Ik dacht wel een donor onderstel te vinden, maar dat lukte niet echt. Nu ik zelf een 3d printer heb staan ben ik gaan hobbyen om zelf een onderstel te maken icm met mijn reeds bestaande 3d geprinte bufferbalk en retrofit kortkoppel systeem voor de plan E.
De draaistellen heb ik zo goed als mogelijk nagemaakt. Zo goed als betekend dat het van een afstandje lijkt, en dat het ook nog functioneert. Ik heb een trucje bedacht om de twee zijkantjes met een bodem deel en een kapje in elkaar te schuiven. In de zijkantjes passen de messing asbusje van Casper IN2N. Deze rollen zeer soepel.
De eerste print was een dag rommelen, het is niet mijn favoriete bezigheid, dat thuis printen. Het lijkt een half drugslab, met zo'n resin printer, het is echt chemische troep als het vloeibaar is en de dampen die vrijkomen bij het printen. Hier moet je dus voorzichtig mee omgaan. De eerste poging in mijn hobbykamer printen was geen succes, naast de airbrush afzuiging en het raam open was niet voldoende. De mechanische ventilatie in huis trekt het juist naar binnen. Binnenkort dus eens een gat in de buitengevel laten maken met een flinke afzuigmotor voor directe afzuiging naar buiten.
Verder geeft het een hoop troep, en moet je er voor zorgen dat niet alles onder komt te zitten. Dit keer maar even buiten geprint, ook dat is niet ideaal want buiten heb je UV licht en heb je binnen no time al een vliesje op je resin bad staan. Dus de printer en de wasbox in een grote kartonnen doos geplaatst tegen het licht. Helaas werd het bij het opruimen al donker, en werd het helemaal een opzienbarende scene.
De eerste print van het onderstel is best ok, maar zoals bij een eerste versie, moeten er nog tal van verbeteringen plaatsvinden. Die heb ik al in het 3d model gezet zodat ik niet vergeet wat er anders moest. Dan even wachten op de volgende print sessie.
Met kap versie 2 in de rode EETC kleur, op het dak wat meer detail, de pootjes van de kap bij de draaistellen nog wat langer.
Magneet koppeling moet nog iets langer worden, had even niet opgelet dat de deuren naar binnen vallen en het kortkoppel mechaniek dus ook naar achteren moest.
Hier nog wat plaatjes van het 3d model.
wordt vervolgd...
