Verlichting
Verlichting
Ik wil binnenkort verlichting gaan aanbrengen op mijn baan.
Nu ben ik niet echt een expert als het over elektronica gaat, dus ik zoek wat zekerheid in de vorm van documentatie en zo. Heeft iemand tips waar ik info kan vinden over het aansluiten van ledjes en dat soort spul?
En natuurlijk: hoe is het op jullie baan geregeld?
Re: Verlichting
Niemand?
Wat concreter dan: ik heb in mijn ringleiding 2 draden zitten voor 16V AC. Die worden gebruikt voor de aansturing van de servo's en wisseldecoders.
Als ik een zootje lampen wil aansluiten, lijkt het me verstandig daar een apart circuit voor aan te leggen en geen gebruik te maken van de draden in de ringleiding. Klopt dat? En hoe zit dat bij jullie?
En: deze dingen worden met bakken aangeboden op eBay. Heeft iemand hier ervaring mee? Is het wat?
Re: Verlichting
Wellicht interessanter om dan een paar meter LED strip te bestellen? Die kun je dan (meestal, check even de specs) in stukjes van 5 of 10 centimeter knippen. Ze draaien op 12V gelijkspanning.
Re: Verlichting
Draaien ze dan links-, of rechtsom.
Re: Verlichting
Maar hoe voeden jullie de verlichting op je baan? Heb je een hele batterij trafo's staan of heb je iets slimmers?
Re: Verlichting
Wij hebben een hele rij trafo's inderdaad, per deel van de scenery eentje. Per huis of ander scenery onderdeel gaat het vervolgens langs een decoder om het in of uit te schakelen, al dan niet in combinatie met het bijbehorende geluid. Bijkomend voordeel van de trafo's is dat we enigzins de verlichting per groep gebruikers (dorp of stad) met één knop een beetje kunnen dimmen of juist ophalen. We gebruiken de trafo's ook voor de wisselvoeding overigens.
Re: Verlichting
En hoe zit dat dan in elkaar? Wat voor decoders gebruik je hiervoor? En hoeveel licht zit er op 1 trafo/decoder?
(je merkt dat ik hier niet zo vertrouwd mee ben, dus vraag ik maar veel)
Re: Verlichting
Steven,
Het is een optelsommetje.
Je hebt ledjes die 2mA stroomverbruiken, je hebt ook ledjes die 10 of 20mA stroomverbruiken.
Je trafo kan een bepaalde hoeveelheid stroom leveren hoeveel dat staat er op.
Ledjes werken meestal op 2 tot 3Volt met de juiste voorschakelweerstand kun je dat reduceren. Afhankelijk van de waarde van de voedingsspanning.
Wet van Ohm waarschijnlijk weleens van gehoord.
Ledjes werken het beste op een gelijkspanning.
Wim.
Wim.
Re: Verlichting
Hoi Steven.
Om te beginnen.
Als je gewone lampjes aansluit, kun je ze gewoon zondermeer op zowel gelijk- als wisselstroom aansluiten.
Uiteraard niet op de rijstroom bij analoog rijden, want dan zullen de lampjes afhankelijk van de stand van de rijregelaar, sterker of zwakker gaan branden, dit kan de bedoeliing ook niet wezen.
Je zou de lampjes bij de wissels op dezelfde uitgang kunnen aansluiten, maar dan zal bij het bedienen van een wisselspoel de lampjes ook even zwakker gaan branden.
Als dit bezwaarlijk mocht zijn kun je de lampjes nog altijd op een aparte trafo aansluiten, 2e hands kosten de 1 Ampere trafo's bijna geen drol meer en je kunt er heel wat lampjes op aansluiten.
Maar wat is het verbruik van en gemiddeld lampje??
Volgens mij kan je op een trafo van 1 Ampere heel wat lampjes aansluiten ( 1 Ampere=hierbij 1000 miliAmpere), dus, als je het verbruik van één lampje hebt, en het aantal lampjes, is het heel gemakkelijk berekend.
Als je LED verlichting wilt, komt er iets meer bij kijken, deze laatste zal gelijkstroom nodig hebben, en een voorschakelweerstand.
En LED verlichting heeft als voordeel, dat het minder verbruikt dan lampjes.
LED verlichting is volgens mij pas interessant, als je het in rijtuigen gaat inbouwen (digitaalsysteem), want deze worden dan door de (dure) booster(s) gevoed, dan is het wel interessant om de afgenomen stroom op de boosters zoveel mogelijk te beperken.
Groetjes, Jules.
Om te beginnen.
Groetjes, Jules.
Re: Verlichting
Ja Wet v Ohm etc, dat is allemaal bekend.
Maar ik zoek dus eigenlijk naar de slimste manier om met zo min mogelijk trafo's en andere kastjes zoveel mogelijk lampjes te laten branden. Direct op een treintrafo (daar heb ik er nog een paar van) aansluiten lijkt dan ook niet de handigste manier, dus zoek ik naar iets slimmers. Vandaar mijn vragensalvo.
