hobbytrain 15773 Spoor N
kees gorter
Bericht door kees gorter »
Wie kan mij vertellen hoe ik , zonder hem stuk te maken, kan openen.
Er mist een stroom doorverbinding tussen de twee delen. Art.Nr. 40
Ik wil proberen hier een draadje tussen te maken.
Alvast mijn dank
Kees
Re: hobbytrain 15773 Spoor N
Dat weet Jaap/Jeemka mogelijk nog die had er zo een, groetjes Michiel
Zaunkönigs Bahn
Het overzicht is niet compleet, kijk hier eens https://www.digitronic-brand.de/decoder ... t13015.php.
Joop
jeemka
Bericht door jeemka »
Ik had een Roco versie. Inmiddels verkocht. Heel mooi maar kritisch model. Bijvoorbeeld een héél mini veertje dat makkelijk wegspringt. Hopelijk is de Hobbytrain versie makkelijker.
kees gorter
Helaas weet ik nog niet hoe ik hem open krijg zonder te slopen.
HELP HELP
jeemka
In de link die Joop stuurde staat toch iets van opzij duwen.
Op de tekening staan schroefjes aan de onderzijde.
Dat al geprobeerd? Ik wil er op de beurs in Zutphen wel naar kijken. Daar staan we met het demoteam en heb ik veel gereedschap bjj me.
robert
Bericht door robert »
Hoi Kees,
Huis spreiden en afnemen, zo staat het letterlijk in de gebruiksaanwijzing. Groeten uit IJmuiden!
Met groet Rob
jeemka
Gevonden op een forum:
nicht mit Zahnstochern, sondern dünne Plastikstreifen z. B. von einem Schnellhefter zwischen Mütze und Bodengruppe schieben.
Wenn Du dann die Plastiksteifen in Längsrichtung verschiebst, merkst Du, wo die Rastnasen sitzen.
Zelf heb ik ook een setje plastic stripjes liggen. Met een dunne schroevendraaier op diverse plekken de zijwand een stukje openen. Dan er een stripje in duwen. Met 2x2 stripjes wil het vaak wel lukken.
Ofwel gewoon je oude bankpas of klantenkaart in stroken knippen :idea: :ugeek: :mrgreen:
kees gorter
Ik ga het proberen, mijn dank!
kees gorter
Met veel beleid is het toch gelukt om hem uit elkaar te krijgen.
Als eerste de ramen kanten voorzichtig spreiden.
Daarna de kap naar het front schuiven , de koplichten steken door de kap heen, en optillen.
Het tussenstuk kon voorzichtig los en uit elkaar.
Zie het enige verbindingsstrip tussen de kapjes.
Nu iets aanpassen om de draadjes te kunnen verbinden.
jeemka
Fijn dat het gelukt is!
