Bij het aansluiten van de nieuwe baan krijg ik sluiting bij de peco wissel als ik deze om zet.
In kromme stand geen probleem, in rechte stand geeft centrale baankortsluiting.
Heeft iemand soort gelijke ervaring of oplossing.
Er is nog niets aan de wissel veranderd
Kees
Peco 44 elektrofrog aansluiten
Re: Peco 44 elektrofrog aansluiten
Misschien even aan de stompe kant de overige baan eraf halen. Daarmee controleer je of het probleem in je wissel of het overige deel zit. Het stuk aan je scherpe kant zal goed zijn want in de kromme stand gaat het goed.
Waldkirch
Fleischmann Piccolo icm z21start, Digikeijs DR4018, Yamorc YD6016RB-CS, 2x YD6016ES-CS, Esu Switchpilot 3 servo + extensions.
Rijdend materieel; Fleischmann br221, br218, br212, rh 2016 obb & Piko vt98 railbus.
ITrain 5 Standard.
ITrain 5 Standard.
Heb je foto`s of een tekening van de situatie waar dit zich voordoet?
want zo is het moeilijk bepalen wat de oorzaak kan zijn.
je zou b.v. een keerlus situatie in jouw baan kunnen hebben, waardoor dus bij het omzetten van het wissel, de kortsluiting veroorzaakt wordt.
of heb je het hartstuk niet voorzien van een polarisatie schakeling.
zomaar ff 2 mogelijke oorzaken,
maar met wat meer info. is het makkelijker om te bepalen waar het in zit.
