minitrix br03 digitaliseren
piksov
Bericht door piksov »
ik heb al een tijdje een minitrix br03 op de werkbank liggen ...
Het wordt nu tijd om er echt iets mee te doen ...
Ik heb o.a. deze voorbeelden gevonden:
https://www.1zu160.net/digital/einbaubs ... hneDSS.php
https://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/mtx-br03.php
Mijn model komt uit een grote startset met 2 treinen, een diesel en deze stoomlok. Er zat een sx decoder in.
In de lok zitten 2 contacten waar de stroom van de wielen naar toe gaat, hier gaan een rode en zwarte draad naar toe
Rood en zwart zijn -niet- met het chassis van de lok verbonden.
Voor in de lok zit een lampje met een grijze draad, de andere pool van de lamp gaat naar het chassis
Tussen lok en tender zit een metalen 'koppeling' ... brengt die de massa naar de tender zodat het lampje kan branden?
Guus
Re: minitrix br03 digitaliseren
Guus,
De tender heeft wel gewoon massa via de stroomafname van de assen in de tender!
LET OP! De massa van de tender is niet gelijk aan de massa van de lok (vandaar het plastic dingetje bij de schroef van de tender en de koppeling!) Dit is wel te fixen door alle assen van de tender om te draaien.
Verder decoder gewoon aansluiten en niet nadenken dan werkt het.
piksov
Daar heb ik wat aan, dank Joost
Guus
piksov
Ik mis toch nog ergens iets ....
De massa van de lok is op dit moment dan nergens aan verbonden .... hoe krijg ik dat lampje dan aan?
grijze draadje gaat naar lampjes, andere kant van lampje gaat naar loks chassis ... en daar gaat verder geen verbinding naar toe ...
Ik dacht dat via de metalen koppeling er verbinding zou zijn tussen lok chassis en tender chassis, maar volgens Joost is dat dus juist niet het geval
(misschien ga ik het lampje wel gewoon over de rode & zwarte aansluiting aansluiten (dus direkt op de rails, lampje is dan altijd aan)
Guus
piksov
Nog een probeer sessie verder: het naloop wielstel zorgt voor de verbinding tussen de de rechter rails en de massa van de lok ....
Ik ben er uit ..
Guus
de massa(chassis) van de lok loopt echt niet alleen via het rechter naloop wiel... ook rood of zwart moet al met het chassis verbonden zijn.
Bij de 03 die ik net omgebouwd heb (letterlijk weekje terug) zat er een lipje tegen het chassis van 1 van de koperen geleiders voor de stroomafname van de drijfwielen. Dit plastic deel met de stroomafnemers kun je verwijderen en dan komt het lipje pas te voorschijn.
Dit was overigens niet de 03 uit de SX startset maar een gewone analoge 03. (nr 12000 of 12003).
piksov
nu lijkt het erop dat het laatste wiel van de tender niet altijd meedraait.
Het lukt me om de wielen uit de tender te halen (schroefje aan de onderkant losmaken)
Weet iemand hoe je daarna het motortje los kunt krijgen?
Volgens mij kan de hele bovenkant van de tender ook nog los van de onderkant van de tender , hoe doe je dat?
Ik heb de zwarte 'kap' al van de tender ..
Guus
