Update twincenter probleem
Onderwerp starter - Berichten: 11
Mijn twincenter draait nog op versie 1.00 nu wilde ik deze updaten naar versie 1.10.
Ik het programmatje gedownload en geinstalleerd, wanneer ik de update uitvoer dan krijg ik de melding dat de huidige versie niet kan worden uitgelezen en daarom niet kan worden geupdate. Kent iemand dit probleem en weet hier een oplossing voor?
Graag hoor ik van jullie!
Re: Update twincenter probleem
Hallo, heb jij een gekochte versie of ergens van gedownload.
Volgens de beschrijving moet je ook het serienummer vermelden van de Twin-center, bij mijn Twin-center niet te vinden.
Hier de beschrijving, te vinden
- Das Upgrade auf Version 2.00
- Das Update auf Version 1.10
- Die Neuheitenkataloge 2010 für N und H0
- Als Leseprobe das Heft Modelleisenbahnreport Ausgabe 04 2009
- Abo-Bestellkarte für Modelleisenbahnreport
- Die individuelle Seriennummer für das Upgrade 2.00 ist auf einem zusätzlichen Coverblatt beigelegt.
- CD einlegen.
- CD startet automatisch.
- Auf den Button Menü (Deutsch) klicken.
- Auf den "Link" für Registrierungscode für V 2.000 erstellen klicken.
- Sie müssen mit dem Internet verbunden sein, dann wird Ihnen
die Fleischmann Seite mit dem Twin-Center Upgrade 2.000 angezeigt.
- Hier geben Sie bitte Ihre, der CD beiliegenden Seriennummer ein und
im Feld darunter die Seriennummer Ihres Twin-Centers.
- Danach klicken Sie bitte auf den "Anfordern" Button.
- Nun bekommen Sie Ihren Freischaltcode den Sie dann bitte bei der
Programminstalation eingeben sollten.
gr Frits
- CD einlegen.
gr Frits
Hoi bedankt voor je antwoord. Ik heb van de fleischmann site de firmware versie gedownload. Versie 1.10 deze is al wel wat ouder maar ik begreep dat versie 2 niet zoveel verschil is. Ik draai nu op versie 1.00.
R.van Lune,
Als de versie niet gelezen kan worden dan heeft het update programma geen verbinding met je TC.
Vertel eens hoe hij aangesloten is op de PC en hoe je hem probeert te updaten?
Doe je dit via Windows, of in puur DOS?
Wim.
Wim.
Beste Wim,
Bedankt voor uw reactie, Ik heb een computer met windows 7. Hier zat geen com poort op en heb hier dus een verloop op gekocht van usb naar rs232 (serieel). Deze verloop zit rechtstreeks achterop de twincenter en het usb kabeltje is verlengt met een usb verlengkabel.
Ik heb via de website van fleischmann het update programma gedownload en deze geinstalleerd.
Wanneer ik koploper start kan ik gewoon een locomotief besturen, dan lijkt mij dat ik contact heb.
Ik stuur even een screenshot mee van het update programma. Het gekke is ook dat hij een verbinding aangeeft van 2400kb terwijl alles op 9600 staat. Zowel bij de instellingen van het configuratie programma, als in de twincenter en het updateprogramma.
Ik snap er niks van......
Remco
Remco
Wim Ros schreef:R.van Lune,
Wim.
- image001.jpg (100.44 KiB) 3641 keer bekeken
R van Lune schreef:Beste Wim,
Remco
Wim.
