Een tijdje terug had ik een booster (Twin Booster 6807) aangesloten en reden de treinen op dit deel naar behoren. Inmiddels verder gegaan met draadjes trekken, krijg ik opeens knipperlichten bij het inschakelen van de booster. 1x rood, 3x groen. Volgens de handleiding bevindt zich een vreemde spanning op de railuitgang. Waar moet ik dan aan denken? Ik heb alle draadjes van de keerlus nog niet ingeschakeld, dus die hele keerlus is nog buiten werking. Toch die storing? Wie heeft er een idee wat dit kan zijn?
Knipperlichten booster
Re: Knipperlichten booster
Martin,
heel vaag verhaal. Enigste mogelijk draadjes los maken en kijken waar het vandaan komt
Rob,
Ik ben eruit. Heb de isolatie in één spoor niet aangebracht. Daardoor kan de trein gewoon in het boosterdeel rijden, terwijl de booster niet aan staat. Lekker handig weer.
All the time learning
Gelukkig had ik het antwoord ook in een kwartiertje gevonden.
Heb bij het keerlusspoor aan het begin ook een dubbele isolatie geplaatst, want alles vóór de keerlus hoort bij het gedeelte van de Twin, de keerlus zelf en de vervolgsporen horen bij het boostergedeelte. Nu draait alles weer normaal. Maar schrikken was het wel even. Maar goed dat ik redelijk heb opgelet bij alle elektra-verhalen.
Martin,
De tegen rails van A of E hoef je niet te isoleren, dat is een rail welke aangesloten is op de Common-Ground, en die geleider is overal gelijk en zit dus ook overal aan elkaar.
Wim.
Wim.
