Aansluitschema van Henckens seinen
Frans Rutgers
Bericht door Frans Rutgers »
Wie weet hoe de NS seinen van Henckens moeten worden aangesloten en zijn er ook nog andere NS alternatieven?
Wim Ros
Re: Aansluitschema van Henckens seinen
Bericht door Wim Ros »
Frans, ik denk net zoals andere seinen met draadjes en schakelaartjes, of andere aan of uitzetters.
Wim.
PS.: analoog of digitaal automatisch of handbediend?
Paulan
Bericht door Paulan »
Aan het sein zitten 3 glasvezel draadjes. Deze gaan door het blad naar beneden. Daar duw je de glasvezel draadjes in een metalen plaatje. Hier zitten ook de draadjes aan.
zie ook http://www.henckens-seinen.nl
http://www.youtube.com/watch?v=U84dhf8s2zM
Het is dus redelijk simpel. Wat wel lastig kan zijn is als je er niet goed bij kan onder de baan. Ik heb er een aantal op de baan staan en ze zien er goed uit en doen het prima.
Bij het sein zit een komplete gebruikshandleiding
Frans Rutgers
Wat de verlichting betreft is het geen probleem. Maar hoe sluit ik ze aan zo dat correct werken. Het schem wat er bij zit heb ik aan een aantal mensen laten zien en die konden er ook geen wijs uit worden. aangezien ik zelf geen el achtergrond heb blijft het dus gissen. Kun je ook een leken schema mailen
Mvr gr,
Frans
Paulan
Frans Rutgers schreef:Wat de verlichting betreft is het geen probleem. Maar hoe sluit ik ze aan zo dat correct werken. Het schem wat er bij zit heb ik aan een aantal mensen laten zien en die konden er ook geen wijs uit worden. aangezien ik zelf geen el achtergrond heb blijft het dus gissen. Kun je ook een leken schema mailen
Mvr gr,
Frans
Hoi Hans
Als je aangeeft wat Wim vroeg PS.: analoog of digitaal automatisch of handbediend is het gemakkelijker om je verder te helpen. De technieken voor het aansturen van de ledjes (kleuren) is namelijk anders. Er zit geen sturings electronica bij de seinen (1 basis stroom draad en drie draadjes per kleur van de lamp)
Frans Rutgers
Mijn baan is digitaal. Ik gebruik koploper en een IB
Frans
Paulan
Hoi Frans,
Ik gebruik hiervoor 63 410 Uhlenbrock LocoNet-Schaltmodul. Hier mee kan je seinen aansturen en wissels. De instellingen van de 63 410 kan je maken met de IB of eventueel software van uhlenbrock van af de PC. Je heb 20 aansluiting voor elke kleur gebruik je 1 aansluiting
zie voor informatie over de 63410 http://www.uhlenbrock.de/germany/Downlo ... s63410.pdf
Frans Rutgers
Bedankt voor de info. Is me zo niet helemaal duidelijk, maar ik ga het eens rustig doorlezen. Werkt het ook met koploper?
Frans
Frans Rutgers
Het blijft nog steeds een raadsel voor mij.
Wie heeft er een duidelijk schemaatje voor mij. Het enige wat er hoeft te gebeuren is trein rijdt sein groen en trein stopt sein is rood.
Frans
Frans,
Het bericht van Paulan geeft je het antwoord: 1 uitgang per kleur van je sein aansluiten.
Het groen en rood schakelen regel je met koploper. Route vrij (blok vrij): sein groen. Route bezet (blok bezet): sein rood.
Frans,
Je zal moeten beginnen met het aanschaffen van een decoder die in ieder geval seinen kan schakelen. Wat je daarvoor neemt is volledig afhankelijk. Het kan een OM32 serial, een Kühn WD 10, Uhlenbrock 63410 of vergelijkbaar zijn.
Zolang je geen decoder hebt kan je het sein alleen handmatig met schakelaar(s) bedienen
vantongeren
Bericht door vantongeren »
Ook als er geen decoder is kan het sein automatisch geschakeld worden door het opvolgende spoor/blok te voorzien van een detector, bv. de Uhlenbrock UH43400. Dat scheelt weer handmatig met schakelaar de sein instellen. Bovendien heeft het 2 ingebouwde schakelaars, de ene uitgang kan dan gebruikt worden voor seinbediening, de andere voor het stroomloos zetten van het spoor.
Marcel
Bericht door Michiel »
Ik zou het niet te moeilijk maken. Gewoon een NS-seindecoder aanschaffen (vb Littfinski), handleiding volgen, aansluiten en Koploper programmeren. Klaar! ;)