Heb je de usb com poort ook op Com1 op Com2 ingesteld? Vaak staan deze op com7 of hoger
Dit doe je bij device manager
Deze heb ik ingesteld op com1. De verbinding is wel goed, koploper heeft ook verbinding. Maar het updaten kan niet
Remco,
Ik heb de update van Fleischmann binnen gehaald en nu zit ik te wachten op de kabel van serieel op usb, dan ga ik het ook proberen en zal dan mijn bevindingen hier weergeven.
gr Frits
gr Frits
Laatst gewijzigd door fritske op 11 feb 2011 17:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben benieuwd
fritske schreef:Remco,
Ik heb de update van Fleischmann binnen gehaald en nu zit ik te wachten op de kabel van serieel op usb, dan ga ik het ook proberen en zal dan mijn bevindingen hiet weergeven.
gr Frits
Gewoon een computer gebruiken met een ECHTE compoort, geen USB to Serial.
Computer in PUUR Dos opstarten dus zonder dat windows actief is, en dan werkt het.
Wim.
Wim.
Beste Wim,
Dit ga ik proberen, Ik zal alleen eerst een computer moeten gaan zoeken in de schuur of op zolder waar ik dat mee kan doen..... zodra ik meer weer laat ik het weten.
Remco
Remco
Wim Ros schreef:Gewoon een computer gebruiken met een ECHTE compoort, geen USB to Serial.
Wim.
Of een bootdisk downloaden en in je pc stoppen, mits je nog een floppy drive hebt en een compoort
http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm
Mijn computer heeft geen floppy drive en ook geen vaste compoort.
Ik heb al een oude laptop uit de kast getrokken. Het update programma wil niet starten in dos. Ga nu windows xp erop zetten en kijken of het dan wel lukt.....
Gr.
Remco
Gr.
Remco
RaceDuck schreef:Wim Ros schreef:Gewoon een computer gebruiken met een ECHTE compoort, geen USB to Serial.
Wim.
Zolang modelspoorfabrikanten in het stenen tijdperk blijven steken blijft het voor de modelspoorder lastig om dit soort apparaten te updaten. Waarom maken ze niet gewoon een usb-poort op zo'n apparaat? Weliswaar wordt industrieel nog veelal de com-poort gebruikt, bij de thuispc's is die 10 jaar geleden al vrijwel uitgestorven. (even gechargeerd... )
Soms hebben moederborden nog wel een compoort aansluiting, maar is deze niet meer naar buiten doorgevoerd. Er zit dan een zogenaamde header (rij met pinnetjes) waar een stekker op gestoken moet worden met een kabeltje en een compoort-poortje er aan (9-polige d-sub ). Als je niet bang bent kun je de pc eens open maken om te kijken of er zo'n header op zit. Er staat dan meestal 'com' bij in hele kleine lettertjes.
Maarten,
Ten tijde van de ontwikkeling van de TC was het nog geen common gebruik om met USB te werken
Ik ben nu in het bezit van twee kabels, 1x serieel RS 232 op RS 232 en een RS 232 op USB en je zult het wel raden, de seriele doet het prima en de andere is leuk om in de lade te mieteren.
Ik kan probleemloos de update versie 1.00-1.00 installeren.
gr Frits
gr Frits
True, daar had ik niet zo bij stil gestaan, en inmiddels wordt de TC ook niet meer gemaakt net als de Intellibox IR.R Fongers schreef:Maarten,
Helaas is t in de scheepvaart net zo'n drama....R Fongers schreef:Maarten,
Maar dat komt door de overheid waar alles tig keer idiot proof moet zijn. Zelfde als met ERTMS. Die Guppo's moeten overal heel veel zekerheid hebben maar een stukje koperdraad jatten wat de oorzaak zou zijn van de ICE crash bij Zevenaar was nu weer net niet idiot proof, dus ook niet beveiligd tegen kabelbreuk.FidOo schreef:
Je hebt altijd wel een idioot die "idiot-proof" weet te omzeilen. Schepen zitten ook vol met allerlei beveiligingssystemen. Toch weet er iemand zo'n ding op zijn kant te leggen bij de Lorelei.
Ohhh dat is een koud kunstje
Trouwens was ook koud
Whahahahaha ik ben ook idioot
Heren,
Graag weer terug naar het onderwerp.
groet,
groet,
