Interieur + verlichting in Plan E minitrix
spoorfreak
Bericht door spoorfreak »
Hallo allemaal,
In mijn Plan E rijtuigen van minitrix heb ik interieur en verlichting ingebouwd.
Door dit te delen hoop ik dat dit inspiratie geeft voor jullie om dit ook te doen.
Stap 1: interieur bestellen (even googelen). Ik heb interieurs besteld voor het 2e klas rijtuig en voor het buffet/bagage rijtuig.
Stap 2: interieur verven. Stoelen voor dit interieur zijn groen. De deuren in houtkleur geschilderd. Hierna bij de tussenschotten ruimte maken zodat straks de ledstrip past. Foto zegt meer dan woorden. Verder reizigers erin geplaatst en vastgelijmd met bison gel lijm.
Stap 3: rijtuig openmaken. Met een zeer kleine platte schroevendraaier tussen de kopse kant. Dan komt de kap los. Oh ja, eerst het schroefje in het midden verwijderen.
Stap 4: alle opstaande nokjes wegknippen.
Stap 4: interieur passen en eventueel wat eraf halen met een scherp hobbymes. Past ie, dan kan je het interieur vastlijmen met secondelijm.
Stap 5: glazen geraamte aanpassen. Bruggen wegslijpen met een dremel. Dit is nodig om ruimte te maken voor de led strip.
Stap 6: condensator monteren en solderen aan de ledstrip en zo buigen dat deze in de ruimte bij de deuren past. Draadjes solderen aan de draaistellen en daarna aan de led strip.
Stap 7: kap + raamkader terugplaatsen. Voor dit mogelijk is, moet de blauwe staaf waar de schroef in zat weggeknipt worden.
Stap 8: geleiders monteren op de draaistellen. Deze moeten aan 1 zijde iets ingekort worden. Met een goede kniptang is dit een fluitje van een cent.
Stap 9: testen op de baan en genieten!
M.vr.gr.
Daniël.
spoorfreak
Re: Interieur + verlichting in Plan E minitrix
En nog een foto van het interieur en 1 waar je kan zien hoe de ledstrip met condensator is gemonteerd. De ledstrip is een digikeijs versie die ik nog had liggen.
BartenThomas
Bericht door BartenThomas »
Mooi resultaat!
