te veel massa
den1975
te veel massa
Bericht door den1975 »
Kan het wezen als je te veel massa op mijn treinbaan hebt dat mijn dubbele armsein niet werkt. En ook niet mijn wissels. Als ik mijn dubbele arm sein los aan sluit doet hij het wel en op mijn baan niet, en dat probleem heb ik ook met mijn wissels. Ik heb de decoder van Fiessman 5210.
Ik zou graag weten hoe dat kan
gr dennis
Re: te veel massa
Dennis,
E.e.a. komt wel heel vreemd voor. Op de baan is die toch ook los aangesloten op de decoder?
Maak eens een foto van je aansluiting. Zo kan niemand er iets van maken
den1975
Re: te veel massa
tja ik heb alles volgens de schema aan gesloten zo als het op de schema staat ( dit heb ik gedaan los van de baan en toen deed alles het kwa sien arm en wissels) maar toen ik alles wilde aan sluiten op mijn baan doet het niks meer. Ik heb geinformeert en toen kreeg ik het te horen dat ik te veel massa heb. Ik gebruik een ex trafo ook er voor.
Re: te veel massa
Waarschijnlijk knelt er iets waardoor de mechanische weerstand te hoog is.
Re: te veel massa
Eerst aansluiten en daarna monteren zonder de aansluiting los te maken.
Teveel massa (stroomtechnisch gezien) kan niet er kan wel te weinig spanning zijn
den1975
Re: te veel massa
ja jos waar dan of weet je dat niet. Of kan het wezen dat ik de spanning te hoog heb
den1975
Re: te veel massa
jos even pb aub als het lukt
Re: te veel massa
Dennis,
Rustig blijven geen paniek alles lossen we op alleen het onmogelijke niet ;)
Je zegt dat ie los aangesloten werkt. Dan veranderd er toch niks in de spanning als je hem monteert?
den1975
Re: te veel massa
Nou rob
ik baal er wel van. Vraag je meer mensen om dit probleem dan krijg je zo veel antwden dat je er zelf er niet meer eruit komt.
Re: te veel massa
Nee maar mijn eerste vraag was maak eens een foto en post die.
Jij komt met een onsamenhangend verhaal waar wij niks mee kunnen en dan ga je zo reageren
Re: te veel massa
Bericht door Michiel »
"Te veel massa" is een leuke titel, maar meer niet. Het bebeurt me ook dikwijls dat ik niet snap waarom iets niet werkt. Probeer dan analytisch te werk te gaan. Er zijn 2 basismethodes om een probleem meester te worden: door middel van het probleem op te plitsen, of om verbanden te vinden.
Ik jouw geval met het sein stel ik voor dat je je onderzoek begint met:
- heeft mechanische druk of spanning bij montage invloed op de werking van het sein?
- als je een lampje van 12V parallel op de spoelen plaatst, brand het dan even op als het sein moet schakelen?
- Licht het lampje even hard op op de baan, als los getest?
Probeer zo steeds dichter bij de oorzaak van het probleem te komen. Eenmaal de oorzaak gevonden, is de oplossing dikwijls een fluitje van een cent(iem). ;)