Re: Verlichting
Steven, je zoekt dus een ronder wiel. Geen idee wat je zoekt, maar het stroomverbruik van de verlichting is bepalend hoeveel lampjes of ledjes je op een bepaalde trafo kunt aansluiten. Moeilijker dan dit of simpeler dan dit is het niet.
Kijk wat je trafo aan stroom kan leveren zeg bijvoorbeeld 3A, je lampje verbruikt bijvoorbeeld 0,5A maakt 6 lampjes die je kunt laten branden op deze trafo, dit was als voorbeeld.
Wim.
Wim.
Re: Verlichting
Gewoon op dezelfde manier als jouw netwerk voor de wissels, een netwerk voor de verlichting aanleggen.
En deze netwerk uiteraard voeden met een van jouw treintrafo's.
Of wil je met behulp van functiedecoders bepaalde groepen verlichting kunnen schakelen??
Dan zou je gewoon de rijspanning van de baan kunnen aftakken, om zodoende jouw verlichting te kunnen voorzien.
Mvg, Jules.
Mvg, Jules.
Re: Verlichting
Dat lijkt me een beetje dure oplossing om daar dure digitale stroom voor te gebruiken.jules schreef:Of wil je met behulp van functiedecoders bepaalde groepen verlichting kunnen schakelen??
Mvg, Jules.
Wim.
Re: Verlichting
Vind ik ook, Wim.
Maar, ja, tis net wat men wilt.
Ik zou het zelf ook niet zo gauw doen.
Groeten, Jules.
Groeten, Jules.
Re: Verlichting
Dat hoeft toch helemaal niet? Die groepen kunnen best van een aparte trafo komen om dat geschakeld te worden met een functiedecoder. Die is dan wel aangesloten op de dure digitale stroom, maar alleen om de opdracht voor het schakelen te krijgen. Niet om het lampje te laten branden. Of snap ik nu iets niet uit dit stukje tekst?jules schreef: Of wil je met behulp van functiedecoders bepaalde groepen verlichting kunnen schakelen??
Re: Verlichting
Zonnepaneelwindmolen een zogenaamde 2in1shoven schreef:Maar hoe voeden jullie de verlichting op je baan? Heb je een hele batterij trafo's staan of heb je iets slimmers?
Re: Verlichting
[/quote]
Dat hoeft toch helemaal niet? Die groepen kunnen best van een aparte trafo komen om dat geschakeld te worden met een functiedecoder. Die is dan wel aangesloten op de dure digitale stroom, maar alleen om de opdracht voor het schakelen te krijgen. Niet om het lampje te laten branden. Of snap ik nu iets niet uit dit stukje tekst?[/quote]
Sorry, deze mogelijkheid wist ik ook niet.
Ik geef gewoon aan, wat ik weet, al zijn er goedkopere manieren.
Het is wat men zelf wilt, er komen op ten duur zoveel suggesties, dat Steven, en anderen (en misschien zelfs ik) er wat aan kunnen hebben.
Daarom geef ik ook verschillende keren aan, dat onnodig voeden van verbruikers met rijspanning (digitaal) gewoon een dure vorm is.
Groeten, Jules.
Groeten, Jules.
Re: Verlichting
Helder Jules. Ja, voeden met digitale spanning zou ik ook niet snel doen tenzij het een heel klein baantje is met weinig verbruikers (treinen en scenery). Maar als de topicstarter toch al een rijtrafo heeft liggen, zou ik gewoon die gebruiken. Simpele opzet en digitaal allen voor rijden en digitaal verkeer.
Re: Verlichting
LEDs zijn efficienter dan lampjes, dus LEDs gebruiken.shoven schreef:met zo min mogelijk trafo's en andere kastjes zoveel mogelijk lampjes te laten branden
Niet met voorschakelweerstanden werken, want die dissiperen vermogen, in plaats daarvan een aantal LEDs in serie zetten (hoeveel ligt aan spec van LED en voedingsspanning). En dan zoveel mogelijk van deze parallel zetten (ligt aan vermogen v/d trafo).
Veel slimmer (efficienter) in hoeveelheid licht per trafo lijkt mij lastig.
Als je (individueel) licht wilt schakelen, kijk dan eens daar de DCC encoder van MERG. Goedkoop, weinig draad en voeding met wisselspanning - gescheiden van DCC (ze hebben trouwens ook goedkope decoders).
Re: Verlichting
Ik zal er eens naar kijken Edwin. Welk artikelnr is dat bij de MERG site?
Re: Verlichting
De encoder is kit nummer 51. Ze hebben ook een decoder met 8 constante outputs, dit is kit nummer 53. Kosten < 10 pond per kit. Soldeerwerk is eenvoudig (geen SMD).
