Diorama Westernkotten Entenpfad
Al 1,5 week ben ik bezig met wat ik nu weer wil en/of ga bouwen. Diverse dingen kwamen voorbij, vooral iets met een brug of viaduct en klein stedelijke thema's kwamen voorbij. Andere vraag is word het iets voor mij zelf of iets wat na de bouw naar iemand anders gaat.
Wat ik voor mij zelf zou willen bouwen krijg ik nu niet helemaal rond dus ging daar een streep door. Door de vele tremor in mijn handen de laatste 2 weken wil ik verder ook even geen materieel hoeven te bouwen. Er ligt genoeg spul op voorraad dus ben ik gaan kijken om iets te bouwen waarvoor ik materieel uit de voorraad kan gebruiken. Een andere keuze was pak ik een bestaande situatie, een half fictieve situatie of een geheel fictieve situatie. Het beste gevoel krijg ik nu bij het laatste dus heb ik daarvoor gekozen.
Ik gebruik een uitgebouwd wijnkistje voor dit diorama en de beperkte diepte beperkt het thema tot enkelspoor. Verder besloot ik een WAE yl rijtuig met karlruhe kop te gebruiken omdat daarvan naast de bak op voorraad nog 3 basis bakken liggen waarvan ik weer nieuwe kan maken. Al deze keuzes maakte dat ik uitkwam op een punt aan de fictieve spoorlijn Erwitte-Westernkotten-Oestereiden. Nu had ik een punt met water gekozen wat me mooi leek om te bouwen. Maar...doordat ik niet scherp was had ik een gemist dat dat punt dubbelspoor was. Gelukkig was er nog een vergelijkbaar punt wat door het water wat te draaien ook bruikbaar was en wel enkelspoor was.
Zo ging ik van het midden van Westernkotten naar het zuiden, het diorama schuift daarmee 2km op. Het diorama moest natuurlijk ook een naam krijgen. Samen met Bjorn heb ik de straatnamen map op m'n pc door gekeken en sprong Entenpoth en er uit maar dat was het net niet. Wat verder op kwam ik Rehpfad tegen en door die te combineren ontstond vrijwel direct Entenpfad en daarmee de naam voor het diorama. Tenslotte komt er ligt er geen doorgaande straat op het diorama te liggen dus is het handig geen naam te moeten gebruiken die naar een straat verwijst. Ruimte voor een wandelpad is er nog net wel dus daar past dit prima bij.
Daarna was het tijd om het diorama op de sporenplannen en plattegrond in te tekenen. De spoorlijn word zowel door een U-bahn als RegionalBahn gebruikt en zit daarmee ook in 2 sporenplannen.
In de tussentijd was ik al met de onderbouw voor het diorama bezig. Het plamuren en in de primer zetten koste vrij veel droogtijd en daarna was het nog lang zoeken naar wat ik nu voor een brug en evt. spoordijk ging doen. Na veel zoeken kwam ik als nog bij rondslingerende meuk uit en werd het een stalen brug op betonnen peilers. Dit is inmiddels zover afgebouwd en zwart gespoten, nu moet de rest kleur krijgen.
Ik had een ontwerp gemaakt maar dat past niet helemaal dus dat word wat aangepast. Het eerste werkpunt word nu de aankleding van de hellingen rond het water en het water zelf omdat ik dat in m'n hoofd op een rijtje heb en snel kan uitvoeren. Daarna kijken ik wel weer verder wat ik met de rest doe. Ik heb in ieder geval afgelopen zaterdag inspiratie genoeg gehad in het ruhrgebied.
Nu met die hele lap tekst hierboven zie je gelijk waarom het zo lang duurde voor ik het allemaal genoeg bij elkaar krijg om deze post te typen. Dat doe ik dan nog steeds eerst vooraf op de pc want dit blijkt al ruim een uur werk.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 17 mei 2024 23:16, 1 keer totaal gewijzigd.
leon1965
Re: Diorama Westernkotten Entenpfad
Bericht door leon1965 »
weer een leuk project om te volgen
Leon
Win11, iTrain, Dinamo
De rivierbedding heb ik zover aangekleed t/m een wandelpad links en rechts dat moet nu eerst drogen.
De brug heeft nu 2 zware washes gehad om de basis voor het roest te leggen na het drogen kijk ik weer hoe ik daar mee verder want ik ben er nog niet over uit hoe het er precies uit moet zien.
