E8a Broadway Limitid/Paragon 2 sound, rijden ho maar.
Robert_N-Nm
Bericht door Robert_N-Nm »
Ik heb hier een ongewillige patiënt staan die kuren heeft, maar ik weet het even niet. Het betreft een EMD E8a van Broadway Limited (PCM) met een sounddecoder (Paragon2) welke niet aanspreekbaar is onder DCC. Nou zou je zeggen, rotte decoder terug dat ding (dat kan altijd nog) maar het vreemde is dat de lok wel onder analoog aanspreekbaar is en gewoon rijdt. De decoder geeft geen zacht tikje als je hem probeert te overschrijven/programmeren (adres) of resetten met de centrale. Niks. De handleiding van de lok heeft het wel over een programmeer-spoortje voor Lenz (geen Programmeren op hoofdspoor/POM) maar aangezien de Multimaus geen apart programmeer-spoor heeft lijkt me dit onwaarschijnlijk.
Maar het kan best zijn dat ik iets simpels over het hoofd zie, immers het is de eerste keer dat ik een multimaus gebruik of daadwerkelijk iets met DCC doe. Of iets heel stoms doe zonder mezelf ervan bewust te zijn ... dan bij voorbaat excuses.
Alvast bedankt voor de hulp,
pp4trains
Re: E8a Broadway Limitid/Paragon 2 sound, rijden ho maar.
Bericht door pp4trains »
Ik ken de decoder niet, maar heb wel een handleiding gevonden
misschien heb je daar wat aan,
Het wel slechts 192 pagina's :roll:
http://www.broadway-limited.com/support ... Diesel.pdf
Patrick
pp4trains
Nog even een linkje:
misschien kun je hier een antwoord vinden?
http://www.broadway-limited.com/faq.aspx
Is het een lok uit de Blue Line serie?
scroll dan even naar beneden. Er moet dan ook nog een gewone decoder in.
Patrick
Robert_N-Nm
Heb ook de FAQ's doorgenomen, en het forum van Broadway zelf, maar geen referentie naar dit probleem gevonden. De lok is van de Paragon2-serie, dat betekent dat er een DCC/DC-decoder ingebouwd is. Maar de lok doet niets, en als ik de goeie ouwe DC-trafo eraan hang dan hobbelt het vrolijk rond (figuurlijk dan).
Terug met die Muis! :lol: :lol:
Robert_N-Nm
Prima, je mag hem nu nog komen halen hor. Ik snap er niets van, het lijkt wel alsof de lok gelijk uitschakelt als er een DCC-signaal op losgelaten wordt.
pp4trains
Heb je de loc al open gehad?
Misschien zit de decoder niet goed ???
Ik doe maar een optie
Vreemd verder, ik heb geen idee verder. Als ik die faq lees lijkt het op dit stukje:
BlueLine Series FAQ Section:
Q:
Can I run my BlueLine Series model on a DCC layout?
A:
Yes, the BlueLine Series models are designed to run on DC track out-of-the-box, and to run on DCC after the installation of a DCC motor decoder. A BlueLine model has a DCC Sound system. The sound system is a dual-mode DCC decoder. The default address of the sound system is 03. When you purchase a BlueLine model, it does not have a DCC motor control system. The model will only move in DC. If you want to use your BlueLine model on DCC, simply plug a DCC motor decoder into the NMRA standard socket on the main circuit board. Please remember, this means your model now has two decoders. Make sure both decoders are programmed to the same address at all times.
Maar als jij zegt dat het die paragon serie is zal dat dan wel niet?
Search and destroy poging
Patrick
Robert_N-Nm
Ik heb een verpakking met daarop Paragon2 en ook een handleiding. De lok is inmiddels ook geopend, de decoder heb ik losgeschroefd.
Zie ook geen decoderschacht zitten. Dus een Blue-line lok is niet echt voor de hand liggend.
pp4trains
Tsja, dan weet ik het ook niet meer.
