Digitaliseren Minitrix DB BR 89.7 (T3)
DCCNovice
Bericht door DCCNovice »
Vraag is simpel, kan de Minitrix DB BR 89.7 (T3) van analoog omgebouwd worden naar digitaal?
Is het antwoord ja, dan volgt daaruit mijn volgende vraag, zijn er specifieke problemen waar ik op moet letten anders dan het formaat van de loc.
Ik had namelijk nog een Uhlenbrock mini-lokdecoder 73105 liggen.
Deze heb ik ingebouwd volgens mij exact zoals het moet.
Spoeltje en condensator verwijdert en de oranje en grijze draad van de decoder aangesloten op de koolborsteltjes.
Rode draad op de sleper van de wieltjes.
Zwarte draad op het chassis.
Op het programmeerspoor krijg ik met het uitlezen overal -1 te zien behalve bij het lange adres, hier een groot getal ergens in de 1600, ik weet niet meer het exacte nummer.
Volgens mij was er oorspronkelijk niets mis met de decoder.
Ik kan wel alles correct uitlezen op het programmeerspoor van een andere loc, met andere woorden, het programmeerspoor werkt naar behoren.
Voor het ombouwen de loc eerst analoog laten lopen, de loc loopt analoog heel mooi rustig, zonder haperen.
Of de decoder is niet 100% of ik heb iets wezenlijks fout gedaan.
Ik ben benieuwd en met vriendelijke groet,
Jan
Re: Digitaliseren Minitrix DB BR 89.7 (T3)
Jan, klinkt voor mij als een defecte decoder. Als je zeker weet dat de aansluitingen goed zijn, er geen kortsluiting in zit dan klinkt dit als een decoder die de weg kwijt is. Misschien dat een reset kan helpen.
Een goed hulpmiddel zou een decoder-tester kunnen zijn (een printje waarop je allelei sorrt decoders kunt aansluiten en testen.) Wouter van t forum hier heeft er volgens mij 1 ontwikkeld of is deze aan het ontwikkelen.
DCCNovice
Joost, bedankt, ik ga op zoek.
DCCNovice
De decoder heb ik getest en deze functioneert naar behoren.
Ik heb heel simpel schemaatje gevonden van een decoder tester.
Hiervoor een printplaatje gefreesd en proberen maar.
De functies zijn goed te selecteren:
Motor vooruit/achteruit (led groen/blauw).
Verlichting vooruit/achteruit (led geel/rood).
De zwart/rode draad wordt aangesloten op de rail.
De decoder reageert op elke selectie correct.
Geen kortsluiting tussen motor en chassis te meten.
Geen idee wat het probleem is als ik deze zelfde decoder in de loc monteer.
Met het uitlezen op het programmeerspoor krijg ik weer alle cv's -1 behalve het lange adres, een getal dik in de 1600.
Uiteraard, zou ik bijna willen zeggen, kan ik de decoder ook niet programmeren.
Wie O Wie heeft nog een suggestie?
Jan
Momfer
Bericht door Momfer »
Aangezien je net DCC-EX werkt, heb je de mogelijkheid om met de instellingen te spelen, bv met de Android Serial Monitor, EX-webthrottle of met EX-Toolbox.
De bijbehorende commando's en hun betekenis vind je hier
Sommige decoders (en bv ook een combinatie met micromotoren) zorgen voor problemen met uitlezen.
In de EX-Toolbox app (wifi) zijn de commando's ook terug te vinden, in EX-Webthrottle (usb) zijn ze te vinden via het loc-icoontje linksbovenin.
Ik hoop dat je met wat experimenteren, zo toch wat verder kunt komen.
Ik heb deze week een bovenarm-operatie, dus verdere assistentie is voorlopig onwaarschijnlijk :-)
DCCNovice
Rico ik ga hiermee aan de slag.
Maar vooral sterkte en op voorhand, beterschap.
Met vriendelijke groet en een snel tot ziens,
Jan
Momfer
Dankjewel, Jan!
En succes.