Dit is ook een project met een mooie brug erdoorheen Michiel ;)
De begroeiing was wat te donker en glimmend geworden dus dat heb ik met verdunde groene verf aangepast. De brug is roestig geel geworden dat is weer eens wat anders.
leon1965
mooi !!!
Leon
Ik begin een beetje op gang te komen met het diorama, vandaag een blok garages gemaakt en met een woonblok begonnen.
Het volgende gebouw is bijna af maar de ramen hebben nog wat na werk nodig.
Het 2e gebouw staat op z'n plek en het 3e gebouw is eigenlijk ook af. Daarvan heb ik de muren met 1 wash geprobeerd te schilderen, dat leverde niet het gewenste resultaat op. Om 2 redenen, a; de wash droogde niet egaal genoeg op, b; verf van de stenen trok ook in de scheuren waardoor die over geschilderd moesten worden. De 2e noodzakelijke wat zware stof grijze wash maakte het geheel te vuil en donker. Net heb ik alle intacte stukken pleisterwerk een grijs/beige wash lichter en minder vervuild gemaakt.
leon1965
Ziet er echt heel mooir uit
Leon
traiNiac
Bericht door traiNiac »
Het wordt leuk Michiel, ik ga je weer volgen
Mooi die verweerde muren :Thumb
Bedankt voor alle reacties :Thumb
Gister avond ben ik met de volgende gebouw begonnen.
Ook dit gebouw staat nu op het diorama en nu begint het er leuk uit te zien.
Nu aan de overkant verder met gebouwen en aan deze kant open ruimtes opvullen met groen.
Op dit moment ben ik met 3 dingen door elkaar bezig omdat ik toch steeds moet wachten op drogende verf dus ben ik met dit diorama maar eens verder gegaan. Ik ben met 2 kleine gebouwtjes begonnen die naast en half onder de brug komen.
Vanavond de 2 gebouwtjes gaan schilderen. De wet blending leek mooi te worden maar leverde doordat de lichtste verf veel lichter opdroogd als wanneer hij nat is een harde kleur scheiding op. Dat heb ik met licht stippelen geprobeerd op te lossen.
Vandaag de gebouwtjes op hun plek gelijmd en daarna met groen bezig gegaan. Ik heb het water een laag vernis gegeven en wat graspollen geplaatst. Daarna heb ik een stukje heg geplaatst en ben ik van stukjes groene wol gebruikt om riet of daar op lijkende planten weer te geven. Toen heb ik daar ook gelijk maar pollen van gemaakt op een oude gestripte bankpas.
Ik moet nu even bedenken hoe ik verder ga want veel is nog nat en ik weet nog niet helemaal wat ik waar wil.
Dat word een mooi diorama Michiel. :Thumb
Hier heb ik gister de begroeiing afgemaakt een lap asfalt geschilderd en de bovenleiding gemaakt, geplaatst en geschilderd:
Hier had ik water en secondelijm nodig om de opening dicht te krijgen met de nodige witte aanslag tot gevolg, dat moet ik dus nog even weg werken.
Gister heb ik het nodige aan aankleding gedaan. Om de juiste vormen te krijgen heb ik veel blokjes van gum gesneden als kisten en dozen. Daarna van stukjes wc papier wat dekzeilen gemaakt. Alles was nat en moet goed drogen voor ik het kan schilderen.
walter666
Bericht door walter666 »
Altijd weer een feest, gaaf gedaan tot zover
bpieters
Bericht door bpieters »
Mooi diorama geworden.
Bewondering voor hoe je dat maakt.
Het is een mooi project geweest , blijf me verbazen hoe mooi jij je diorama's maak Michiel.
In tussen is alles geschilderd en had het water een 3e laag vernis gekregen. Net heb ik de dekzeilen een 2e laag wash gegeven en het water heeft een laagje vernis met sneeuw van woodland gekregen als basis voor de golfjes.
Onder de rand van de brug moet nog iets van een afscheiding naar het bedrijfsterrein komen, ik denk dat dat iets uit hout of beton word.
Ook moet ik nog bedenken hoe ik de achtergrond vorm ga geven en daar heb ik tot nu toe nog totaal geen rekening mee gehouden dus dat word een puzzel om dat overtuigend te krijgen.
Ziet er toppie uit Michiel en die puzzel zal wel door je opgelost worden ;)
