binnenverlichting rijtuigen
rinuswaardenburg
Bericht door rinuswaardenburg »
goedenavond allemaal
Ik ben bezig verlichting te monteren in rijtuigen.
Nu heb ik condensators van 470Uf deze voldoen prima maar vind ze erg groot.
220Uf is minder dan de helft maar geven niet het gewenste resultaat.(knipperen)
Zijn er alternatieven bijv SMD condensators o.i.d. ?
gr Rinus
Pjotr
Re: binnenverlichting rijtuigen
Bericht door Pjotr »
Ik neem aan dat je met LED's werkt. In dat geval zou je namelijk kunnen denken aan LED's van het type 3528 of 5050. Die hebben een hoge opbrengst. Als je daar een lage stroom doorheem stuurt middels een constante stroombron, dan heb je nog steeds een acceptabele lichtopbrengst.
Dit YouTube filmpje laat bijvoorbeeld zie hoe je zoiets met een 220uF condensator kunt realiseren. Je hebt dan nog wel een gelijkrichter met een LM334 nodig, maar die kun je weer elders plaatsen.
https://www.youtube.com/watch?v=1KfQi15 ... ex=1&t=32s
Zaunkönigs Bahn
Je kunt in plaats van één grote condensator ook een aantal kleinere condensatoren parallel schakelen. Denk er aan, NIET in serie, dan wordt de capaciteit alleen maar kleiner. En die condensatoren behoeven dan niet op een kluitje gemonteerd te worden, je kunt ze op de plaatsen waar je ze niet ziet monteren.
Joop
BramvanLeeuwen
Bericht door BramvanLeeuwen »
Ik gebruik ook tantaalcondensatoren. In de smd-uitvoering zijn die wel (wat) kleiner dan elektrolytische condensatoren. Omdat ze vierkant zijn passen ze soms ook beter. Let wel op: de + zit hier bij het streepje. Ze zijn wel wat duurder dan elektrolytische condensatoren. Er kan mooi een smd-weerstand tegenaan worden gesoldeerd. En je moet er inderdaad voor zorgen dat je led's niet veel stroom vragen. Met wat minder licht krijg je vaak ook een goed resultaat. Dan kan de capaciteit van de condensator omlaag. Het gaat om het idee van een verlichte wagon. De passagiers kunnen toch niet lezen.
Maar het blijft bij mij steeds een beetje uitvogelen. Welke led? Welke condensator? Soms past een elektrolyt prima.
met vriendelijke groet,
Bram van Leeuwen
rinuswaardenburg
Dank U allemaal
gr Rinus
