hoe Muurrozetten voor trambovenleiding te maken?
Heeft iemand al eens zelf Muurrozetten voor tram bovenleiding gemaakt in model. Ik wil dit gaan doen op een aantal diorama's en mini modelbaantjes die ik aan het bouwen ben of nog wil bouwen, maar die Muurrozetjes worden zo erg klein in model( vooral in N). Ik heb nog geen idee hoe ik ze moet gaan maken. Het liefste zou ik ze zo maken dat ze en functioneel zijn en aan een gevel gelijmd kunnen worden zodat ik geen gaatjes in gebouwen hoef te boren.
Alle ideeën en evt. ervaringen zijn welkom, groetjes Michiel
Re: hoe Muurrozetten voor trambovenleiding te maken?
Functioneel, dus bedoel je dat je trams met de bovenleiding van stroom wilt voorzien?
Nee ik hoef het niet van stroom te voorzien maar ik wil er wel de bovenleiding aan vast kunnen knopen.
Beetje lastig om na te maken lijkt mij. Wel mooi als het je lukt. Alleen zonder gaatje boren in je huisjes voor de bevestiging van de rozet/draad, dat lijkt me nog veel lastiger. Hoe ga je dan de spandraad op spanning zetten? Bovendien moet je in zo'n klein frummelding ook nog eens een oogje oid maken. Petje af als je dat zou lukken.
De rozet zelf zou je dan moeten vermeerderen door eerst een moedermodel te maken en daar er een mal van te trekken. Daarna dan steeds duplicaten van gieten. Dat is een techniek die ik zelf ook nog eens wil gaan onderzoeken/uitproberen. maar dan voor grotere dingen zoals gevels voor industriehallen oid.
gek op stoom
Bericht door gek op stoom »
hoi michiel
hoe klein moeten ze worden in mm
Gr andy
Andy, ik wou dat ik dat precies wist, als ik er eentje in het echt zie kom ik daar wel achter denk ik. Op het werk( het NOM) hebben we alles aan masten hangen, hooguit zou het kunnen dat er enkele zich in de remise bij ons bevinden, daar ga ik wel ff kijken morgen. Elders in Arnhem moeten ook nog van die dingen hangen die voor de trolleybus bovenleiding gebruikt zijn. Ik wil dus zeker even kijken of ik ze in het echt ook kan vinden.
Maarten, ik kan in sommige situaties de bovenleiding deels ook aan palen/masten ophangen, op andere plekken moet het geheel aan de gevels. Oogjes moeten er in die rozetjes zeker zitten, ik denk dat ik het strak zou kunnen krijgen door een draad 2 a 3x door het oogje te halen en dan met een druppeltje secondelijm vast te zetten, dan zijn knopen ook niet nodig.
Het is dus brainstormen, zoeken, alles over denken en kijken wat er mogelijk is.
gek op stoom
hoi michiel
als ik de steenen tel kom ik op 36 cm dat is steen plus de voeg
en ik kom op 2.25 mm uit dat is wel heel klein
maar je hebt bij bouwpaketen wel eens buiten lampjes daar zit ook z'n achterkantje
deze zijn 3.5 mm mischien een idee ?
Gr andy
Hoi Andy, ja als je daar de krullen af haalt hou je ongeveer 2,5mm over en als er dan nog een ringetje in te zetten is dan heb je een mooi rozetje. Van welk merk zijn deze dingen?, voor ringetjes kan ik eens bij scheepvaart onderdelen kijken in de lokale modelbouw zaak( waar de rozetjes boven de winkel hangen zag ik met google streetview).
gek op stoom
deze komen uit een bouwdoos van vollmer van een loodsje
Gr andy
Ik ben gister ff in de steenstraat wezen kijken en dat hangt echt nog helemaal vol met allerlei soorten muur rozetten. Uiteraard ff bij wentink binnen gelopen en daar een doosje met koperen stangetjes met oogjes gevonden, die een goede basis kunnen zijn.
Ik heb geen losse bouwpakketjes met muur ankers en dat soort dingen gevonden. Ik had dat bij wentink ook niet verwacht te vinden maar je kan beter een keertje extra kijken. Ik heb nog iets bolle styreen schijfjes met een gaatje, daarmee zouden de eenvoudige ruitvormige rozetten te maken moeten zijn denk ik.
Hiermee zou ik mijn Neu Dalhausen Hbf U-bahn diorama wel van Rozetjes kunnen voorzien als dit werkt omdat ik er daar niet veel nodig heb.
Bij 2 andere projecten waar ik later aan verder ga/mee begin( 2 tram mini modelbaantjes, eentje op A4 de ander op 2xA4 formaat) zal ik er veel meer nodig hebben. Dan is variatie ook noodzakelijk vind ik. Dat is dus het moment waarop ik ook echt wel zoiets als die muur ankers zou willen hebben. Hoe ik daar aan kan komen zonder komplete gebouwen te hoeven kopen word dan dus de volgende vraag.
Als iemand weet of er fabrikanten zijn die dat soort spul los leveren dan hoor ik het graag.
Daarnaast moet ik dus gaan proberen of ik die simpele rozetjes gemaakt krijg. Ik denk die schijfjes ruitvormig te knippen en het koperen staafje er doorheen te steken, om te buigen, vast te lijmen en af te knippen.
gek op stoom
hoi michiel
even het doos en onderdeel nummer stuuren naar de fabrikant
Gr andy
Prima idee, heb jij die nummers voor mij?, groetjes Michiel
gek op stoom
hoi michiel
7654 is het huisje vollmer
24843 is het onderdeel
Gr andy
Bedankt dan zal ik eens in de mail klimmen, neem aan dat ze gewoon een klantenservice hebben die ik kan mailen?
Edit; ik heb het al gevonden, ben met een mailtje bezig ;)
Zo het is al weer even geleden, maar in de dagen na mijn vorige post heb ik niet stil gezeten en ben ik vast wat gaan proberen. Ik heb met van die schijfjes kunststof en de koperen oogjes wat geprutst.
Daarnaast kreeg ik mooi een setje met de vollmer onderdelen thuis gestuurd, hiermee kan ik 2 rozetten maken maar ik denk dat ik die bewaar voor de tramremise waar ze beter tot hun recht gaan komen als op mijn U-bahn diorama.
