Bij het terugzetten van een onderplaat van mijn BR 44 is de kop van een korte lensschroef opeens afgebroken - zie de foto.
Heeft iemand een advies hoe ik 'm er weer uit krijg? De schroefdiameter is 1,5 mm.
Ik heb al geprobeerd een andere schroef er op te lijmen met een mini-drupje secondelijm, maar die breekt gelijk weer af. Doe ik er teveel lijm op dan komt die zéker niet meer los.
Met een miniboortje uitfrezen gaat lastig, omdat die snel wegschiet. Maar misschien zit er niets anders op om daar voorzichtig mee door te gaan.
Bedankt alvast!
Dick
Schroef afgebroken
Re: Schroef afgebroken
klemmen in een machineklem onder een kolom boor en dan voorzichtig uitboren?
Je mag em ook op mijn proxxon ff 230 uitboren ... maar die staat in Hilversum..
Of anders het hele schroefje vergeten en een heel klein parkertje er naast schroeven?
Guus
Guus
Uitboren is eigenlijk de enige remedie, maar om dit proces te vergemakkeliken kun je ook wel wat bereiken met temperatuur.
Bij mijn klassieke motor had ik ik destijds ook een afgebroken bout. Kruipolie en goed verwarmen helpt bij het verder losmaken.
De kop is immers niet voor niets afgebroken.
Ik heb mijn FLM 44 even bekeken en schroefje er even uit gehaald ... (gelukkig niet afgebroken)
Het hele schroefje incl. kop is maar 3 mm lang ...
Guus
Guus
Guus,
Fijn dat je dat gecheckt hebt. Het schroefje is dus alleen bedoeld om het plaatje aan de onderkant extra vast te zetten. Dat zou misschien ook anders kunnen?
Dick
Dick
Dick Looijen
Tijdperk III en IV - NS en DB - Koploper - Ecos I - Peco rails
Dat denk ik wel, klein stukje naar voren of klein stukje naar achteren, zie je eigen foto in je eerst bericht ...
Misschien tussen de laatste as en de voorlaatste as?
Zoals ik eerder al aangaf zou ik een klein parkertje/zelftappertje zoeken ...
Plastic onderkant weer aanbrengen en dan met een dremel een heel klein gaatje boren, tussen die assen, door het plastic en 1 of 2 mm in het metaal. Dat zou voldoende moeten zijn voor een klein zelftappertje
Guus
Guus
Guus,
Dank voor de tip. Ik ga het binnenkort proberen op deze manier op te lossen.
Dick
Dick
Dick Looijen
Je kan ook proberen met een freesje een klein groefje te maken en dan met een schroevendraaier hem er uit draaien.
Met vr gr Ron
Met vr gr Ron
