Werken onder de baan ?
Onderwerp starter - Berichten: 70
Dag allen,
Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar bij mij begint de leeftijd / stramheid toe te nemen. Bij de eerste opzet van de baan kan deze nog op z'n kant worden gezet, maar als je later nog iets wilt toevoegen / veranderen moet je ook wel eens onder de baan zijn. En dat wordt best wel lastig.
Ik heb al eens naar verrijdbare ligmatten gekeken...
Hoe lossen jullie dat op?
Laatst gewijzigd door GerardWassink op 11 dec 2024 14:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn baan: Vriezenveen in schaal N
Re: Werken onder de baan ?
Dat is voor iedereen verschillend. Ik heb ook wel eens gezien dat iemand een oude autostoel op een onderstel met wielen had gezet. Dat lijkt me wel ideaal, (beperkt) verstelbaar en met een hoofdsteun.
Maarten, dank voor je reactie.
Dat is inderdaad ook een idee.
Zo'n ligmat is best laag, en ik wil mijn baan op 1,2 meter hoog hebben...
Als je nog in de mogelijkheid bent, zou ik in modules werken. Draden met sub-d connectoren of andere vorm.
Mocht je iets aan een module aan willen passen is het altijd mogelijk om deze er nog onder vandaag te krijgen en op de zijkant te zetten om eraan te werken.
Anders zou ik kijken naar eventueel een tafeltje om op te liggen met iets van een glijmatje etc.
Ik kan met mijn 76 jaar alles van bovenaf bereiken.
Afneembare xps delen om bij de elektronica te komen.
En kan aan de xps delen achter mijn werktafel werken.
Tafel niet dieper dan 75 cm. dan kan je overal bij.
Mvgr. Wim.
Fleischmann met bedding, YaMoRc YD7001, loconet en Koploper
Mijn baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=20&t=16762
Vorige baan: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=13340
Ik, 68 jaar en slechte knieën, heb dit opgelost door mijn baan op een "hoog-laag" tafel van Ikea te zetten.
Inclusief wieltjes is het hoogste nivo 1,30 m tot onderkant baan en het laagste nivo 0,75 m.
Ideaal om onder en op de tafel te kunnen werken.
Mijn baan is 2.10 m x 0.70 m.
Mijn baan hangt aan katrollen en zo kan ik hem 1m80 boven de grond hijsen en eronder werken.
12 jaar terug ofzo hadden vrienden van mij een nieuw huis gekocht waar het plafon van het schuine dak nog afgewerkt moest worden. Waar dat veel te laag was om te staan hebben we het schuren en spuiten gedaan op een werk ligbankje gemaakt van een goedkoop ikea tafeltje van een paar euro waar ik een frame met wielen onder had gemaakt en een stuk oud vloerkleed er op om op te zitten of liggen( afhankelijk van de werkhoogte). Dat werkte voor iedereen toen prima en toen het huis klaar was, frame met wielen er af en de rest in de afvalcontainer
Mijn knieën zijn ook niet zo best meer, heb jaren geleden een opklapbaar laag vissers stoeltje gekocht. Ideaal, je hangt in een soort hangmatje. Looplamp van de Action erbij aan en zo lang ik het volhoud (blijft toch een onnatuurlijke werkhouding) lekker mijn ding doen.
Wel alle gereedschappen en materialen bij de hand houden, je vergeet gauw soldeertin, draad of die ene schroevendraaier...
Groetjes Hans.
Groetjes Hans.
Ik werk met modules met stekkers en paspennen ,ik heb beperkte ruimte dus
ook opslag van materialen onder de baan.
Met vriendelijke groet
Bas
Rotterdam-Oost
Garst/Winschoten
1975-1980
Z21 start+wifi
Bas
Rotterdam-Oost
Garst/Winschoten
1975-1980
Z21 start+wifi
Ik heb ook modules en zit eraan te denken om een soort schildersezel te maken om een module in te kunnen zetten.
Merk nu al dat over de baan gebogen staan niet ideaal is. (Ik ben 63 jaar en heb een kantoorbaan)
Neem een oude houten keukenstoel (kringloop), een dikke plaat hout, 4 draaibare wieltjes, bepaal de hoogte die het geheel moet hebben en bouw de diverse onderdelen samen.
Voorbeelden zijn te vinden bij de MSG/Den Bosch.
Groet, Anne W
Groet, Anne W
Voel met je mee Gerard,
Ik zit pas op 49 maar het takelt wel snel af...
Mijn baan staat vrij laag op 90cm (Misschien wel minder) en de laatste weken op m'n rug liggen onder de baan of opgevouwen er onder zitten helpt weinig.
Zit te denken om zo'n ding aan te schaffen.
Goed idee, naamgenoot, maar mijn baan wordt uiteindelijk 120 x 480, dan wil dat niet.Hube schreef: ↑11 dec 2024 16:17 Ik, 68 jaar en slechte knieën, heb dit opgelost door mijn baan op een "hoog-laag" tafel van Ikea te zetten.
Ik wil hem namelijk tussen de 120 en 130 hoog hebben.
Laatst gewijzigd door GerardWassink op 14 dec 2024 14:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Die heb ik ook gezien, maar omdat mijn baan op minimaal 120 komt, is die te laag.Raymond (UK) schreef: ↑12 dec 2024 19:49 Voel met je mee Gerard,
Ik zit pas op 49 maar het takelt wel snel af...Mijn baan staat vrij laag op 90cm (Misschien wel minder) en de laatste weken op m'n rug liggen onder de baan of opgevouwen er onder zitten helpt weinig.
bijna 70 en keuze gemaakt om alle bedrading direct naar de zijkant te leggen hoef niets meer onder de baan te doen gelukkig
groet kees
groet kees
Gerard,
Ik ondervond het zelfde euvel en ben begonnen met een nieuwe baan waarbij ik de boel open kan klappen. Foto is van een tijd geleden. Ik moet zeggen dat als alles eenmaal goed zit en aangesloten de noodzaak voor openklappen minder is. Scharnieren aan de achterzijde, openklappen en een paar steunene houden de boel open. Ik heb wel mijn huisjes etc. los staan.
Edwin, dank voor je foto’s!EdwinB schreef: ↑14 dec 2024 16:39 Gerard,
Dit is precies waar ik ook op uitkom.
Wel wil ik proberen om dit per module van 120 breed te doen.