Misschien een andere centrale proberen als je, of iemand in je buurt, die heeft. Of een decoderprogrammer proberen.
Een mailtje naar de fabrikant misschien?
Succes,
Patrick
Robert_N-Nm
Fabrikant heb ik al gemaild. Zal de decoder nog eens laten programmeren met een TC of iets dergelijks. Misschien dat dat wel lukt. Blijft een vaag verhaal.
Ik lees in de handleiding dat deze motor besturing heeft. Dus er hoefde geen 2e decoder in.
Daarnaast viel.mij het op dat op bladzijde 37 vermeld worst dat he de decoder kunt beveiligen tegen schrijven.
Cv15 en 16 zijn daar voor verantwoordelijk.
Dus dat zou ik even checken.
Daarnaast check het lok adres en zet die gewoon op 3 voor testen. Dan zou ik ook even checken of het aantal stappen gelijk is aan wat de maus ingesteld staat.
Verder weet ik het eigenlijk ook niet. Succes Iig.
Robert_N-Nm
Hoi Hoi,
Update: Vanavond even bij Guus (Piksov) de beruchte E-unit losgelaten en uiteraard rijdt deze daar zonder problemen rond onder de openDCC-centrale. Probleem zit dus ergens tussen Centrale enerzijds en decoder anderzijds. Schiet mij maar lek.
Nogmaals, zijn de stappen in de decoder gelijk aan die van je maus? (die kun je algemeen en per lok instellen)
Verder werkt de maus met andere loks wel?
Robert_N-Nm
Hoi Joost,
Ik heb de maus er nogmaals aan gehangen, nogmaals de programmeer stappen doorlopen op basis van de handleiding. Daarbij heb ik ook de rijstappen gevarieerd (14, 28 of 128) zonder resultaat. De lok doet helemaal niets met de roco-centrale. Andere DCC- loks werken echter prima samen met de centrale.
Inmiddels heb ik ook contact gehad met de fabrikant, deze vertelde mij dat (hoewel ze geen ervaring hebben met de multimaus) ze in het verleden wel sterke compatabiliteitsproblemen hadden met roco-centrales (lokmaus dus). Deze centrales voldoen volgens hun ook niet aan de standaarden van de NMRA, het verbaasde ze in ieder geval niets zeg maar.
P.s. Ik ga vandaag nog naar Düsseldorf (dagje uit voor weinig). Daar zitten twee winkels met ervaring op het gebied met Amerikaans N-spoor en decoders. Ga het gewoon daar ook eens bespreken. Zij hebben een klantenkring waar deze loks wel rondrijden dus kijken of zij dit herkennen.
Robert,
Zeker weten dat het een dagje uit voor weinig was :roll: :roll:
volgens mij is het vast wel iets meer dan weinig geworden, als je 2 N-spoor winkels hebt bezocht :twisted:
Robert_N-Nm
Ja wat heet hè, daar heb je gelijk in. Er is weer wat aan den vingers blijven kleven.
piksov
Bericht door piksov »
Robert,
ik denk dat het inderdaad iets met timing te maken heeft, ik denk dat jouw decoder heel strak in de specs zit, of er zelf net buiten zit ....
OpenDCC is heel precies met z'n timing, en heeft ook een goede eindtrap (booster)
Je zou nog eens kunnen proberen om een booster te schakelen na de multimaus, ik heb een OpenDCC booster die het inkomende signaal van de rails oppikt, dat analyseert en daarna weer -versterkt- aan een andere railsectie doorgeeft.
.. Het was trouwens wel gaaf om jouw open mond te zien toen de lok zomaar bleef doorrijden .... :twisted: ;)
Guus
Robert_N-Nm
Ja ach, het moet iig maar een andere centrale worden. Heb er nog een digitrax op losgelaten en hij reed gewoon dus het ligt gewoon echt aan de centrale van roco zelf.
Toch balen dat het in deze combinatie zit. Succes met het zoeken naar een andere centrale...
