Fleischmann DCC lok instelling
Onderwerp starter - Berichten: 59
Ik bezit een nagelnieuw Br38 van Fleischmann met reeds door FLM ingebouwde DCC decoder.
De snelheid is veel te hoog. Ik heb de CV67 t/m 94 al met 50% verlaagd maar de lok blijft al vanaf rijstap 14 (van de 28) met TGV snelheid razen.
Hoe kan men de snelheid tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen? Ik heb niet het idee dan er iets aan de snelheid veranderd met het verlagen van de CV's 67 t/m 94.
mvrgr,
Rob.
mvrgr,
Rob.
N-spoor, LENZ systeem, Koploper, Epoche 1, 2, 3.
Re: Fleischmann DCC lok instelling
Hi,
CV67 t/m 94????
Heb je CV5 al eens verlaagd?
CV5 is de max snelheid
Daarna CV6 ook juist instellen (begin eens om cv6 op de helft van cv5 in te stellen.)
Vr Gr
CV67 t/m 94????
Vr Gr
Ben vandaag bezig geweest met de SSN BR65 van Flm in te stellen. Je kan de CV64-94 het beste met rust laten.
Begin eerst met CV2 op 2 en kijk of de loc bij stap 1 netjes begint te kruipen. Stel hem desnoods naar boven en onder af.
Vervolgens CV5 op de waarde waarbij de loc bij stap 28 een in jou ogen mooie topsnelheid heeft
Daarna begin je met CV6 op de helft van de CV5 waarde (is CV5=50 dan zet je CV6 op 25), daarna ga je spelen met die waarde tot het oplopen van de snelheid door de stappen heen voor je gevoel prettig is. Bij twijfel laat hem dan op de helft staan.
Meer hoef je niet te doen. (Kijk anders even op mijn draadje over het instellen van CV6)
Martin,
Waar vind ik dat draadje over cv6?
Bob
Bob
CV 67 t/m 94 wordt alleen gebruikt als je dat aangeeft in CV29. Bit 4 is daarvoor verantwoordelijk, geloof ik. Als die aanstaat dan wordt 67 t/m 94 gebruikt voor de snelheidscurve, anders is het CV2, 5 en 6. Als je met 128 stappen rijd is het ook nog afhankelijk van de precieze decoder die erin zit. De Lenz decoders die gebruiken, als CV29 goed staat, wel die snelheidstabel en die berekend de tussenliggende stappen, en rijd volgens die curve. De Kuehn N045 negeert de snelheidstabel als je met 128 stappen rijd, en kijkt alsnog naar CV2, 5 en 6. Ik weet niet wat de standaard Fleischmann DCC decoder doet. Dat moet je ff in je handleiding opzoeken.
Kato Unitrack, ECoS 50200
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Ik ben bekend met CV2, 5 en 6 van andere decoders zoals de Kuehn, Lenz en Tran.
Echter de handleiding van FLM laat CV 2, 5, 6 blanko. Deze CV's worden niet vermeldt in de tabel en dat is natuurlijk vreemd.
mvrgr,
mvrgr,
Niet geprobeerd is altijd mis
Rob,
Er zijn een aantal standaard CV's die bij alle decoders gelijk zijn, de in te vullen waarde kan iets verschillen, maar in basis hebben ze dezelfde functie.
CV1..CV9 is voor alle decoder gelijk.
CV29 en CV67 t/m CV94 eveneens.
Wim.
Wim.
Rob,
Op mijn website onder downloads staat een PDF met de CV's voor fleischmann standaard decoder.
Misschien heb je er wat aan
Bob
Bob
Bob,
Je pdf overzicht werkt verhelderend.
Zodra mijn LH-100 handregelaar weer terug is van reparatie bij LENZ ga ik er weer mee aan de slag.
Dank aan allen in dit draadje.
