Selectrix-decoder in DCC-stekker?
Robboz
Bericht door Robboz »
Goede middag allen!
Ik heb een Turmtriebwagen van Arnold (nu Hornby) gekregen en deze heeft een stekker voor -volgens de gebruiksaanwijzing- een DCC-decoder. Nu ben ik op aanraden van een aantal mede-spoorders toch bezig om zoveel mogelijk loks te digitaliseren en heb nog een Selectrix 66836 met stekers liggen.
Weten jullie of het toch mogelijk is om deze SX-decoder in de Turmtriebwagen te zetten of verschillen de aansluitingen hiervan. Ik dacht dat dat toch gestandariseerd is. Pin 1 en 2 motor, 3 en 4 railcontacten en 5 en 6 licht.
Ik wacht jullie deskundige antwoord af en alvast bedankt voor de moeite.
Groet
Gek op stoom!
Wim Ros
Re: Selectrix-decoder in DCC-stekker?
Bericht door Wim Ros »
Bij DCC zijn alle decoders aansluitingen gelijk, en de Selectrix decoder aansluiting is daar ook gelijk aan.
Geen probleem dus werkt.
Wim.
Robboz
Ha Wim,
Hartelijk dank voor je snelle antwoord; ik ga er gelijk mee aan de slag.
Groet
Gek op stoom!
Past prima, alleen de 66836 is geen DCC decoder, je centrale moet het Selectrix protocol ondersteunen.
Wim Ros
Jos, dat schrijft hij toch ook, hij wil er een SX decoder insteken, een DCC decoder zit/zat er al in. ;)
Wim
Tja, lezen is soms moeilijk ;)
Robboz
Geprobeerd, maar kreeg de kap er net niet meer op.
De decoder was net even te lang. Bovendien zit pen 1 net aan de andere kant als bij een DCC-decoder, dus hij moest er omgekeerd (met de opbouw naar de platine gericht) in. Hierdoor kwam de decoder naar mijn smaak te schuin omhoog te staan.
Ik heb dus maar bij Conrad een hele kleine (10.8 x 7.5 x 2.4 mm) Uhlenbrock besteld; die past er zeker in.
In elk geval bedankt voor de reacties!
Gek op stoom!
