hoe best de draden aansluiten op mijn ringleiding
ik heb hulp en raad nodig ivm de bekabeling van men baan (in opbouw). Het heeft me al enkele dagen kopzorgen gegeven!
En ik heb wel menige site geraadpleegd om eventueel tips hierover te vinden, maar nog geen succes tot nu toe.
Momenteel heb ik de diverse stroomdraden (1,5mm²) die op men sporen gesoldeerd zijn, met die klemmen van WAGO aan elkaar hangen om de baan analoog te testen op de werking. Uiteraard trekt dit op niets want je kan maar enkele kabels per klem aansluiten en dan moet je al gaan doorverbinden naar een andere klem. Tis momenteel een echte 'nest' achter men baan en ik hou daar niet van. Ik zoek een orderlijker en mooier systeem om alles bij elkaar aan te sluiten. De beste manier zou wel solderen zijn op de 'ringleiding' maar ik wil dit vermijden omdat achteraf (kan wel een tijdje duren) diezelfde stroomkabels gebruikt zullen worden om op de stroomdetectie printplaatjes aangesloten te worden.
Een systeem met lusterklemmen oogt mooier omdat je deze netjes en orderlijk kan vastvijzen op hout maar deze doen natuurlijk niets meer dan een inkomende kabel terug verder te sturen. Ik heb al gedacht om telkens 2 kabels in elke ingang van de lusterklem te steken en aan de andere kant van de 'reep' lusterklemmen ze met korte draden aan elkaar vast te hangen zodat een 'reep' als het ware aan elkaar vasthangt. Zo kan ik dan achteraf de verschillende 'klusters' aan elkaar verbinden met opnieuw een extra draad ertussen te steken.
Heeft iemand dit al eens gedaan, en is dit aan te raden? Ik heb ook al gedacht aan een systeem van een soort banaanstekkers op de draden aan te sluiten (mannelijke kant dus) en ergens een soort van plaatje met meerdere gaten die aan elkaar gelinkt zijn, waar al die kabels ingestoken zouden kunnen worden, en vandaar netjes verder kunnen gaan naar vb de transfo zelf.
De banaanstekkertjes bestaan wel, maar zo'n plaatje is waarschijnlijk een utopie vrees ik.
Iemand ideeën hieromtrent? altijd welkom natuurlijk!
met vriendelijke groet
José
José
Re: hoe best de draden aansluiten op mijn ringleiding
1,5 mm2 op N-spoor ??? compliment, hoeveel dwarsliggers zijn er dan gesmolten ?cepero schreef: Momenteel heb ik de diverse stroomdraden (1,5mm²) die op men sporen gesoldeerd zijn
Als U zo handig bent met solderen zou ik de rest ook solderen.
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
het is de eerste keer dat ik soldeer en eerlijk gezegd, een fleischmann picollo rail kan wel wat verdragen hoor.
1,5mm2 lijkt mij wel wat aan de dikke kant
je kan dit wel voor je ringleiding gebruiken als het "stijf" draad is (vaste binnen kern)
groeten richard
groeten richard
Ik denk eerder dat hij 0,15mm2 bedoeld
Hoi Jose,
Ik neem aan dat je 1,5 gebruikt als ringleding en daarna vanaf die ring met dunnere draden werkt? Wellicht een tip is vanaf de ringleding te gaan naar een soldeerplint en vanaf dat punt met dunnere draden door te gaan. Op http://www.nproject.org/nl/modelspoor/d ... lbaan.html heb ik daar een voorbeeldje van geplaatst.
Een andere manier is wellicht een verdeelplaat van TrainTech? http://webshop.traintech.nl//product_in ... ucts_id=34 Voor 2,75 Euro heb je dan een nette oplossing denk ik.
ik gebruik die 1.5 tot nu toe ook op de sporen zelf. Heb al de secties van mijn twee schaduwstations momenteel met die 1.5mm² draad gesoldeerd. Het is nu niet dat het soldeersel boven de rail uitkomt hoor. Ik ga nu wel overschakelen naar 0.5mm² draad die ik vandaag nog heb gekocht. De rest terug gaan veranderen zie ik eigenlijk niet meer zitten. Twas al een vrij saai en tijdrovend werkje. Als ik die reacties zo lees voel ik me al wat beschaamd. Was het zo erg
Martin!!! Een soldeerprint is zeker netjes maar mits ik achteraf de draden moet losmaken om naar de terugmelders te sturen wil ik solderen nu vermijden .
Die verdeelplaat van Traintech is dus echt wél exact wat ik zoek!!!!!
Jij geeft me hier echt het ideale oplossing op een presenteerblaadje.
Nu enkel nog zien dat ik zoiets bij mij thuis kan krijgen. Is dat het enige merk die zoiets aanbiedt?
Dit weekend ga ik naar de modeltreinbeurs in Mechelen, Belgie. Hopelijk hebben ze dat daar ook
Bedankt voor deze info Martin!
Groeten José
Groeten José
Wat heet beschamend. Maak eens een foto van een aansluiting
Hi,
Volgens mij is dat een verdeelprint voor 2 aansluitingen op te splitsen in 2 x 9 aansluitingen. Daar heb je voor bezetmelders helemaal niets aan lijkt mij.
Wim.
Wim.
klopt Wim. Maar dat is ook de bedoeling. Voorlopig worden alle blokken (secties) aangesloten op 2 ringleidingen (+ en -) via bv zo'n verdeelplaatjes en later als de baan met bezetmelding wordt uitgerust, haal ik die eraf en worden diezelfde kabels op terugmelders aangesloten. Het is dus eerder een voorlopige oplossing. Die blokken worden nu allemaal al gemaakt om later veel werk te besparen.
ander vraagje ivm die aansluitingen op terugmelders en bezetmelders. Ik weet nu ook al ondertussen dat niet gedetecteerde secties van elke blok en wisselstraten een 2 volt meer aan stroom geven en je daarom zo'n tussenstuk moet aansluiten om de stroom hier ook met 2 volt te verminderen. Ok voor zover, maar wat met de andere rail? want die zal dan uiteindelijk toch ook 2 volt meer geven, want die is volledig ongedetecteerd. Of kan dat minder kwaad?
met vriendelijke groeten,
José
José
De andere rail hoeft niet te worden aangepast.
Aansluiting voor digitaal is als volgt:
je ziet dat op slechts 1 van de 2 rails de spanning wordt bijgepoetst met een diodeschakeling (geel). Op die rail sluit je ook de bezetmelders aan (blauw). De andere laat je met rust (bruin).
Vandaag bladerde ik toevallig eens door een Fleischmann-kataloog en volgens mij is artikel 6940 ook zoiets. Ben wel niet echt zeker, want het stond allemaal in't Duits uitgelegd
Natuurlijk is het wel wat prijslijker dan het voorgaande alternatief van TrainTech
en bedankt voor de duidelijke uitleg met foto Steven
mvg José Cepero
mvg José Cepero
