Een goedendag iedereen.
Na een hele tijd niets met modelspoor gedaan te hebben wegens gezondheidsproblemen,
toch weer de zolder opgeklommen.
Ik heb een proefbaantje, een ovaal, aangelegd en alles rijdt naar behoren.
Bezetmelders werken, treinen rijden hun rondjes.
Nu het probleem waar ik tegenaanloop.
Ik rijd dus met de MultiMaus i.c.m. de bezetmelding en interface van RoSoft en wisseldecoders van Viessmann 5212.
Als ik de wisseldecoder programmeer met de MM op adres 13 kan ik de wissels gewoon bedienen na het programmeren.
Maar als ik dit met koploper wil doen krijg ik geen reactie.
In koploper heb ik als digitaal onderdeel de 4-voudige wisseldecoder toegevoegd met adres 13 en de wissel de bijbehorende nummer in baanontwerp gegeven.
Weet iemand wat ik fout doe??
groeten
Prem
Multimaus + koploper + viessmann 5212
Onderwerp starter - Berichten: 121
Re: Multimaus + koploper + viessmann 5212
Daar ben ik weer,
koploper en de wissel communiceren.
Mijn fout was dus dat ik voor de wisseldecoder in koploper hetzelfde getal invoerde wat ik op mijn Muis zag.
Na wat herprogrameren van de decoder heb ik hem op mijn muis dus nummer 9 gegeven.
In koploper heb ik nu de decoder op nummer 2 staan waardoor ik dus de range van 9, 10, 11 ,12 heb.
De negen op de muis is dus de wisselnummer en niet de decodernummer die ik in koploper moet invullen.
Klopt deze denkwijze of mis ik iets essentieels ?
Prem
Prem
Ik heb ook een MM maar dan met Lenz wisseldecoders. In Koploper vul ik gewoon in dat ik een batterij digitale componenten heb. Je moet gewoon zorgen dat de componenten (wisseldecoders dus) die je invult een zodanig nummer hebben dat de nummers van je wissels erin voorkomen/gedekt worden. Binnen Koploper werk je verder toch alleen maar met het wisselnummer.
Ik heb dus in mijn geval ingegeven dat ik een zootje Lenz wisseldecoders heb (een stuk of 12) die de wisselnummers 1 t/m 72 afdekken. Mijn wissels lopen in nummer van 7 tot 67, maar er ontbreken ook nummers, ik heb bijv. geen wissel nr 34. Ook zijn de wisseldecoders lang niet allemaal Lenzen die 6 wissels aansturen. Er zitten 4 LS150's van Lenz onder die 6 wissels kunnen aansturen, een Kuehn WD10 die 8 wissels aanstuurt en 17 ServoSwitchen die elk 1 wissel doen. Koploper geeft daar geen bal om, als het wisselnummer maar bekend is. En het werkt prima.
En in jouw geval: als je met Koploper de wissels kunt omzetten is het goed lijkt me.
