Ik heb in een goederenwagen door middel van een SMD-ledje sluitverlichting proberen te maken
heb op een stukje print plaat een weerstand gesoldeerd en daar de draadjes van het ledje aan gesoldeerd alleen werkt het niet.
heb het met een gewoon ledje gedaan en dat brandt gewoon.
het aansluiting is niet moelijk , gewoon de plusdraad dan de weerstand het ledje en dan de min draad.
het ledje heeft gelakte draden.
heeft iemand een idee wat hier loos kan zijn.
Gr jan
Hallo
Re: Hallo
Ledje verkeerd om aangesloten? (ledje is tenslotte een diode, kan fout gaan)
