(MyFrame.java:28)
at Main.main(Main.java:65)
Misschien kun je er iets mee.
Joop
Joop
Als je geen Java op de PC heb staan dan gaat het programma naar de download van Java 8 en dat werkt niet.
Wil ik vervolgens Java 11 installeren dan moet ik mij bij Oracle aanmelden en daar zie ik het nut niet van.
Mvgr. Wim.
Fleischmann met bedding, YaMoRc YD7001, loconet en Koploper
Mijn baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=20&t=16762
Vorige baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=13340
Ik heb de geluidsbestanden gedownload. Thanks, die kan ik vast nog een keer gebruiken!
Groetjes Geert
DR5000 & Z21
Fleischmann zonder bedding
MacOS & iTrain 4.1 Standard
1e project: Kerstbaantje 2019
2e project: Minibaantje
DR5000 & Z21
Wat bedoel je met "sh bestandje aangepast".Zaunkönigs Bahn schreef: ↑01 nov 2023 21:23Downloaden gelukt, de nieuwe jar naar de map gekopieerd van stations omroeper, het sh bestandje aangepast omdat de naam anders is en gestart. Ik kom een stapje verder, krijg nu de melding dat ik mappen moet kiezen waar wat staat. En dan moet je in het programma blijven en wat aders voorgeschoteld krijgen voor het kiezen, maar niet bij mij. Ik heb deze bug melding:wdevaal schreef: ↑31 okt 2023 23:14Het is me toch gelukt om hem te compileren met versie 11.Zaunkönigs Bahn schreef: ↑31 okt 2023 22:26 Dank voor de jar uitvoering, echter op mijn Raspberry Pi krijg ik de melding dat de versie te hoog is. Kun je het ook compileren voor een lagere versie van Java?, ik zit nog in de Pi op versie 11.
Grt, Willy...
De foutmelding betekend dat het programma de geluids fragmenten niet kan vinden.
Grt, Willy...
Zo werkt Java nou eenmaal, daar kan ik ook niets aan veranderen.
Grt, Willy...
Geen probleem hoor, veel plezier er mee.
Grt, Willy...
Ik heb een update "Versie: 1.0.1.0" klaar staan, met een betere fout melding afhandeling.Zaunkönigs Bahn schreef: ↑01 nov 2023 21:23Downloaden gelukt, de nieuwe jar naar de map gekopieerd van stations omroeper, het sh bestandje aangepast omdat de naam anders is en gestart. Ik kom een stapje verder, krijg nu de melding dat ik mappen moet kiezen waar wat staat. En dan moet je in het programma blijven en wat aders voorgeschoteld krijgen voor het kiezen, maar niet bij mij. Ik heb deze bug melding:
Misschien wordt het dan duidelijker met wat er fout gaat bij jou.
Grt, Willy...
Niet naar Oracle gaan, OpenJDK is beter https://bell-sw.com/pages/downloads/#/java-11-lts
Joop
Joop
In Linux start je een programma meestal met een bash bestandje, een shellscript, vandaar sh. Lijkt een beetje op een batch bestand in Windows. Ik kan ook direct op het jar bestand klikken, dan wordt het wel gestart, maar als het fout zit heb ik geen log. Met een sh bestandje bouw ik dat in. Kan ik achteraf meestal zien van waarom niet. Je hebt in het zip bestand nu staat het bestandje "Stations Omroeper.jar" en "Omroeper.jar". Omdat het eerste bestand de naam "Stations Omroeper.jar" had was dit zo ingevoerd in het sh bestand. Dat moest ik wijzigen naar "Omroeper.jar". Vandaar de aanpassing.
Joop
Joop
Bedankt, kom iets verder. Krijg drie lege vakken, maw de tekst wordt niet getoond. Als ik er met de muis over ga is het zoiets als uit Harry Potter films, "reveal your secrets" . Directories ingevoerd en het programma blijft terug komen dat het niets kan vinden. Ik heb de fout ook gevonden:
Exception in thread "main" java.io.FileNotFoundException: /home/pi/Apps/Stationsomroeper\dingdongdang.wav (Bestand of map bestaat niet). In Linux wordt voor een map of directory scheiding een "/" gebruikt, jouw programma plakt er aan het einde een "\" aan, dat is van Windows. En dat laatste herkent Linux niet. Dus foutje, alleen daar is geen WAV voor
Joop
Joop
Oké, nu weet ik waar de fout zit, namelijk aan het eind van de path naam "\".Zaunkönigs Bahn schreef: ↑03 nov 2023 00:03Bedankt, kom iets verder. Krijg drie lege vakken, maw de tekst wordt niet getoond. Als ik er met de muis over ga is het zoiets als uit Harry Potter films, "reveal your secrets" . Directories ingevoerd en het programma blijft terug komen dat het niets kan vinden. Ik heb de fout ook gevonden:
Ik ga er aan werken.
Grt, Willy...
Vanaf heden is Stations Omroeper Versie 2.0.1.0 verkrijgbaar, inclusief een nieuw set bijbehorende geluidsfragmenten met zowel een mannelijke- als een vrouwelijke omroepers stem.
Stations Omroeper is een Windows applicatie en maakt gebruik van Java JRE, voor overige platforms is er een Java Executable Jar beschikbaar.
Stations Omroeper inclusief de geluidsfragmenten zijn 100% Freeware, en vrij te gebruiken zonder registratie. Probeer het programma eens uit en laat me weten wat u er van vind.
Klik hier http://92.109.45.240/ voor meer informatie.
Grt, Willy...
P.S. Ik zoek iemand met een ander platform dan Windows om het programma te testen.
Grt, Willy...
Vandaag (16-11) Stations_Omroeper_Jar.zip gedownload, uitpakken lukt niet omdat het zip programma de melding geeft dat het corrupt is. Er is dus ergens iets fout gegaan met inpakken. Ik test het programma op een Raspberry Pi 400 met een 32bit OS in Java 11nogwat. Dit is de standaard zoals deze compleet wordt uitgeleverd met een startset. Dit platform werkt met een ARM Cortex-A72 processor en is dus duidelijk iets anders dan waar Windows op draait. Zolang er maar Java is .
Joop
Joop
