Intellibox IR en 45VA trafo
lukas2
Bericht door lukas2 »
Heb wel wat rondgezocht hier, maar kon het niet zo 1 2 3 vinden, dus bij deze:
Ik heb een Intellibox IR gekocht om te beginnen met digitaal. De verkoper had er een trafo bij van 15V 45VA (Lenz TR100). Echter toen ik de handleiding aan het doorlezen was zag ik dat de IB eigenlijk minimaal 52VA nodig heeft.
Wat gebeurt er als ik het met deze trafo probeer, en wat zijn de consequenties?
Gevaarlijk lijkt het me niet (?), misschien dat ik dan gewoon iets minder treinen tegelijk kan laten rijden? Of zijn er nog andere (misschien serieuzere/vervelende) consequenties?
Wim Ros
Re: Intellibox IR en 45VA trafo
Bericht door Wim Ros »
Lucas, het gevolg is inderdaad dat je minder treinen kunt laten rijden, en dat de IB-IR eerder alsgevolg van een onderspanning gereset wordt, dus opnieuw op zal starten.
De 52VA is minimaal en beter is een 70VA te gebruiken.
Maar als jij niet meer dan 4 treinen laat rijden zal het voorlopig wel lukken.
Wim.
Spar
Bericht door Spar »
Toch een zwaardere TRAFO!
M.v.g. Spar
Digitrax DCS 200
PM42, BLD163, BD4, SEC8,
HDL Loco-Net
RR&Co V8A3
N-spoor Swiss, SBB
Vincent
Bericht door Vincent »
@spar: wat geef je toch weer een nutige informatie. Bijna een maand naar dat er al een goed antwoord is gegeven.
Dus hij moet zijn trafo wegen en dan kijken naar een die zwaarder weegt.
Mvg vincent
vincent
www.elfd.nl
Beste Spar,
Als ik jouw was zou ik een 1mVA trafo kopen en die lekker op je centrale aansluiten.
En dan kijken hoeveel treintjes je kunt laten rijden…
Kom op man, wat is dit nou voor vreemde opmerking. Je geeft geen redenering voor deze opmerking
Ten tweede is deze vraag al 4 weken geleden beantwoord. En met de compleet juiste uitleg er bij.
