Humbrol dekt niet op Resin tilly models
Onderwerp starter - Berichten: 238
Heb inmiddels mijn muren 3x geverfd met humbrol verf maar heb het idee dat het totaal niet dekt, hoe los ik het op? In principe heb je geen grondverf of primer nodig met humbrol verf maar krijg de indruk van wel of wat doe ik fout? Alle 3 de huisjes hebben hetzelfde probleem.
Groet Mike
Re: Humbrol dekt niet op Resin tilly models
De enamel van Humbrol gebruik ik al 35 jaar, één ding is en blijft vitaal: ontvetten, op resin zou ik zeker toch een primer toepassen
Leon
Win11, iTrain, Dinamo
Leon
Eens met Leon, er is ook een Humbrol primer. Die gebruik ik altijd op witmetaal of resin.
Met de groeten van Harry
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
zelfbouw vakwerkhuizen
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Waar ontvet je mee? Gewoon wasbenzine?
En hoe kan ik het in dit stadium oplossen, deze laatste laag laten drogen of verwijderen?
En gebruik je de Humbrol 0001 Matt Primer Grey?
Groet Mike
Ja, ik gebruik de Humbrol 0001. Ontvetten doe ik altijd met wasbenzine of gewoon afwasmiddel, Als je de lagen wegkrijgt zonder beschadiging zou ik dat doen, meer om de details van de kit te behouden. Maar ik heb geen ervaring met het gebruik van verfverwijderaar op resin.
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Ontvetten met afwasmiddel werkt goed, wasbezine gebruik ik nooit, daarna afspoelen en daarna laten drogen.
Doe een testje op een overgebleven stukje resin om te zien of de verfverwijderaar / whitespirit niet de resin oplost. Enamal verf is een lastig goedje om te verwijderen
Leon
Leon
Heb je de verf goed geroerd?
Ik heb namelijk (in het begin toen ik aan Tilly-models begon) het zelfde probleem gehad...
Ik roerde de verf altijd met een cocktail prikker om en dat is echt niet goed!
Mij werd aangeraden door de winkel hier om dit gereedschap te gebruiken.
Doordat dit plat is worden alle bestanddelen in de verf goed met elkaar vermend! (Minimaal 1 min roeren!)
Met een cocktail prikker lukt dat niet goed...
In de bouwmarkt geven ze ook niet voor niets een platte houten roer stokje
Ik merkte idd dat ik ondanks roeren de kwast telkens diep op de bodem stak het dikker was. Maar ondanks dat hecht hij niet goed. Dus het zal een combi van beide zijn Raymond. Zal je tip zeker meenemen.
Groet Mike
Gisteren alles ontvet en vandaag toch maar eens met een ijzeren lepel geroerd ipv alleen schudden en met een kwast roeren. Wat blijkt een hele klont in het midden. Na 4 min roeren was deze eindelijk los en wat blijkt hij dekt en stroopt veel beter. Helaas is dit de 4e laag en zijn op veel plekken m’n voegen dicht. De huisjes maar meer naar achteren plaatsen op m’n baan en een goede les voor de volgende keer.
Groet Mike
Vroeger gebruikte ik ook cocktailprikkers, tegenwoordig vind ik die houten koffieroerstokjes ideaal.
Probeer de Ammo Mig Titans Matt varnish eens, wordt veel gebruikt als transparante primer en werkt perfect op plastic bouwpakketten. Wat ik begreep ook op Resin, maar dat heb ik nooit geprobeerd.
Zelf gebruik ik de Titans voor alles, als primer, of als ik een model ga weatheren. Simpel een laagjes eroverheen spuiten en het droogt mooi mat en onzichtbaar op. Matt heeft het voordeel dat het een betere hechting geeft aan verf.
Ik ontvet eigenlijk nooit van te voren als ik de Titant of OneShot primers gebruik van Ammo. Titans is een rebranding uit Italië, en Oneshot is eigenlijk een Europese rebranding van Batcher.
Sowieso zou je eens naar de Ammo Railcenter kunnen kijken, dat is acrylic verf die gelijk hecht op plastic zonder voorbehandeling. Ze hebben hier ipa aan toegevoegd.
Sinds maart is ook de ATOM lijn beschikbaar, die moet ik nog gaan testen. Mijn collega's zijn er vrij enthousiast over. De Atom lijn gaat de normale acrylics vervangen en heeft de eigenschappen van een lacquer verf zoals de enamel versjes, maar dan in acryl.
En ja ik ben zwaar fan van Ammo Mig, en zeker een commerciële connectie. Maar bovenal als hobbyist erg enthousiast erover.
Ammo Mig is te krijgen bij elke locale modelspoorwinkel.
Ik heb nog nooit tilly model huisjes ontvet.
Wat je aan geeft goed de pigment klont roeren in de olie. Als je dat niet doet mis je dus pigment en zit je dan eigenlijk olie te verven die lichtjes op kleur is. Na goed roeren is het meestal na 2 lagen gedekt.
Drybrush laag is meestal 1 laag en laat ik het dag drogen. Merk nat op nat drubrushen niet mooi wordt.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Heb het dak inmiddels geverft en deze dekt in 1x voor 95%, het kwam puur door de klont die er dus wel nog bleek te zitten.
Met flink schudden en een kwast roeren bleef deze dus gewoon zitten, door een beetje te scheppen kwam deze wel los.
Simpel foutje, helaas met toch wel wat gevolgen aangezien mijn voegen nu bij alle 3 de huisjes vol zitten.
Begin dus met 1 huisje...... eigenwijs.
Groet Mike
De one shot is op waterbasis, kan hierna enamel en acryl erop, of alleen de acryl?martindomburg schreef: ↑26 aug 2024 18:11 Probeer de Ammo Mig Titans Matt varnish eens, wordt veel gebruikt als transparante primer en werkt perfect op plastic bouwpakketten. Wat ik begreep ook op Resin, maar dat heb ik nooit geprobeerd.
Krijg het nergens gevonden.
Groet Mike
Beide kan, enamel lost acryl niet op.
Ik zou kiezen voor acryl basislaag. Sowieso droogt dat strakker en mat op, en je kan in dunnere lagen werken als met enamel.
Met een airbrush krijg je het mooiste resultaat vind ik zelf.
Met de kwast kan ook, alleen kies ik dan liever voor de RailCenter.of ATOM productlijnen. Die geven geen kwaststrepen.
